Climatizare / AC - Probleme, intretinere, modificari
  • #91
    Salutare. Cine știe cât freon intra la motoarele 1.6 e-hdi, de 82 kw ( motorul nou după 2011)? Mulțumesc anticipat
    Peugeot 406 2.0 hdi
    • #92
      Salutare. Am avut ceva probleme cu instalatia de AC, de la 308-ul meu. Specific ca este dublu-climatronic. In principiu o data pe luna trebuia sa incarc instalatia cu freon. Pe toate aparatele si toate testele, instalatia era OK. Am bagat si solutie de contrast si nimic pe nicaieri. Cu ajutorul lui AlinCent, am luat decizia de a schimba radiatorul de AC. Am cumparat unul nou, fara al desface pe cel vechi sa in verific. Cand l-am dat jos, in dreptul electroventilatorului, radiatorul era "copt". Era umflat si verde exact partea care statea in spatele miezului de la ventilator. Acolo se adunase foarte multa murdarie, si era frecata constant de ventilator pe suprafata radiatorului. Am inlocuit radiatorul si de atunci totul merge ceas. Apropo, cantitatea de freon pt motorul de 1.6 e-hdi este de 450/475 grame. Sper sa va ajute...
      Peugeot 406 2.0 hdi
      • #93
        Probleme caldura habitaclu
        Salut, am un 308 1.6 benzina din 2009 si nu-mi baga cald, are dublu climatronic, pe gurile de pe partea soferului baga rece, pe cele din partea pasagerului baga caldut, dar nu cald, clima e setata pe HI in ambele parti, apa sta la 90 grade....antigel are, nu inteleg de ce nu baga...cineva care s-a mai confruntat cu problema asta?
        Shibby
        Vizitator
        • #94
          Salut..acelasi model de masina cu aceiasi problema..numai ca pe partea soferului baga cald si pe a pasagerului nu baga caldura..dubluclimatronic, cu ambele pe HI
          • #95
            Radiator incalzire habitaclu infundat.
            Peugeot 308 , 1.6 VTI
            • #96
              Revin cu un mic update daca mai sunteti interesati de subiect.
              Astazi am curatat a doua oara caloriferul de incalzire din habitaclu. Prima oara a iesit destula mizerie , si masina incepuse sa bage ceva caldura dar DOAR pe treapta 2 ( 2 din 8 ). Nu am fost multumit de rezultat si am mai scos o data caloriferul.
              Am insistat mai mult cu spalarea lui si acum baga caldura ( 69+ grade in gura de ventilatie la nivelul 4 din 8 ).
              Am pus in el otet + praf de copt ( nu am avut bicarbonat de sodiu ).
              Apoi am pus o solutie de curatat masina de spalat ( nu prea a mai avut efect foarte mare )
              Dupa toate astea am insistat foarte mult cu clatire cand pe tur cand pe retur ( 5 secunde tur , apoi bagam imediat 5 secunde pe retur ). Apa a fost cu presiune de la robinet ( destul de maricia as zice ).
              Acum baga foarte bine cald. Trebuie sa fiti atenti si cu aerisirea sistemului dupa ce completati cu antigel. Dar dupa o scurta tura cu masina se va aerisi foarte bine.
              Daca nu vreti sa demontati in interior sa scoateti caloriferul , puteti scoate cutia filtrului de aer si in spatele ei aveti furtunele de la calorifer. Tur si retur ( returul are ventil de aerisire ). Dupa ce scoateti furtunele clatiti cu apa cu presiune pe acolo. Eu am preferat sa dau radiatorul jos ca sa nu atac garnituri cu solutiile puse in el.
              • #97
                Problema aeroterma
                Buna ziua,
                Am un Peugeot 308, 1,4benzina, fara clima, A/C manual si de cand a venit frigul pe partea de la sofer baga cald, iar pe la pasager rece. Problema este de la radiatorul de caldura sau sa se fi rupt vreo clapeta din aeroterma?
                • #98
                  Multumesc mult,
                  Am si eu aceeasi problema, iar la service mi-au spus ca e radiatorul infundat. Imi poti spune unde este situat radiatorul: in consola cutiei de viteze sau in bord? Ce marca de radiator imi recomandati sa cumpar?
                  • #99
                    Peugeot 308 T9, 1.5 HDI 130 CP, dublu climatronic, cumparata anul trecut din reprezentanta. Vara trecuta a functionat clima foarte bine, anul acesta cand am vrut sa pornesc AC-ul, nu racea deloc. Am mers in reprezentanta Constanta (Motorex) pentru constatare. Instalatia era complet goala. Au reincarcat si mi-au spus sa revin daca apar probleme, deoarece nu se observa absolut nimic, dar oricum nu e normal sa piarda absolut tot in nici un an. Probabil nu a avut substanta de contrast din fabrica, freonul folosit R1234YF.
                    Pana in seara respectiva masina a pierdut iar tot freonul, reintors in reprezentanta, verificat si constatat ca, condensorul are 3 - 4 gauri in urma corodarii. Nu imi imaginez cum a putut sa corodeze condensorul in nici un an de cand am luat masina, cu atat mai mult cu cat masina a stat toata iarna in garaj, eu fiind plecat mai mult timp de acasa. Le-am si spus ca mai am doua Citroenuri, din 2005 si 2008, care au condensoarele si restul componentelor originale.
                    S-a facut constatarea, comanda pentru condensor pe garantie, care va veni din Franta saptamana viitoare.
                    • Inlocuit condensor, problema rezolvata. Sper sa nu mai apara si altele. Multumit de interactiunea si atitudinea celor de la Motorex in rezolvarea acestei probleme.
