Climatizare / AC - Probleme, intretinere, modificari
  • #46
    Nu am drum cam pe nicaieri. In ultimele 3 luni am parcurs cu masina maxim 700 km, datorita lipsei de preocupare. In fine, am stat acum putin la masina si am testat iarasi. Compresorul porneste de fiecare data (se aude un clant si apoi se mentine un zgomot in plus-asa cred sa fie compresorul)In schimb, daca baga aer rece porneste inca un ventilator sau ceva in fata la bara masinii. Cand nu mai baga aer rece , acel ventilator nu mai porneste, dar compresorul functioneaza in continuare. Daca opresc aerul conditionat se opreste si zgomotul respectiv care zic eu ca este compresorul. Eu zic ca e vreun fir, ceva sau siguranta care nu face bine contact..si la repornire..motorul zguduie masina si misca si firele alea ca sa faca contact mai bine. Ca altfel nu imi explic de ce uneori functioneaza aerul conditionat si alteori nu.
    Era chiar misto ca unul din utilizatorii forumului sa faca un mic atelier cu circuit inchis pentru posesorii de Peugeot, In felul asta ne era mai usor si mai ieftin sa rezolvam multe dintre probleme marunte care le intampinam la masinile noastre.
    Va doresc drum bun si bere la rece!
    • #47
      Acel ventilator este folosit atat pt racirea lichidului de racire cat si pt condesatorul de la AC. El nu functioneaza tot timpul in ambele cazuri, decat atunci cand este necesar.
      • #48
        Asgard: ventilatorul de care spui are doua trepte. Cand pornesti AC ventilatorul trebuie sa porneasca pe prima treapta si merge atata timp cat e AC pornit. La nevoie, daca prima treapta nu poate mentine temperatura antigelului in limitele normale, porneste pe treapta a doua (turatie mai mare).
        308SW: daca zici ca se aude compresorul pornind cand dai drumul la AC inseamna ca el e ok. Ce se aude in bara este ventilatorul. Daca nu porneste, nu o sa porneasca nici AC, adica nu o sa bage aer rece. Cum bine ai banuit si tu pare a fi o problema electrica, un fir ros, un contact imperfect in mufa, etc. Dar poate sa fie, si din cate citesc eu de la tine, modulul de comanda al ventilatorului. Este un regulator de turatie si ala e posibil sa fie dus.
        In poza este reperul nr.6. Nu am vin-ul masinii tale ca sa-ti dau codul si pretul exact, dar este in jur de 130 lei.
        Ride Like The Wind!
        • #49
          VIN: vf34hrhrh55321342
          Din ce in ce mai multe idei,super tare. In cele din urma o vom rezolva si cu aerul meu. Pana acum parerea ta silviu_79 este cea mai plauzabila. Dar , greu pentru mine sa testez propunerea ta. Si nu vad cum sa gasesc eu firele alea pe acolo (posibil arse-sau contacte imperfecte) Modulul de comanda despre care spui , personal nu cred sa fie defect. Ma gandesc ca nu mai functiona aerul deloc si poate chiar nu imi mai racea masina lichidul in mers si dadeam si in probleme.
          • #50
            Codul modulului este 1308CL si pretul este 119.62 lei la reprezentanta.
            Modulul respectiv fiind un regulator de turatie are prima treapta "regulata" sa zic asa si a doua treapta pe direct ca sa nu apara probleme de genul fierberea motorului si etc. Deci nu fierbe apa daca are el o treapta defecta.
            Nu stiu exact daca se poate demonta ca sa-l cureti, verifici dar in schimb la diagnoza cu PPS sigur iti apare daca e vreo problema cu el. La Bucuresti sigur gasesti pe cineva cu PPS sa-ti faca o diagnoza repede sa vezi daca e de la el sau nu.
            Last edited by Cristi_M.; 13-05-2012, 02:29 PM. Reason: PPT? Poate PPS = Peugeot Planet System
            Ride Like The Wind!
            • #51
              La mine (607) pot sa zic ca ventilatorul are trei trepte de functionare si cand AC-ul este pornit functioneaza intermitent. La relanti l-am vazut cum porneste si dupa ceva timp se opreste , ar putea fi o mica diferenta la 308 dar in principiu functioneaza la fel.
              • #52
                La 607 ventilatorul sau ventilatoarele ca unele au cate 2 au 3 trepte. Functionarea intermitenta cred ca e data de clima automata, in sensul ca porneste/opreste in functie de clima.
                Ride Like The Wind!
                • #53
                  Faptul ca ai clima automata sau manuala nu cred ca determina starea de functionare a ventilatorului, ar putea cea automata sa creasca numarul de variabile care intra in ecuatie dar totusi ventilatorul porneste strict dupa o logica. Ventilatorul are rolul de a raci acest agent refrigerant care este in stare vapori si care vine de la compresor devenind lichid si care mai departe ajunge la evaporator unde face schimb de caldura cu aerul transformandu-se iar in vapori si ajungand din nou in compresor. Eu zic ca in timpul mersului nu mai este nevoie de ventilator pt ca fluxul de aer inghitit de partea frontala a masinii asigura racirea suficienta a agentului refrigerant, ca si-n cazul antigelului, el fiind pornit mai mult atunci cand rulam urban si motorul functioneaza mai mult la relanti sau la viteze mici. Ceea ce declanseaza ventilatorul nu stiu sigur dar eu banui printre altele un switch de presiune care se afla pe condesator.
                  Acum stau si ma gandesc la o chestie, eu stiu ca in cazul meu ar cam fi necesara o reincarcare cu agent refrigerant, simt ca sistemul nu mai face fata la fel ca anul trecut, de fapt am simtit asta cam din toamna trecuta, si pt a beneficia de acelasi comfort trebuie sa dau o treapta in plus la ventilatorul de habitaclu( eu nu folosesc sistemul pe Auto din simplu motiv ca nu-mi place), acum intervine faptul ca am zis ca nu merge tot timpul ventilatorul si poate este logic nemaifiind aceeasi cantitate de agent refrigerant trecerea din starea de vapori in cea lichida facandu-se mult mai rapid si mai usor atunci el nu mai este nevoit sa porneasca atat de des. Daca gresesc cu ceva modificarile ar fi bine venite.
                  Last edited by Cristi_M.; 13-05-2012, 04:09 PM. Reason: Nu editez postul! Am doar o rugaminte - incearca sa citesti PENULTIMA FRAZA DINTR-O SINGURA RESPIRATIE! Penultima fraza, nu ultima! Un punct, doua n-ar fi stricat, pe acolo :), nu?
                  • #54
                    Da idei...se pare ca aveti, in fine..nu sunteti din Bucuresti! Daca ajungeti pe aici dati-mi un telefon. Poate va uitati si la masina mea.
                    • #55
                      Dupa ce am alergat timp de 2 saptamani cu masina pe la diverse serviceuri ..ca sa isi dea cu parerea despre functionarea aerului conditionat..si ma puneau sa cheltuiesc o gramada de bani sa schimbe ei pe rand piesele pana descopereau buba, un bun electrician din brigada veche a descoperit un fir ars pe la contactele aerului si l-a reparat. Acum functioneaza perfect Clima. Am facut bine ca am asteptat si nu m-am luat dupa toti istetii de mecanici , mai cheltuiam si o caruta de bani in conditiile in care masina este aproape noua.
                      • #56
                        Buna,
                        Am si eu o intrebare legata de duzele obturabile şi orientabile de ventilatie pentru
                        pasagerii din spate. Cum se poate scoate acel grilaj/duza pentru a fi curatat?
                        Am incercat "fin" sa largesc partea de sus unde se afla tija de orientare dar nu a mers si nu as vrea sa o rup tragand mai tare. Asta ar fii metoda sau exista alta?
                        Mersi mult!
                        • #57
                          Se poate monta Clima pe 308 daca am Ac manual, trebuie facute modificari sau e plug & play?
                          a mai facut cineva upgrade-u asta?
                          Merci
                          • #58
                            Din cate stiu eu nu este plug and play si nu-mi amintesc sa fi vazut pe cineva care a facut aceasta operatiune. Practic trebuie inlocuit tot sitemul de ventilatie sin bord deoarece la a/c-ul normal comnda clapetelor pentru mixarea aerului se face manual prin cabluri iar la sistemul de climatizare automata acestea sunt controlate de niste servomotoare electrice.
                            • #59
                              pff complicat , la alte masini se schimba doar interfata si aia a fost .
                              Merci !
                              • #60
                                Salut am si eu o intrebare posesorilor de peugeot 308.
                                Sunt modele cu dublu climatronic care au acele 2 mici ecrane unde iti arata gradele(poza 1).
                                Modele cu AC manual (poza 2)
                                Sunt modele cu clima automata dar care sa arate ca in poza 2?
