macanit la motor cand masina este rece
  • #46
    Turat inseamna peste 2400 RPM...cum sa mergi cu ea pana la 1800 ? (este subturata..) eu schimb pana in 2200-2300 rpm cand e rece..iar dupa pe la 2400 rpm chiar si mai sus.(cand situatia o cere)
    Sunetul se aude cand e rece, doar in treapta a 2-a. Se intampla uneori sa se auda cateodata si in a 3-a ...
    • #47
      Ma dar eu nu te inteleg totusi. Tu nu asculti deloc motorul? Eu am cuplul maxim la 2000 si deja de pe la 1800 schimb, nu pentru ca ma uit in bord, ci pentru ca dupa sunetul motorului eu simt nevoia sa schimb. In oras daca nu ma grabesc nu sar de 2000 sub nici o forma...in afara 2500. Te invit la o tura cu mine, daca tie 1800 ti se pare subturat, nu mai zic nimic.
      P.S. La mine intre 1100 si 1500 intr-a 2-a merge smucita, de parca s-ar ineca, dar numai cand e rece.
      • #48
        1800 e subturat.....in oras recomandat 2200 ture sa se schimba
        • #49
          Daca schimbi ca la dacie vei posta curand diverse probleme,nu ti se pare ca se chinuie saraca.
          • #50
            Sincer am mers si pe dacie, si mergeam mai turat... Dar na, la motorul de 136 cu 6 viteze poate atat o fi nevoie. Totusi ma intreb de ce nu s-a mai echipat 307 sw cu motorul asta incepand cu 2005, si presupun ca mai sunt si alte modele.
            De chinuit se chinuie sigur pe la 4500 cand o alerg )
            • #51
              In oras un motor diesel care are FAP trebuie turat pana la 3000rot/min, altfel o sa ai probleme cu FAP ul. Eu am FAP si am fsot sfatuit sa merg turat daca nu vreau sa am probleme cu el, chair daca am 75.000 km
              • #52
                Poate ca ai dreptate, masina asta a vazut 35000 din 50000 de km numai drumuri dragasani-bucuresti-dragasani (360km + cat se mai merge in bucuresti) pe autostrada in mare parte 2000-2400 intr-a 6-a... De cand am luat`o eu, ori isi vede omorul de pe lume(chiar si 4900), ori merg cu ea ca un melc...Dar inainte de mine nu a vazut peste 2500, si nu plange deloc. Singurul care plange e taica`meu, care zice ca omor masina, ca se aude altfel motorul. Oricum, cert e ca e bine sa o duci in 3500-4000 cam de 2 ori pe luna, sa mai cureti din gunoaie din turbina si asa mai departe.
                Revenind la topic, se tureaza cat de putin pana cand temperatura ajunge la 70 de grade, eu asa stiu. Poti sa-ti dai seama ca nu e bine si prin faptul ca se aude mult mai tare, si parca tremura toata masina. Cand e cald e totul ok. Chestia asta e la orice diesel, nu numai la peugeot, deci cpx, nu cred ca ar trebui sa te ingrijorezi.
                • #53
                  Corect. Masina mereu trebuei sa fie protezata la maximul pana cand ajunge la temperatura optima...
                  • #54
                    Ok am incercat si asa...daca turez incet pana la 2200-2400 RPM si schimb acolo...sunetul nu se mai aude..DAR DOAR DACA TUREZ INCET, daca apas un pic mai mult pe acceleratie fara sa depasesc acea plaja de turatii sunetul se aude.
                    • #55
                      Mai nu stiu ce sa zic... te-ai gandit ca poate este o vibratie produsa aiurea de la scut sau de la eu stiu ce contra-aripa.?
                      • #56
                        Se poate sa fie o vibratie. La un prieten cu o Laguna cand o forja (viteza a 2-a si a 3-a), din cauza vibratiilor transmise de motor, i se misca toba cred, probabil era un colier nestrans corespunzator, si de la motorul diesel pe care il avea, tu auzeai toba sport si motor benzina
                        • #57
                          ar fi bine sa fie doar asta..
                          • #58
                            Foarte ciudat,azi imi storceam iar capul cu macanitul,trancanitul asta.Am observat ca in momentul in care ajunge pe la 60-70grade motorul...nu mai face,pina atunci face si turata,si neturata
                            • #59
                              Taz tie iti scoate de mai multe ori acelasi sunet?(atunci cand e rece) Pt ca la mine se aude doar o data dupa care nu se mai aude chiar daca motorul tot rece e.
                              • #60
                                Singura chestie la care pot sa ma gindesc ca te referi e daca tacane incontinuu...da tacane incontinuu pina se mai incalzeste.La asta te referi?
