macanit la motor cand masina este rece
  • macanit la motor cand masina este rece
    Salut tuturor,
    Am si eu o intrebarea dupa ce pornesc masina (motorul fiind rece) si plec in momentul accelerarii dupa 2200 rpm (in momentul in carea ea svacneste ) aud un macanit scurt de aproximativ 2-3 batai dupa care nu se mai aude.
    Acest lucru este valabil in orice treapta (1-2-3) doar cand motorul este rece, cand acesta ajunge la temperatura optima de 80 gr nu se mai aude (chiar si un pic mai rece de atat).
    Aveti vreo ideea ce ar putea sa fie? (are vreo legatura cu uleiul neschimbat? eu de cand am luat masina am facut cam 3-4 mii cu ea fara sa schimb accesoriile iar dinainte sa o iau stiu ca s-au mai facut vreo 7-8 mii fara ca aceastea sa fie schimbate..)
    Astept sfaturile voastre..
    Multumesc
    Din curiozitate,despre ce motor este vorba?
    Sa fie 1.1i sau 2.7 HDI ?
      turbojack cel din semnatura 1.4 HDI
      si mai am o intrebare pentru voi : pentru acest motor sunt necesari 4 litri de ulei, eu ma gandeam sa ii pun si un aditiv pentru ulei, pentru asta v-as ruga sa imi spune-ti ce anume sa caut si deasemenea aditivul sa se potriveasca cu uleiul (poate imi recomandati un "pachet" ulei + aditiv), eu ma gandeam ca si ulei castrol sau mobil . alta intrebarea daca aditivul de ulei are de ex 400ml voi pune doar 3.6l de ulei? sau 4 l + aditiv?
      multumesc pentru ajutor
        chiar nimeni?
          macar o parere ca nu am nici o idee de la ce ar putea fi macanitul...
          azi am schimbat filtrele si uleiul..sa vedem zilele astea daca voi observa schimbari
            Cantitatea de ulei trebuie sa ramana aceeasi.
            Dataliaza putin acest "macanit".
            In semnatura n-am vazut nici o motorizare.
              merci pt pont legat de cantitate.
              In legatura cu macanitul sunetul seamana cu o bataie mai dura , dar scurta (2-3 batai) dupa care sunetul este cel normal de diesel mai pronuntat normal.
              ca sa descriu in litere : "vruuuuummm- 2200rpm- tactac(se aude doar o fractiune de secunda)- vruuuumm" Sunetul intra aproximativ in momentul in care masina svacneste mai tare, deci cred ca atunci cand cuplul este mai mare (poate ma insel in aceasta privinta nu sunt expert in ceea ce priveste cuplul maxim).
              Voi incerca sa inregistrez oarecum sunetul si sa il postez aici..
              Masina este un Peugeot 307, 1.4hdi cu 110.000 km la bord.
                Sa nu fie in momentul cand iti "intra" turbina! zic si eu !
                  si eu ma gandeam la acelasi lucru...dar turbina nu intra mai devreme ? (cel putin la acest motor?) citisem undeva ca de la 1750-1800rpm intra turbina...sau poate ma insel..
                  Daca acest sunet apare cand masina este rece si coincide cu momentul intrarii turbinei ..care ar fi cauza? incep sa ma sperii
                    Turbina nu intra sau iese, ea se invarte inca de la relanti, se poate spune ca la o anumita turatie se atinge presiunea maxima in admisie, dar cresterea presiunii este treptata, nu brusca.
                      Oameni buni, cum dai la cheie se aude cum īncepe turbina să se īnvārtă de la gazele care īncep să treacă prin ea. Nu există nici o legătură directă DOAR īntre turaţia motorului şi turaţia turbinei.
                        deci teoretic nu ar trebui sa aiba vreo legatura directa cu turbina dat fiind faptul ca dupa cum ati spus ea intra inca de la relatii iar cresterea presiunii se face treptat si nu brusc..
                        chiar o sa incerc sa fac o inregistrare sa vad cum si sa o postez...
                          Stiu ca sunt problematice zgomotele astea care apar doar in conditii speciale, si ca iti stau fix pe creier cand se aud. Incearca sa ridici capota si sa turezi motorul rece pe loc pana pe la turatia respectiva, si sa fii atent, poate identifici macar zona din compartimentul motor de unde vin zgomotele.
                            ideea este ca acest zgomot apare doar in mers, am incercat si acest lucru dar la turarea motorului pe loc acest sunet nu se aude..si ai dreptate chiar imi sta pe creier
                              reply
                              Aceeasi problema la 1,6 hdi 110 cp , si nu imi dau seama ce este si de unde vine , se aude doar in sarcina , sa fie legat de faptul ca unul din injectoare nu lucreaza normal si "ceva" il ajuta ?
                              307 (BERLINE ENTREPRISE )2005 , 1.6 HDI , 110cp ,9HY , alb , BV-11-danetzd
