macanit la motor cand masina este rece
    sa sti ca si eu am o pb la 1 injector care nu lucreaza cum trebuie..credeti ca are vreo legatura?
      As inclina mai degraba spre ideea ca sunt vreo 2 plastice/furtune/ceva pe la motor care in sarcina, cand motorul tremura mai mult, se lovesc si fac galagie. Ai observat cumva zgomotul respectiv mai pronuntat cand motorul este usor subturat? Poate ca injectorul contribuie la vibratii, nu neaparat direct la zgomot.
        acest sunet nu se manifesta cand motorul este subturat ci doar pe la 2200-2300 rpm....
        ar fi bine sa fie cum zici tu
          nu mai are nimeni nici o idee?
            Cred eu ca este zgomotul normal al motorului cand acesta intra in sarcina. Acesta se aude mai accentuat sau mai diminuat in functie de starea tobelor de esapament.
            Cred ca sunetul "macanit" este mai degraba un fel de "bolborosit", imi este destul de greu de descris un sunet (doctore: vad voci?!?!?!), dar cred ca totusi este sunetul normal emis de gazele care ies din carter cu o presiune ceva mai mare decat in mod normal.
            Ma indoiesc ca este alt neam de sunet, caci imi este greu de imaginat cum de s-a apucat motorul tau sa faca ...."mac, mac, mac ...". Parerea mea!
              sunt chiar in pana de idei... sper sa nu fie ceva grav faunFD acelasi sunt l-a semnalat si danetzd...dar nu este nici precum zici tu ca un sunet mai accentuat al motorului atunci cand intra in sarcina....efectiv are un "tacait, macanit" cum vrei sa ii spunem atunci cand este rece de 2-3 batai.. repet aproximarea sunetului " vrummm--2200rpm- tatac - vrummm"...astept poate turbojack vine cu vreo parere noua, oricum multumesc tuturor pentru parerile oferite si rabdarea cu care au urmarit discutia.
                Poti sa mai verifici scuturile de pe dedesubt, eu am avut la matiz probleme de genul asta. O data atinsesem scutul de la baia de ulei si era lipit de baie, si cand era subturata trepida scutul pe baie si se auzea cam ca un diesel. Am mai indoit odata o protectie termica pe la toba intermediara, tot un fel de tabla, si imi atingea de galerie, dar se auzea ca un scartait din cand in cand. Spor la gasit solutii, numai imaginatie sa ai
                  Eu vad 2 variante:
                  V1: cum spune colegul nostru, ceva desprins care intra in rezonanta cu motorul si zdrangane pe undeva pe acolo;
                  V2: un injector care da semne de oboseala. Daca imi aduc aminte bine, injectoarele de la pug au sa le spunem doi timpi de injectie, pentru a atenua cumva zgomotul de diesel clasic, acel zgomot care se aude ca o bataie de tacheti, ceva gen un tac,tac, tac, regulat. Ma gandesc eu ca unul din injectoare, sau (Doamne fereste) mai multe sa nu mai injecteze motorina in timpul 1 de injectie si s-o injecteze pe toata la timpul 2, de aici si zgomotul acela care-l acuzi tu pe timpul cat motorul este rece. Pe masura ce motorul se incalzeste, materialele se dilata si ... injectorul/injectoarele se apuca sa lucreze in regim normal.
                  Problema este ca ... injectoarele incep sa dea astfel de semene de "oboseala" numai dupa un numar foarte mare de ore de functionare/kilometrii parcursi, sau vre-un defect de fabricatie, sau injectoare imbacsite.
                  Sfatul meu, inainte de a da fuga la mecanici, mergi cu masina o bucata de vreme turat in jurul valorii de 3200 - 3500rpm (minim 5 min) si vezi daca a doua zi mai face. De asemenea, indicat ar fi si un aditiv de imbogatire a cifrei cetanice a motorinei si curatare a injectoarelor, inainte de a face figura cu mersul cu motorul turat. Eventual o alimentare consistenta cu motorina efix.
                  Banuiesc eu ca acest neam de fel de zgomot ciudat mai poate fi cauzat si de calitatea slaba a motorinei.
                  Toate astea sunt valabile atata timp cat motorul nu se intrerupe in timpul accelerarii.
                  Daca este totusi ceva desprins pe la motor ... aia trebuie vazut cu ochiul liber, insa, parerea mea este ca daca ar fi sa fie ceva desprins pe la motor, ar trebui sa faca tot timpul, nu numai cat motorul este rece. Parerea mea!
                    paunFD multumesc pentru sfaturi..cat despre aditiv pentru cifra cetanica pun deja de 2 plinuri..de la liqui moly(motorina petrom)...legat de ceva desprins nu cred ca ar fi pt ca dupa cum spui si tu ar trebuie sa faca tot timpul nu doar cand este rece..uite ieri de exemplu am vrut sa inregistrez sunetul am plecat cu masina din parcare si tineam telefonul pe recorder dar nu a facut deloc (imediat cum am pornit am plecat cu 1 pana la 3000rpm si cu a-2a la fel si nu a facut ) parca imi face in ciuda. Am vrut sa ma duc la o diagnosticare sa vb cu colegul nostru de forum Alex.Dragomir dar cand sa il sun am vazut ca nu mai e disponibil . Daca mai stiti pe cineva care face diagnosticare si stie ce face dau o bere . Macar sa stiu sa imi zica " da e un injector infundat fa-ti o curatare.
                    cred ca cel mai bine strang niste banuti si ma duc la pejo..pentru o diagnosticare. (ce parere aveti cei de acolo isi fac treaba?)
                    Merci
                    • #25
                      reply
                      Azi culmea culmilor ,ma duc pana la reprezentantza si intreb una alta de injector ,m-au intrebat daca am facut la ei diagnoza , raspund ca nu....imi zice ca bine ar fii sa fac la ei costa 47 lei si asa imi vor spune daca este legat de injector sau nu .....culmea este ca eu am dat 50 lei la un "ciurliburli" si tot ce am aflat este probleme la cilindrul 3 (vezi injector) , problema aratata mai sus de cpx dupa cum am zis se intampla si la mine , in general in treapta 2 sau 3 atunci cand apas pe acceleratie brusc , zgomotul este de parca ar sarii trei patru dinti dintr-un angrenaj metalic (roti dintzate)dupa acest moment scurt motorul se accelereaza frumos (imediat dupa momentul cu zgomotul in oglinda vad ca iese mult fum cu sigurantza este fum de supraalimentare),am sa fac totusi o noua diagnoza la PGT Brasov si am dat de un nr de tel din Comarnic se zice ca ar fii cineva care se pricepe si are scule pt injectoare electronice , stie cineva de el ?
                      307 (BERLINE ENTREPRISE )2005 , 1.6 HDI , 110cp ,9HY , alb , BV-11-danetzd
                      • #26
                        Un injector, nu prea mai vrea el sa lucreze in timpul de pre-admisie. Asta nu-i neaparat grav, daca poti ignora zgomotul respectiv. Oricum, probabil ca in timp ... nu va mai dori sa lucreze deloc, ceea ce poate fi totusi destul de grav, din cate am inteles, daca se blocheaza cumva pe pozitia "deschis". Am inteles ca, daca un injector este prins blocat pe pozitia "deschis", bagand motorina in capul pistonului ... poate da socuri puternice in motor, riscand treburi mai grave gen biela indoita, supape sarite si alte alea.
                        Nu stiu despre nenea ala cu reconditionatu' de injectoare. Sincer ... mi-ar fi frica sa incerc, mai bine dau 1500 - 2100Ron pe un injector nou decat sa ma risc la probleme mai costisitoare. Parerea mea!
                        • #27
                          dupa atata timp poate mai are cineva vreo idee...
                          din pacate nu am ajuns la o diagnoza din lipsa de fonduri; la mine macanitul acela de care tot am zis nu se manifesta chiar ca la danetzd , intradevar doar in treapta 2 si 3...in principiu doar cand e rece...dar nu atunci (cum a spus danetzd) la accelerare brusca ci pur si simplu la o accelerare normala si fluenta cand ajunge la 2400 rpm (in treapta 2) iar la aprox 2000-2200 rpm (in treapta 3) are acel macanit; PS : cand face acest lucru nu am observat exces de fum in spate cum a spus danetzs.
                          De fiecare data cand aud innebunesc.
                          Am incercat intr-o zi sa inregistrez cu mobilul in mers dar nu se auzea nimic pe inregistrare si am renuntat la aceasta idee. Reamintesc acest sunet se aude doar in mers, la relanti se aude perfect normal.
                          Cineva vreo idee noua?
                          Multumesc.
                          • #28
                            Sa nu fie cumva rola intinzatoare de la cureaua de accesorii, in momentul in care motorul este rece alternatorul este mai solicitat iar vibratia rolei este mai accentuata. Cred ca un injector cu functionare defectuoasa ar da si o trepiadatie a motorului.
                            • #29
                              La mine de exemplu la cureaua de accesorii se aude sunetu ala despre care vorbesti tu..
                              dar m-am saturat sa mai aflu sursa.Am schimbat si fulia,si cureaua si rolele...si tot degeaba.
                              Ce am observat e ca daca tin cu o cheie tensionat intinzatorul nu se mai aude,dar nu il pot tensiona mai mult pentru ca in momentul accelerarii ar fi prea intinsa
                              Totusi spre deosebire de problema ta,parca la mine nu se mai aude daca accelerez,se aude numai atunci cind nu mai apas pedala....Stai linistit ca si eu sint fara raspuns la problema asta de mult timp:dry:
                              • #30
                                Multumesc Taz pentru cuvintele de incurajare
                                @Costi G, daca ar fi asa cum zici tu nu ar trebuii sa aud mai mult timp bataile acelea?
                                nu doar cand are 2400 rpm si pt o secunda (2-3-4 batai) dupa care merge fluent?
                                Va multumesc in continuarea pentru implicarea voastra...sper ca intr-un final sa gasesc o rezolvare.
