Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • Pun si eu o intrebare. Merg pe 206 puse jante de tabla 16 x 6J ET27 cu cauciucuri 205/55/16?
    VreauBileteAvion.ro
    • A schimbat careva flansele de la amortizoare cu rulmenti?Ceva sfaturi?
      Black Lion.
      • Marius, eu zic ca sunt prea mari anvelopele si e posibil sa atinga, in schimb jantele se potrivesc. Incearca 205/45/16 sau 195/45/16, desi cele din urma au balonul cam mic.
        • Multumesc pentru raspuns. Si eu cred ca sunt putin cam mari.
          VreauBileteAvion.ro
          • Originally posted by pifa View Post
            Va salut prieteni ! Am si eu o problema cu leutul meu . In mers, momentul in care fac viraje usoare stanga sau dreapta dar si cand merg pe directia inainte, se aude un sunet de tonalitate inalta ( un scartait , mai pe romaneste ) ca si cum s-ar freca metal pe metal, sunet ce dispare ori cand misc usor de volan stanga-dreapta, fie dupa ce apasa usor frana. Mentionez ca masinuta are 60000 km reali . Sunetul nu se aude tot timpul ci cand si cand. Ar putea fi placutele de frana, un rulment ? Multumesc !<_<
            Am si eu aceleasi simptome, poate veni cineva cu o sugestie care ar putea fi cauza! multumesc
            • Cine poate sa mi dea si mie o schema la tamburi si rulmenti acetuia.Pe service box nu da nimica.
              Black Lion.
              • Cezzzarica,nu stiu daca ai descoperit de ce iti trage usor dreapta masina dar poti face unele verificari simple. Cand ai ocazia si nu ai masini pe contrasens,mergi pe banda opusa si vezi daca masina trage acum usor stanga. Daca da, atunci nu ai de ca sa iti faci probleme,pentru ca nu sunt. La fel patesc si eu. E de la faptul ca soselele au o mica inclinatie de la mijloc catre exterior,iar daca la unele masini caseta de directie merge foarte usor,(in sensul ca daca ridici masina pe elevator si virezi de roti dar nu de la volan ci de la roata,virajul se realizeaza foarte usor in comparatie cu alte masini la care se realizeaza mult mai greu) atunci aceasta inclinatie a soselei va face ca masina sa plece usor catre directia in care e data panta soselei(in cazul nostru care circulam pe dreapta,catre dreapta). Daca esti pe contrasens si masina te trage tot spre dreapta atunci inseamna ca ai cu adevarat probleme,dar eu cred ca totusi ca nu ai. Astept rezultatul testului. Succes.
                  O intrebare mai am si eu cu toate ca se pare ca vb sinfur )
                  Se poate scoate de pe tamburi vechi inelul acela pt abs????Am comandat astazi tamburi si au venit fara!!!!!!!!!!!!
                  Black Lion.
                  • Am schimbat eu flansele de la amortizoare, am scris pe aria masina mea. Ce pot sa-ti spun, partea din cauciuc este ok, doar rulmenții erau dusi. Am pastrat flansa, si daca va fi cazul voi comanda doar rulmenții de sarcina.
                    • Aha am gasit rulment cu 4-50lei si flansa cu totu 70lei.Le ai schimbat tu?ai presa de arcuri?
                      Black Lion.
                      • M-am dus la service, am inlocuit si basculele cu acea ocazie.
                        • @lulumaxx2003 am incercat de mult varianta asta ca am o portiune de drum betonat la munca care nu prea e circulat. si pe contrasens la fel facea se ducea spre dreapta desi drumul era spre stanga. Dar culmea, am schimbat anvelopele si nu mai face asa. E posibil ca furnizorul de unde am luat vechile anvelope si cele de iarna si cele de vara sa aiba probleme serioase daca au o asemenea calitate la anvelope cu pretentii precum michelin (iarna) si dunlop (vara).
                          • Salut,
                            Vreau sa schimb bieletele anti ruliu si bieletele de directie impreuna cu capetele de bara la un Peugeot 206 1.9D din 2000 . Vreau sa-mi comand piesele, am o intrebare : la diferite marci pt bieletele antiruliu se specifica "bara bieleta" : bara torsiune sau bara stabilizatoarea ... Pe care o cumpar ? Si poate aveti si vreo sugestie privind marca, am inteles ca Lemforder ar fi o solutie buna.
                            Multumesc
                            • Am o intrebare, unde as putea sa fac un test care sa-mi spuna exact ce fel de probleme are masina, o diagnoza, sau sa o urce pe un elevator si sa se uite sub ea. Ma cam deranjeaza amortizoarele, care sunt cam vechi. Tin sa precizez ca zona este Bucuresti. M-ar interesa si-un pret.
                              • Am o intrebare, ce lungime are bieleta antiruliu la un 206 1.4i, am fost in service, au comandat piesele si cand sale schimbe au constatat ca bieletele de pe masina au lungimea de 255mm si cele comandate au lungimiea de 355mm, in catalogul de piese peugeot lungimea bieletei antiruliu este de 355mm, este posibil ca ultima oara cand au fost schimbate sa se fi pus bieletele antiruliu mai scurte? Mecanicul imi spune ca cele de 355mm nu au loc in locul de montare si au comandat bielete de 250mm, mentionez ca aceste bielete cu lungimea de 355mm nu figureaza in catalogul de piese pentru 206.
                                Peugeot 206, an 2002, motor 1.4i, benzina
