Sugestii achizitie Peugeot 308
  • Si al meu are 90 cp si cred ca ar fi mai bun ala de 110....dar merge de rupe si asta de 90 . Bafta!
    • Urmeaza sa revin la marca peugeot dupa 7 ani si as vrea achizitionez un 308 SW. Am gasit pe net urmatoarea masina http://www.autovit.ro/peugeot-308-C33290916.html
      Mi se pare putin suspecta la pret? Pareri? Are filtru de particule modelul asta?
      Poate cineva sa ma ajute cu optiunile dupa VIN: VF34E9HP0BS293729
      La ce probleme sa ma astept de la masina. Orice sfat este bine venit.
      Multumesc
      • Are pretul ala pentru ca a fost taxi in Franta. Si da are filtru de particule. Iar km sigur nu sunt reali.
        Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
        • K, multumesc pentru raspuns. Deci peste 200000 km.
          • Nu cred să aibă FAP, dar km sigur nu sunt reali, se vede că a fost taxi.
            Eu am acelaşi motor şi nu are FAP.
            • Dupa VIN in servicebox scrie ca are FAP.
              • Poti sa-mi trimiti si mie optiunile in PM. Multumesc.
                • Caracteristicile vehiculului
                  Linie de produs 308
                  Nr. APV/PR 12758 89 1 0393
                  Data de Inceput de Garantie 09.01.2012
                  NRE e2*2001/116*0362*30
                  Informatii generale
                  GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
                  MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
                  LIGNE DE PRODUIT 308
                  SILHOUETTE BREAK 5 USI
                  FINITION MEDIE COBORATA
                  MOTEUR DIESEL TURBO DV6DTED
                  TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
                  TYPE DE PEINTURE VOPSEA OPACA
                  COULEUR DE CAISSE EWP - VOPSEA ALBA BANQUISE
                  TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T SIBAYAKF990+OMNI MONO F915 "4P"
                  COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
                  BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MECANICA BE4 L
                  MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP DV
                  MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
                  Caracteristici vehicul
                  Alimentare motor
                  ALIMENTATION INJECTIE TURBO DIRECTA CU SCHIMBATOR
                  DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
                  CARBURANT MOTORINA
                  DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO5 (MOTOR)
                  ECHAPPEMENT ESAPAMENT STANDARD
                  CYLINDRÉE 1600 CM3
                  CATALYSEUR CATALIZATOR CU 3 COMPUSI IN FILTRE IMPREGNATE CU RODIU + PALADIU
                  REZERVOR DE CARBURANT REZERVOR CARBURANT CU ELEMENT DE INDEXARE
                  MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR 21,3DM2 18F1
                  RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SISTEM DE INCALZIRE A CIRCUITULUI DE GAZE DIN CARTER
                  VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) 68 KW - 230 NM
                  AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTODIAGNOSTICARE "EOBD" FARA ACCELEROMETRU
                  DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO5
                  FILTRE À PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
                  VENTILATEUR 1 VENTILATOR 2 TURATII 140W AERO FARA PRIZA DE AER
                  RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE FARA SISTEM DE RECUPERARE VAPORI DE BENZINA
                  VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE BOSCH
                  FILTRE RÉSERVOIR FILTRU REZERVOR INTERIOR
                  STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
                  Cutie de viteze - Transmisie
                  COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
                  STYLE ROUE ROATA DIN TABLA 15 INCI
                  EMBRAYAGE AMBREIAJ HIDRAULIC
                  DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 84
                  JANTE / PNEU DIMENSION MONTAJ PNEU 15 INCI
                  PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195/65 R15 91H FARA INTARIRE
                  ROUES MONTÉES ROATA 6 INCI 1/2
                  ROUE (TYPE) MONTARE ROATA CU JANTA DIN TABLA
                  INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
                  BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4R
                  ANTIBLOCAGE ANTIBLOCARE ROATA
                  BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 29
                  ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 22,5
                  SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
                  CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ CU SISTEM ESP
                  VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
                  DIRECTION (FONCTIONNEMENT) SISTEM DE DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC IN MOD STAND-BY
                  PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
                  Caroserie Echipamente
                  ATTACHE-REMORQUE FARA DISPOZITIV DE REMORCARE
                  AVERTISSEURS SISTEM DE AVERTIZARE STANDARD
                  ANTENNE ANTENA + GPS
                  DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTARE FARA DEFLECTOR SPATE
                  ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE COLORATE IN MASA
                  ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE
                  ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STIL SILEX 15 INCI
                  FEU DE RECUL CU 1 LUMINA PENTRU MERS INAPOI
                  FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FARA LUMINA DE PRAG
                  COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
                  FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR CU PLIERE MANUALA
                  PARE-BOUE APARATOARE DE NOROI STANDARD
                  ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT FARA ORNAMENT PE IESIREA TEVII DE ESAPAMENT
                  INSONORISATION COTÉ MOTEUR ELEMENTE DE IZOLARE FONICA TABLIER + CAPOTA + GRUP MOTOPROPULSOR SCURT ALUMINIU
                  ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
                  ESSUIE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE STERGERE LUNETA
                  ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
                  ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) MECANISM STERGERE LUNETA CU INTERMITENTA SI PORNIRE AUTOMATA LA CUPLAREA TREPTEI DE MERS INAPOI
                  OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
                  VITRE PAVILLON CU GEAM DE PAVILION
                  VITRE VOLET ARRIÈRE GEAM FIX DE CAPAC DE PORTBAGAJ
                  PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE FATA/SPATE IN CULOAREA CAROSERIEI + GRILA PANA LA MOD2000
                  PARE-BOUE (BAVETTE) FARA APARATORI DE ROTI SPATE
                  PLAQUE POLICE FARA PLACUTA DE INMATRICULARE
                  PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
                  ROUE DE SECOURS ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
                  ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANER EXTERIOR + SUPORT RETROVIZOR + RETROVIZOR CULOARE CAROSERIE
                  RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
                  TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
                  ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU FATA NEGRU MAT + SPATE NEGRU
                  VITRE (ASPECT) COLORATA
                  VITRE CUSTODE (NATURE) GEAM LATERAL SPATE FIX
                  VITRE (TYPE) PARBRIZ DIN STICLA STRATIFICATA IZOLATA TERMIC + IZOLATA ACUSTIC + SPATE DIN STICLA SECURIZATA
                  Echipament interior
                  ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
                  APPUI-TÊTE ARRIÈRE TETIERA SPATE REGLABILA
                  ASSISE ARRIÈRE BANCHETA SEPARATA RABATABILA
                  ASSISE SUPPLÉMENTAIRE FARA PERNA DE SCAUN SUPLIMENTARA
                  ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE FARA COTIERA SPATE
                  CACHE-BAGAGES PANOU/MASUTA
                  CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURA DE SIGURANTA SPATE 3 RETRACTARE 3 PUNCTE
                  CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CENTURA PIROTEHNICA CU ALARMA CONDUCATOR + PASAGER
                  CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA RECE
                  CONDAMNATION ENFANT SIGURANTA COPIL USI SPATE CU COMANDA ELECTRICA
                  GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
                  CONSOLE CONSOLA LUNGA + CONDUCTA AER SPATE
                  COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
                  CHAUFFAGE ADDITIONNEL SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTARA AUTOMATA
                  ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT COMANDA AUTOMATA DE ILUMINAT PORTBAGAJ SI VOLUM DE INCARCARE
                  EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANSA DE BORD SUPORT NEGRU SAU WARM SILVER
                  FEUX INT. DIVERS LAMPA DE CITIT HARTA + LED FATA + 2 SPOTURI SPATE
                  TABLETTE DE TRAVAIL FARA MASUTA DE LUCRU
                  RANGEMENT SOUS SIÈGE FARA COMPARTIMENT DE DEPOZITARE SUB SCAUN
                  COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADAT 230 KM/H 140 M/H FUNDAL ALB/ALBASTRU CONTUR CROMAT + MATRICE
                  HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
                  COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
                  INSONORISATION HABITACLE ELEMENT DE IZOLARE FONICA TABLIER 13 KG
                  REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER FARA MECANISM DE INALTARE PERNA DE SEZUT PASAGER FATA
                  COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
                  COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
                  RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SPATAR SCAUN CONDUCATOR CARE SE POATE INCLINA
                  RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SPATAR SCAUN PASAGER CARE SE POATE INCLINA
                  RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SCAUN CONDUCATOR FARA SISTEM DE RABATERE PERNA DE SEZUT
                  RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER FARA RABATERE PERNA DE SEZUT DE SCAUN PASAGER FATA
                  ACCOUDOIR ASSISE AVANT COTIERA CENTRALA PERNA FATA
                  INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATOR TEMPERATURA EXTERIOARA
                  COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
                  SYSTÈME DE NAVIGATION CU SISTEM DE NAVIGATIE CU ECRAN COLOR
                  LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
                  LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
                  LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
                  AFFICHEUR AFISAJ (NAVIGATIE+VIDEO+RADIO+CEAS,T°,CD)
                  ACCESSOIRES INT. DIVERS FARA PLASA ANTI-DEPLASARE
                  MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA PARASOLAR CONDUCATOR + PASAGER CU CAPAC FARA LUMINA
                  REPOSE-PIED SUPORT SPRIJINIRE PICIOR CONDUCATOR
                  MATELASSURE COUSSIN MATLASARE PERNA DE SEZUT FATA STANDARD
                  INDICATEUR D’HUILE SENZOR DE NIVEL DE ULEI
                  NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
                  SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
                  ECLAIRAGE BAS HABITACLE FARA ILUMINAT INFERIOR DE HABITACLU
                  SAC GONFLABLE PASSAGER AIRBAG LATERAL PASAGER
                  PACK ÉQUIPEMENT FARA PACHET ECHIPAMENT
                  RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR CU INCALZIRE
                  NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
                  COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) PALETA USA ASPECT CROMAT + ORNAMENT COLORAT
                  PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
                  PROJECTEUR DIRECTIONNEL FARA PROIECTOR DIRECTIONAL
                  PROTECTION POSTE AVANT FARA PROTECTIE POST FATA
                  PARE-SOLEIL AVANT PARTE LATERALA CONDUCATOR + PASAGER FARA INSCRIPTIONARE
                  RANGEMENT (POSTE CONDUITE) FARA COMPARTIMENT DE DEPOZITARE IN CONSOLA FATA DE PAVILION
                  RÉCEPTEUR RADIO SISTEM RADIONAVIGATIE CU MEMORIE FLASH "RNEG"
                  RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
                  RÉGULATEUR DE VITESSES SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA
                  RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CROMAT ELECTROCHIMIC CU POZITII ZI-NOAPTE
                  SAC GONFLABLE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL CONDUCATOR
                  RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT FARA PLASA IN PORTBAGAJ
                  TUNER-RADIO TUNER DUBLU RADIO
                  DÉTECTION D’OBSTACLE FARA SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE
                  STORES LATÉRAUX FARA TRANSPERANTE LATERALE
                  ADAPTATION GARNITURE MANER MANETA DE VITEZE DIN MATERIAL PLASTIC + PLACUTA CROMATA
                  SURTAPIS FARA COVORAS SUPLIMENTAR
                  AMPLI-ÉQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
                  COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE + AUTOMATA
                  VOLANT VOLAN IMBRACAT CU SPUMA CU 3 BRATE
                  SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR FARA AIRBAG PENTRU GENUNCHI CONDUCATOR
                  PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO FARA PRIZA AUXILIARA PACHET AUDIO
                  Electricitate
                  ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 15
                  BATTERIE BATERIE L3 450
                  DÉMARREUR DEMAROR CLASA 6
                  ECLAIREMENT PARTICULIER LUMINI DE ZI FATA
                  MESURE CHARGE BATTERIE CU SISTEM DE MASURARE A NIVELULUI DE INCARCARE A BATERIEI
                  FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
                  ALLUMAGE FEUX APRINDERE AUTOMATA LUMINI
                  BOITIER TELEMATIQUE FARA MODUL TELEMATIC
                  Marci echipamente
                  Diverse
                  CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION TAXI
                  ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
                  CHOCS LATÉRAUX USA CARE NU ESTE INTARITA
                  JEUX DE CLÉS 1 CHEIE TELECOMANDA DE INALTA FRECVENTA + 1 CHEIE PRINCIPALA UNICA
                  EQUIPEMENT DE SECOURS FARA ECHIPARE DE REZERVA
                  BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
                  @cu placere
                  • Multumesc
                    • As avea si eu 2 intrebari pentru posesorii de 308:
                      1. Cum se comporta plafonul panoramic in urmatoarele situatii: ploaie torentiala, inghet, grindina (de genul acesta)pietricele, etc. Sau altfel zis, cat este de rezistent?
                      2. Motorul 1.6 hdi 92 cp ce fel de volanta are? Multumesc.
                      • Eu am unul aşa, şi pot să zic că e foarte rezistent, n-am avut niciodată frică cu el. Dar la aşa maşină trebuie pus un casco, nu e mult, sub 200 ron pe lună, şi stai liniştit.
                        Totuşi e sticlă nu e fier, nu o să reziste la tot.
                        Toate motoarele cu turbină fixă au volantă simplă din câte ştiu, 90 sau 92 cai, sunt în esenţă identice.
                        • Daca e amabil cineva sa imi spuna si mie amanunte despre dotarile acestui 308,cu seria VF34C5FS0AY135096
                          Multumesc anticipat!
                          • Astea-s:
                            Linie de produs 308
                            Nr. APV/PR 12344 88 2 0092
                            Data de Inceput de Garantie 30.09.2010
                            NRE e2*2001/116*0362*24
                            Informatii generale
                            SILHOUETTE BERLINA CU 5 USI
                            MOTEUR INJECTIE EP6C
                            TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA + LAC COLORAT
                            COULEUR DE CAISSE LKR - VOPSEA ROSU BABILON
                            BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MECANICA BE4 N
                            MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EP
                            Alimentare motor
                            ALIMENTATION INJECTIE "PRIM"
                            CARBURANT BENZINA FARA PLUMB
                            CYLINDRÉE 1600 CM3
                            MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR 21,3DM2 18MBAS
                            DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) FARA DISPOZITIV ANTIPOLUARE
                            FILTRE À PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
                            RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE DISPOZITIV PILOTAT DE RECUPERARE VAPORI DE BENZINA
                            COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 17 X 81
                            BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 27
                            FREIN TYPE DISCURI FATA VENTILATE / DISCURI SPATE
                            CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ FARA SISTEM ESP
                            VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 1
                            ANTENNE ANTENA SCURTA PAVILION
                            ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STIL PACAYA 15 INCI
                            INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONORIZARE DE TABLIER
                            ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM DE STERGERE GEAM CU INTERMITENTA SI 2 CADENTE
                            VITRE PAVILLON FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
                            PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE STANDARD CULOARE CAROSERIE CU INEL + BRT CH + SPATE STANDARD CULOARE CAROSERIE
                            RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETROVIZOR EXTERIOR CONDUCATOR CU COMANDA ELECTRICA
                            RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETROVIZOR EXTERIOR PASAGER CU COMANDA ELECTRICA
                            ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE COLORAT IN MASA
                            VITRE CUSTODE (NATURE) FARA GEAM FIX LATERAL SPATE
                            VITRE (TYPE) PARBRIZ STRATIFICAT CU IZOLARE FONICA + SPATE SECURIZAT
                            Echipament interior
                            CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA CU ALARMA
                            CONDAMNATION ENFANT SIGURANTA COPIL MANUALA USA SPATE
                            CHAUFFAGE ADDITIONNEL FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
                            EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANSA DE BORD CU SUPORT WARM SILVER SAU NEGRU
                            COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADAT 230 KM/H 140 M/H FUNDAL NEGRU CU CONTUR CROMAT
                            ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTARE FARA COTIERA FATA
                            SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
                            LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM ACTIONARE GEAMURI SPATE CU COMANDA MANUALA
                            LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR MECANISM ACTIONARE GEAM CONDUCATOR CU COMANDA SECVENTIALA
                            LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA SECVENTIALA
                            AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°, CD) FARA MEMORIE
                            SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG DUBLU LATERAL FATA
                            RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
                            RÉGULATEUR DE VITESSES FARA SISTEM DE REGULARIZARE VITEZA
                            RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE
                            TUNER-RADIO CU UN SINGUR TUNER RADIO
                            Electricitate
                            ALLUMAGE FEUX APRINDERE LUMINI MANUALA
                            ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 8+
                            BATTERIE BATERIE L2 400
                            DÉMARREUR DEMAROR CLASA 3
                            FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO ASIA
                            Marci echipamente
                            Diverse
                            CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
                            PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRIZA ACCESORII SIMPLA
                            BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003."
                            • Salut.Vreau sa imi iau alta masina si cum nu am avut nimic major de obiectat impotriva marcii Peugeot am gasit una pe un site: http://olx.ro/oferta/peugeot-308-sw-2011-ID22e5W.html
                              Ce ziceti merita banii? Km e clar ca nu sunt cei reali scrisi de proprietar.Ce consum au cele de 2.0l la 308sw la fel ca 307sw?
                              • Am impresia ca este cea despre care se vorbeste aici.
