Sugestii achizitie Peugeot 308
  • Salutare si bun venit!
    Eu am 308 dar versiunea de 90 cp fara filtru particule, 90.000 km fara probleme.
    Ce pot sa-ti spun despre filtrul de particule este ca la 80.000-100.000 km este necesar sa completezi aditivul pentru filtru FAP ce ajunge pe la 450-500 lei. Sunt si metode prin care poate fi eliminat acest filtru. Ca pret piesele aftermarket sunt cam la aceleasi preturi ca la Golf V. Suspensia ar fi ceva mai rigida si implicit un pic mai zgomotoasa.
    • FAP-ul e cu probleme in general din mai multe cauze (mi-a explicat mecanicul meu)
      - Motorina de 'calitate' de la noi din tara
      - Circularea cu 5l de motorina in rezervor (una din conditiile ca FAP-ul sa initieze regenerarea decat daca ai peste un sfert motorina in rezervor).
      - Circulatul mult in oras, mai trebuie din cand in cand un pic turata la drum lung.
      - Mersul prea la consum, cu motorul subturat.
      - Neschimbarea acelui lichid la timp.
      Mai erau dar le-am uitat.
      Ideea ca in conditii normale n-ai treaba cu el.
      • Salutare,
        Poti te rog sa detaliezi treaba cu 5l de motorina in rezervor, mi se pare ciudata...
        Merci
        • Adică aşa īmi spunea mecanicul, calculatorul nu porneşte regenerarea filtrului FAP sub o anumită cantitate de motorină īn rezervor.
          • Originally posted by manu144x View Post
            N-are treaba, a mea a vazut destula motorina din tara si nu a avut probleme.
            Tot la 607 am facut o regenerare cand se aprinsese becul la gaz
            Corect, orasul este moartea FAP-ului. Nu neaparat la drum lung trebuie sa stea turata ci indicat ar fi sa mergi peste 2000 RPM, cred ca 2200 RPM este ideal.
            Perfect de acord.
            Nu se schimba ci se compleaza cand este cazul.
            • ccipi vad ca esti din Galati. Daca vrei sa-ti faci o idee despre aceasta masina, putem sa ne intalnim sa-ti arat una asemanatoare cumparata anul acesta.
              • Originally posted by Asgard View Post
                Nu cumva a fost regenerare naturala?
                • Nop.Cred ca a fost singura data cand am facut lucrul acesta, hai sa fiu corect pt ca este posbil ca pe rosu la mine sa fie mai mult de 5 l in rezervor, tancul fiind de 80 l.
                  In fine eu nu am vazut sa scrie pe undeva ca pt a incepe regenerarea ar trebui sa fie minim 5 l in rezervor. Da, ar fi indicat sa ai mai multi litri in rezervor pt ca nu stii peste ce poti da pe traseu. De ex la mine la viteza de 110 km/h pe autostrada, pt ca de fiecare data cand incepea regenerarea incetineam de la 140 la 110 km/h, se intindea pe distanta de 10 km. Deci in aia 10 km cand isi facea regenerea poti intalni un blocaj sau sa rulezi cu o viteza mai mica decat viteza minima pt regenerare si sa fi nevoit sa o iei de la capat, deci consumi mai mult carburant.
                  Pt regenerarea statica intr-adevar este nevoie de mai mult carburant in rezervor tocmai pt a fi sigur si aici ca nu se poate intampla nimic rau si sa te trezesti ca ramai fara combustibil in timpul regenerarii.
                  By the way, cand se face regenearea statica ai cumva posbilitatea ca-n timpul ai sa-i dai abort, sau odata inceputa se mai termina doar cand isi face programul?
                  Asgard
                  Lion Veteran
                  • Eu consider regenerarea statica destul de periculoasa si nesanatoasa pentru motor. Am facut vreo 5-6 regenerari fortate(niciuna pe a mea), insa toate in mers. Eu de acolo retin conditiile: apa minim 65 de grade, minim 1/4 motorina(reducere risc incendiu, rezervorul fiind aproape de FAP), nici o eroare in ECU, cel putin 90km/h pana cand termina operatiunea. Daca masina coboara 15 secunde sub 30km/h, regenerarea este intrerupta. Am sa caut in pdf sa vad daca si la cea asistata, pe care o face ECU in mod normal, exista conditia. Chiar nu mai retin, d-aia am si intrebat.
                    • Pe mine din cel putin 20 de regenerari de pana acum 19 m-au prins in oras, si nici 1 semafor nu tine mai putin de 15 secunde...asa ca e prost gandita treaba, de obicei cand simt ca intra regenerarea, o ajut adica schimb inferioara si merg intre 3000-4000 turatii...sa scuture tot, dar in Bucuresti e greu
                      • Buna ziua
                        Cum doriti sa procedam imi dati un nr de mobil sa va sun ?
                        • Ti-am trimis un mesaj privat cu numarul meu de telefon.
                          • Salut,
                            As dori si eu sa achizitionez un Peugeot 308 1.6 HDI sw.(an 2009 in sus) Stau pe ganduri acum care ar fi cel mai potrivit, cel de 110 CP sau cel de 90 CP?. Cel de 90 CP are filtru de particule?
                            Multumesc.
                            Mod. edit: Si de ce nu ai postat direct aici, unde ti-am mutat mesajul? Topicul ala e pentru km si probleme!
                            • Varianta de 110 CP o vei gasi pe nivele de echipare mai bune (Premium, Premin Pack sau Feline) ceea ce inseamna optionale in plus fata de versiunile cu 90 CP care de obicei echipeaza nivelele Confort Pack.
                              La motorul de 110 CP ai toate sansele sa gasesti FAP pe cand la cel de 90 CP ai FAP la modelele de dupa 2010.
                              Eu am varianta de 90 de cai si uneori simt lipsa celor 20 de caluti, in schimb nu am FAP acest lucru scutindu-ma de niste cheltuieli suplimentare la un momentdat.
                              In afara de cele mentionate mai sus ar mai fi doua diferente majore intre cele doua motoare: la 110 cp ai o turbina cu geometrie variabila despre care se zvoneste ca ar fi mai defectuasa si un ambreiaj care are volanta cu masa dubla.
                              • Multumesc pentru raspuns. Mai am inca o intrebare: Se poate afla de undeva ultima intrare in service si la cati km a fost, dupa VIN? Masina a facut reviziile la dealerul peugeot din Franta.
                                Multumesc.
