Informatii utile jante si cauciucuri
  • Ms,pt. raspuns.
    • Un calculator bun pe care l-a mai prezentat un coleg de forum pentru cei ce vor sa vada diferentele de dimensiune dintre jante si cauciucuri originale vs janta + cauciuc aftermarket.
      Poti afla cu cat ar iesi in afara cauciucul daca e cazul , daca jantele si cauciucurile sunt compatibile cu aripile si suspensia si diferentele la inregistratea vitezei.
      http://www.rimsntires.com/specs.jsp.
      Eu l-am folosit sa vad daca jantele care as vrea sa le iau in primavara se potrivesc de la
      16" et 31 6.5" latime cu cauciuc 205/55/16 la
      17" et 22 7.5" latime cu cauciuc 205/50/17
      Pe configuratia asta ar trebui sa fie ok totul si sa iasa in afara cu 9 mm ceea ce ar fi acceptabil si nu ar iesi in afara aripii.
      • Site-ul acesta il foloseam si eu, dar acum nu mi se mai incarca decat o parte.
        • Posibil sa fie o problema de browser sau jre, mie imi merge.
          • la 107 , ce jante de aliaj as putea pune pe 14"
            • Originally posted by Alex Berbec View Post
              nobody?
              • Unele de 14''?
                Low is a lifestyle.
                • normal ca de 14 , da ce modele merg pe 107
                  • Pt cele de 14" ai nevoie de orice janta cu prindere 4X108, ET 39.
                    Jantele originale le gasesti aici.
                    Tigaia
                    • Salutare!
                      Am si eu nevoie de cateva sfaturi.
                      Vreau sa cumpar pentru 307-le din semnatura jante keskin kt4 16" :
                      - fata: ET35, J7,5;
                      - spate: ET25, J9;
                      Intrebari:
                      1. Pot monta pe fata ET35?
                      2. Pot pune pe ele anvelope 205/55/16 /merge anvelopa 205 pe J9?
                      Multumesc!
                      www.sub-capota.ro
                      • 1. Pe fata s-ar putea sa intre, dar mai bine verifici. Jantele de aliaj originale au ET31, dar sunt mai inguste, 6.5J fata de 7.5J. Eu inclin sa cred ca nu or sa intre fara distantier. Pe spate sigur nu iti intra 9J cu ET25. Foloseste calculatorul asta www.willtheyfit.com.
                        2. Cam asa arata 205/55/R16. Oribil, dupa parerea mea...parca sunt cauciucuri de Jeep. Coboara talonul la 45 si or sa arate bine.
                        Low is a lifestyle.
                        • Multumesc mult pentru raspuns si sfaturi!
                          www.sub-capota.ro
                          • Originally posted by bobovis View Post
                            Merci frumos!
                            • Salut!
                              Daca in talon am anvelope cu indicele 91H (210km/h) as putea totusi sa pun anvelope de iarna 91T (180km/h). Sunt convins ca din punct de vedere functional nu as avea probleme la viteze de 120km/h dar legal, se poate intampla ceva?
                              • Legal, nu s-ar numii decat exces de zel, sa zicem ca nu gasesti dimensiunea ta, cu indicele corect, ce faci, te apuci sa cauti sa iti iei cauciucuri la comanda de pe fel si fel de site-uri ? Incearca totusi sa cauti un indice mai mare. Ma gandesc ca daca tot sunt acei indici sunt trecuti cu un scop, adica la rularea cu 160kmph (exemplu), e un pic mai mare riscul sa faca explozie un T, decat un ZR, si ar trebui sa aibe si un pic compozitii diferite, chiar daca sunt aceeasi marca, aceeasi dimensiune.
                                Felina mea
