Informatii utile jante si cauciucuri
  • #46
    Am si eu o intrebare prosteasca dar mai bine sa aflu acum raspuns decat sa imi para rau dupa.
    Trebuie sa cumpar niste jante pe 16 pt o masina si apare urmatoarea dilema. E ok daca 2 cauciucuri sunt 205/60/16 si 2 sunt 205/55/16?
    Ar mai fi o varianta care nu imi prea surade sa iau jantele cu toate cauciucurile 205/60/16 dar nu ar fi perechi in sensul ca 3 sunt o marca si unul alta marca.
    • #47
      Depinde de masina.Depinde de marimea originala a anvelopelor masinii.Acea diferenta sa nu dea erori la ABS ESP.Sau viteza eronata pe kilometraj.
      • #48
        masina pe care se vor monta este un passat b6 care momentan e incaltat cu anvelope 235/45/17
        Ar fi posibil sa dea eroare ABS-ul?
        De mentionat ca acum vreo 2 ai ma avut si pe peugeotul 407 anvelope cu balonaj diferit ( pe fata 225/50/17 si pe spate 225/45/17) si nu a fost nicio problema.
        • #49
          Un posesor de 307 imi poate spune ce scrie pe certificatul de inmatriculare la dimensiunea anvelopelor ? La mine scrie 205/55 R16 91V si 205/50 R17 89W. Si cum am luat jante pe 15, tare-mi e ca le-am luat degeaba. Deocamdata nu le pot pune la masina pentru ca inca nu am modificat gaura centrala. Este posibil sa atinga in etrier?
          • #50
            Nu stie nimeni? Pana maine dimineata trebuie sa iau o decizie si sper sa nu o dau in bara.
            • #51
              @flesh
              Foloseste acest calculator pt a vedea diferentele intre cele 2 dimensiun: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
              Daca masina nu este quattro, atunci poti rula linistit chiar daca dimensiunile cauciucurilor sunt diferite. Eu am mers cateva luni cu 215/45/17 pe fata si 235/45/17 pe spate pe jante cu aceeasi latime si nu a fost nici o problema.
              @Costi G
              Iti intra cele de 15'' fara probleme. Daca ai fi avut motorul de 136CP, care are discurile de frana mai mari atunci nu ti-ar fi intrat.
              Low is a lifestyle.
              • #52
                Asa m-am gandit si eu cand le-am luat dar, din pacate, nu se potrivesc. Am incercat azi dimineata. Asa ca le-am lasat de unde le-am luat si sper sa gasesc pe 16 sau 17. De fapt si pe eticheta de pe stalpul din stanga fata scrie tot 16 si 17 si habar n-am de ce nu m-oi fi uitat prima data acolo.
                • #53
                  Salut! Am si eu intrebare..Pentru iarna, am 2 anvelope 215/55/17 noi si as vrea sa iau inca 2 bucati..Partea proasta e ca nu gasesc 2 bucati pe dimensiunile astea si mi s-a spus ca le pot pune pe fata pe cele 215/55/17 si pot pune pe spate 225/50/17 pentru ca ar fi acelasi balon...Ma poate lumina cineva?
                  • #54
                    Compara-le aici si vezi daca diametrul exterior este acelasi.
                    Tigaia
                    • #55
                      Mersi Bobo..E o diferenta de 10mm..Adica ar fi cu 10mm mai jos partea din spate..Nu prea stiu ce sa fac..
                      • #56
                        Daca nu ma insel, toate masinile sunt putin mai ridicate de fund deci cred ca ai fi ok.
                        • #57
                          Buna tuturor. Am gasit sa cumpar 4 jante de tabla pentru Peugeot, de fapt originale Peugeot, in stare foarte buna, care sunt 5,5J x 14, 4 x 108 insa ET 18. Presupun ca merg pe Peugeot 406. Insa, credeti ca ar merge si pe Peugeot 206 din semnatura? Imi trebuie pentru cauciucurile de iarna cu dimensiunea 175/65 R14. Credeti ca intra pe masina?
                          Am incercat. Intra.
                          • #58
                            Pana la urma am luat 225/50/17..Voi avea 215/55/17 pe fata si 225/50/17 pe spate.Am se le montez vineri si sper sa fie bine..Am gasit niste dunlop-uri cu dot 3308, la 125ron/buc.
                            • #59
                              Salut! Am si eu o nelamurire. Vreau sa iau pentru cauciucurile de iarna niste jante sa nu mai tot schimb cauciucurile de 2 ori pe an. Dilema este urmatoate. Jantele actuale 6 J 16 CH4-27. Ce am gasit sunt cu latimea de 6,5 si 7 si ET 25. Se pot monta fara probleme sau exista riscul sa nu se potriveasca? Anvelopele sunt 195/55/R16.
                              207 1.6 HDI | 90 CP | Gris Cendre
                              • #60
                                Ma ajutati si pe mine cu un sfat? Am cumparat un set de jante de tabla pt rotile de iarna, eu pe masina (407 SW) avand roti aliaj.Am inlocuit jantele cu totul dar nu si prezoanele.Cei de la vulcanizare mi-au zis ca nu e recomandat sa merg cu astea pt roti de aliaj pt ca nu strang pana la capat. Ce dimensiune de prezoane sa caut?
                                Stiu ca sunt 12X125mm dar la lungime?Cat de lungi ar trebui sa fie? Multumesc
