Informatii utile jante si cauciucuri
  • #31
    Multumesc . Am sa ma uit pe rezerva sa vad ce scrie pe ea dar sa se mai incalzeasca sau macar sa nu mai ploua.
    EDIT : Ai avut dreptate , pe rezerva scrie asa 6J15 H2M ET 27 60571 PUG XE
    • #32
      Salutare.Cer si eu de la voi niste sfaturi.Am un set de jante de laguna 2 model silverstone pe 17,si as vrea sa le vopsesc negre si la le pun pe masina cu cauciucuri de vara.Jantele de laguna au et 50,si cele de peugeot ar fi trebuit sa fie 48.Dupa cum am calculat eu pe carbibles roata ar fi mai interior cu 2mm.Un tip de la vulcizare mi-a spus ca intra 1 cm.@ mm nu ar fi o problema dar 1 cm cred ca ar fi.As putea face niste inele distantiere.Dar dupa voi,ar da bine pe masina acest model de jante?Dupa mine nu le-as pune asa gri.Negre cred ca ar mai merge.....Astept raspunsurile voastre.
      • #33
        Diferenta este foarte mica si nu cred sa fie o problema . De exemplu tatal meu are pe Logan jante cu ET 50 (pe fata) si ET 43 (pe spate) .
        • #34
          Salut ! Adrian 24 , incearca si baga-le pe masina si vezi daca se invarte roata ! E cel mai bun mod de a le incerca ! Vezi sa nu frece etrierul de frana de janta pe fata . Daca freaca iti trebuie distantiere de minim 5 mm ! Eu asa am pus pe fata ! Pe spate nu sunt probleme ca discurile de frana sunt mai mici ! Jantele mele , al doilea rand , sunt de Volvo si am pus anvelopele de iarna pe ele si merg foarte bine !
          P. S. : NU LE VOPSI ! Arata bine si asa ! Daca tii neaparat , fa-le "powder coating" ! E mai rezistent tipul asta de acoperire si arata super , mai ales negru mat ! Bafta !
          • #35
            Asa gri parca nu le-as pune.Negre am mai schimba un pic designu masinii.Eu am vrut sa le vopsesc si astea care le am pe masina pe interior pe negru.
            • #36
              Prinderea este aceeasi, 5X108?
              Tigaia
              • #37
                Da este aceeasi,chiar a chestia asta m-am uitat prima data.
                • #38
                  Va salut.Am si eu o intrebare la care sper sa primesc un raspuns:credeti ca jantele acestea: http://www.peugeotclubromania.ro/for...-aliaj-15-quot s-ar potrivi pe un 206?Vor fi necesare distantierele?Multumesc!
                  • #39
                    Iti trebuie distantiere si in plus cauciucurile indicate sunt 195/55/15.
                    Peugeot 2o6 CS 11 ABC
                    • #40
                      La cauciucuri nu ma gandeam.ma intereseaza doar jantele.Oricum merci mult
                      • #41
                        Intre ET 15-25 iti merge, dar cel mai indicat fiind ET 22-23 sa nu iti prinda la incarcatura.
                        • #42
                          Intrebare: am gasit la o vulcanizare 4 jante (tabla) de Ford pe care vreau sa le cumpar pentru iarna. Problema este ca se nimeresc la prezoane dar nu si la gaura din centru, unde va trebui sa mai ia un strungar cam 0,5 mm. Pretul este de 50 lei/buc. Merita? Intreb pentru ca nu am idee cam cat costa jantele second hand.
                          • #43
                            Se merita 50 de ron,este un pret chiar bun,sunt pe 15 sau pe 16?Daca auzi ceva de un set de jante de tabla pe 16 sa-mi zici si mie,ca ma tot bate un coleg cu un 307 la cap sa-i gasesc.
                            • #44
                              Va salut ! Dl. Costi G , daca in momentul asta nu este prea tarziu si le-ati luat deja , verificati-le pe masina de echilibrat roti , sa nu fie strambe in zona gaurilor prezoanelor ! Daca nu bat si nu sunt strambe si ruginite , pretul e foarte bun ! O sa va mai coste in jur de 100 de lei prelucratul gaurii centrale ( poate chiar mai putin ! ) ! Succes !
                              • #45
                                Am sa cumpar jantele luni. Multumesc pentru sfaturi. Sunt pe 15, mi-ar fi convenit si mie sa fie pe 16 pentru ca nu as mai fi cumparat 2 cauciucuri. Din cate am auzit cele pe 16 sunt destul de greu de gasit.
