Informatii utile jante si cauciucuri
    Va salut! Daca intereseaza pe cineva - posesor de Peugeot 407 - diametrul gaurii centrale la jante este 65,2 mm. Daca vreti sa montati alte tipuri de jante decit cele originale (extraordinar de scumpe la Eurial) trebuie neaparat folosit inel de centrare - daca gaura noii jante este mai mare - sau marita gaura de catre personal specializat(frezor) - daca este mai mica. Daca veti incerca sa rezolvati problema maririi gaurii prin forte proprii (bormasina,carote,pietre de polizor,etc) riscati sa va mearga masina ca o caruta cu rotile ovale:happy:. Eu ,fiind inginer de meserie,m-am crezut priceput,si era cit pe ce sa stric un set de jante:blush:. Nu faceti ca mine ! Apelati la un specialist! P.S.: Prezoanele pentru jante,altele decit cele originale,sunt normale cu con ,dimensiunea 12x1,25 ,lungime parte filetata 25-30 mm,pentru cheie de 17. Sper ca vor fi de folos aceste informatii vreunui coleg de suferinta intr-ale 407-lui!!:naughty:
      Va rog sa ma ajutati cu niste informatii!
      Jantele au fost pe un peugeot 406, folosite ca roti de iarna, 6Jx15, distanta intre prezoane 4x108 Anvelopele Michelin Latitude Alpin 195x65x15, DOT 2207
      Intrebarea mea este daca jantele de mai sus se potrivesc pe Peugeot 307 din 2003?
      Va multumesc!
        Salutare, Paul. 6J15 de pe 406 au ET de 18. Pentru 307 iti trebuie ET de 27.
        Acuma.. nu-s expert, dar daca era invers, adica daca as vrea sa-mi pun eu pe 406 jantele tale de pe 307, mi-as pune distantiere, ca sa scot roata mai spre exterior.
        Dar in cazul tau, roata ar iesi in afara caroseriei, si nu stiu daca poti rezolva in vreun fel problema.
        Sper sa nu fi zis vreo tampenie
        Pe ce jante de 406 ai pus ochii? Nu ma pot gandi la prea multe modele de pe 406 care sa arate foarte bine. Mai degraba sunt pentru 307 jante foarte frumoase.
          Buna Marius,
          Sunt jante de tabla cu tot cu cauciucuri. Vreau sa imi iau un al doilea rand de jante pentru iarna, si am gasit la un coleg pe forum si eram curios daca se potrivesc. Sa nu le cumpar degeaba.
            anvelopa atipica pt 206
            Stie cineva daca anvelopa 185/60-15 intra fara sa frece la un 206?
            Peu da ca si extras janta de aliaj pe 15'' si cred ca dimensiunea este 195/55-15.
            Si daca se potriveste fara sa atinga, ce offset tre' sa am la janta pe 15''?
            merci de ajutor si/sau lamuriri.
            PS anvelopa stock e 175/65-14. Atasez o comparatie gasita pe un "calculator" pe net.
            Tire Size Comparison
            Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/Mile Difference
            175/65-14 4.5in 11.5in 23.0in 72.1in 879 0.0%
            185/60-15 4.4in 11.9in 23.7in 74.6in 850 3.4%
              Salutare, exact aceeasi dilema o am si eu (ca a lui paulrtr), poate a mai incercat cineva jante pe 15 cu ET 18 pe un 307 sa ne spuna si noua cum stau si daca nu are emotii la hopuri sau eventual poate stie cineva un document (site) care sa spuna cat de jos poti merge cu ET-ul la un astfel de model. Multumesc anticipat.
                Poftim : http://www.alloywheels.com/fitment.asp?Make=Peugeot
                  Multumec Taz, insa din cate vad pentru 307 e trecuta o plaja a deplasamentului intre 15 si 25, iar jantele originale (ma refer la alea din otel) pe 15 au ET27, pe cand cele pe 16 au ET31. Inclin sa pun la indoiala ce au scris baietii pe site-ul de mai sus. Nu spun ca nu se pot monta, doar ca nu vreau sa am probleme la denivelari, cand mai am si 3 persoane in spate + bagaje in portbagaj. Eu spre exemplu am jante pe 16 cu ET31 si mi se pare ca daca deplasez rotile spre exterior cu 1.5 cm (ET15) depasesc aripa. Poate gresesc, dar am sa fac niste masuratori . Salutari!
                    Alea de tabla sunt altceva...in tabel e vorba de aliaj
                    • #25
                      Pai despre din alea de tabla vorbea si Paul...
                      • #26
                        Nu stiu de 307 dar sa va spun ce am patit la 207. am comndat jante mi-au spus ca sunt de 207 dar cu et 18. Am zis ... ma la 207 et-ul este 23, dar poate sunt si cu 17(5 mm nu e chiar mult) si le-am comandat. Cand au venit scria pe ele clar 406, eram cam in dubiu, le-am luat, am vrut sa le montez dar nu au intrat pe gaura centrala. Asa ca le-am returnat.
                        Dacia de la mama ei avea anvelope 155/x/y. Dupa 1997 au pus anvelope 185//, am si eu una si la grautate pe spate harjaie roata de aripa. Asa ca ... atentie si prudenta cand schimbati rotile.
                        Peugeot 207
                        Bmw E60
                        • #27
                          Pe mine m-ai convins
                          • #28
                            Va salut ! Cele mai bune informatii despre roti, jante , cauciucuri ,eu personal le-am gasit pe CarBibles.com ! Tot ce am citit acolo este scris cu logica si bun-simt ! Vi-l recomand calduros ! Au si calculator pentru ET , pentru diferentele dintre anvelope, este f.f.f. interesant ! Sper sa nu se considere reclama , acela nefiind un site comercial , ci unul de informare ! Bafta !
                            • #29
                              Eu am pe masina anvelope 195/65 R15 , care sunt trecute si in CI .Ce jante de tabla trebuie sa iau , am cautat pe net si nu am gasit exact . Scrie undeva pe janta ce dimensiune este ?
                              • #30
                                Pai daca e pe 15, atunci ai latime 6, profil J (cel mai des intalnit), prezoane 4 x108 mm, gaura centrala de 65 mm (sau 65.1 mm daca nu ma insel) si ET27. O parte din informatii le gasesti trecute si pe janta (de ex ET-ul). Iti recomand sa respecti ET-ul pentru a evita eventualele neplaceri (surprize).
