Informatii utile jante si cauciucuri
  • Se ia latimea jantei, exemplu 7J (unde un "J" este un inch), se ia planul butucului jantei (zona de contact dintre butucul jantei si fuzeta masinii).
    Acum, distanta dintre acest plan si jumatatea imaginara a rotii, se numeste ET. Exemple:
    Pentru o janta cu ET 0, fata de fuzeta, janta intra spre amortizor la egala distanta fata de cat iese spre aripa.
    Pentru un ET negativ, janta iese spre aripa, pozitiv, intra sub masina.
    O janta o alegi astfel incat sa ai un raport placut intre cat sa iasa afara. Daca iese/intra prea mult, atinge ori in aripa ori in amortizor. Daca ai o janta si nu se pupa cu masina, se pun distantiere. Orice janta cu ET negativ excesiv, ies prea mult fata de fabrica, pot afecta direct rulmentii si mecanica. Deoarece compunerea fortelor nu mai cade unde trebuie, dar deja o dam in diverse. Ideea e ca prea mult sau prea putin, nu e bine, sau e doar de show
    ET sau offset, acelasi lucru.
    Felina mea
    • Toate bune si frumoase, doar ca J nu este un inch, ci se refera la forma interioara a jantei. Poate fi J, JJ,K, JK... si mai vreo cateva pe care nu le mai stiu.
      • aaa...da, scuze... vroiam sa ma refer la acei "7" ca sunt inchi
        Felina mea
        • Multumesc pt detalii baieti
          ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
          • Salutare, mi-ar intra pe 206 niste jante pe 17" x 8.25J ET35 fata si 17" x 9.75J ET25 spate cu anvelope 205/40/17 ?
            Peugeot 2o6 CS 11 ABC
            • Fara distantiere nicio sansa. Iar ca sa poti sa bagi 9.75 pe spate ar cam trebui sa ajungi la un ET cu minus. Deci asta inseamna minim distantiere de 30mm,
              Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
              • La cele pe 16 cu 9J am pus flanse ca sa ajung la ET0. Trebuiesc si aripile umflate, altfel ating la gropi.
                • N-ar fi problema, dar pe fata de cat imi trebuiesc distantiere ? Fiind atat de lata, ingreunez ceva pe la directie ? O sa am probleme mari ? Gasisem ceva Rotiform cu prindere 4x108.
                  • Daca pui 205/40 pe toate jantele, fiind diferenta destul de mare de latime, pe spate va fi mai mult stretch si anvelopele vor parea mai mici decat pe fata. Poti incerca ceva cu 195 pentru fata (vezi Logan KYS, mi se pare ca are aceeasi configuratie la jante) sau 215 pe spate.
                    Iti poti desena pe foaie o schita ca sa vezi exact cu cat difera fata de jantele pe care le ai si care stii sigur cum vin.
                    @cezzzarica Iti atingea cu ET30 sau dc ai vrut ET 0?
                    • Originally posted by katy View Post
                      Marimile astea cu .25 si .75 suna mai degraba a XXR decat Roti's. Esti sigur ca sunt Rotiform'uri si nu replici? In 4x108 gasisem doar 17x8 Rotiform NUE.
                      205/40 vin bine pe 8.25, dar pe 9.75 or sa fie prea stretch. Nu ca ar fi ceva rau, dar pentru o masina de zi cu zi e prea mult, o sa strici buzele foarte repede. Plus ca trebuie sa gasesti o vulcanizare care sa reuseasca sa iti puna 205/40 pe 9.75J. Nu am acces de la munca dar uita-te pe www.tyrestretch.com sa vezi cum arata un 205/40 pe 9.5 sau 10.
                      Foloseste calculatorul asta ca sa vezi cat iti ies in afara jantele in functie de latime si offset: http://www.willtheyfit.com/
                      Low is a lifestyle.
                      • Da mie imi atingeau cu et30, de fapt nici 7j nu intra cu et30, trebuie et25.
                        • Ce parere aveti de 185/55 pe 8J si 195/50 pe 9J ?
                          • salut,
                            Va rog sa ma ajutati cu citeva sfaturi
                            am un 307 combi din 2007 1.6HDI de 109cai , pe el am jante de tabla, cred ca cele venite din fabrica, de 16 cu ET 31
                            am o ocazie de a cumpara niste jante de aliaj peugeot dar problema e ca dupa forma par a fi de 406 modelul HOGGAR, pe ele scrie(stantat) asa "61/2Jx16CH4-20" "7775-6" pe fata linga ventil "JU"
                            se potrivesc pe a mea?
                            se poate monta fara distantiere si alte adaptari?
                            ce fel de prezoane trebuie?
                            Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
                            Florin
                            • scuze pt post dublu dar nu mai pot edita postul anterior,
                              atasat e poza cu modelul de janta
                              intrucit maine trebuie sa ii dau un raspuns daca la cumpar sau nu , va rog sa ma ajutati cu raspunsuri la intrebarile de mai sus.
                              Multumesc
                              • Salut, mi-ar placea sa te ajut, dar nu as vrea sa spun vreo prostie. Din cate inteleg eu, jantele pe care vrei sa le cumperi au ET 20. Asta inseamna ca rotile iti vor iesi in exterior cu 11 mm, fata de cele originale, tinand cont ca vei folosi aceleasi cauciucuri. Pot sa spun ca e o limita acceptabila, suspensia masinii avand de suferit un pic, dar stabilitatea va fi mai buna, iar anvelopele nu cred ca iti vor atinge in aripi. Poti efectua niste masuratori sa vezi daca ai suficient spatiu.
