Intervale de service / Vizite in garantie
  • Imi pare rau, dar nu am primit nici-un act din care sa reiasa vreo serie sau un cod al chederului. In schimb am citit pe latura lui, urmatorul inscris:
    PSA 27/03/09 10.55 / >PP+EPOM< / REHAU GUARDIAN AUTOMOTIVE
    Daca va uitati cu atentie se poate vedea lipirea chederului, cu banda dublu adeziva de marginea de dedesubt a lunetei. Vreau sa va spun ca baietii de la service, pregatisera un tub de silicon pentru prinderea lui, dar dupa ce l-au scos din ambalaj s-au lamurit repede care este procedura.
    • Se pare ca doar masinile rosii au avut aceasta problema, dubios...
      • In cazul in care chederul de care vorbesti tu este acelasi cu cel care a fost schimbat pe masina mea, cei de la Mega Group Timisoara s-au cam intepat la faza asta. La momentul respectiv, dupa indelungi cautari pe programul acela care il au ei cu componentele, singura identificare a chederului a fost pe luneta si nicidecum separat. Evident ca odata cu chederul mi-au schimbat si luneta :p
        • Originally posted by adioperator View Post
          A mea nu e rosie si tot m-am "bucurat" de problema asta
          • Revizie de 30000km - Tip C, efectuata la Eurial Militari:
            Filtru Ulei - 38
            Filtru Aer - 51
            Filtru Carburant - 178
            Filtru Polen - 80
            Ulei - 158
            Placute frana - 368
            Senzorul de activare stop pe frana(din spatele pedalei de frana) - 43
            Manopera - 418
            Toata treaba a durat undeva la o ora si jumatate. Nu stiu ce sa zic, dar mie unul, mi s-a parut destul de mult si mai ales manopera care nu se calculeaza ca timp fizic ci prin niste ''unitati'' ale lor, n-am prea inteles din ce mi-a explicat tipul fiindca nici el nu stia foarte bine:happy:.
            Toate bune!
            • Motorizare 1.6 hdi banuiesc.
              • Da, 1.6 hdi 110cp. Aveam trecut la profil si m-am gandit ca nu mai e nevoie sa specific:happy:
                • Originally posted by theo_xss View Post
                  Filtru Ulei - 38
                  Filtru Aer - 51
                  Filtru Polen - 80
                  Ulei - 158
                  Placute frana - 368
                  Manopera - 418
                  Ai vrut tu asa, sau ti-au schimbat ei? Pentru ca f de motorina si cel de aer se schimba mai tarziu!
                  • Asa au schimbat ei. Mi-au spus ca e revizie Tip C si ca presupune urmatoarele schimburi, respectiv cele pe care le-am enumerat, mai putin placutele si senzorul de frana unde m-am consultat cu ei.
                    • Pai te-au facut bani Prima revizie de tip C e la 45.000 de mii si asta in conditiile pt Romania. E ok ca ai schimbat piesele, dar nu e ok ca te-au mintit ei!
                      • Parerea mea e ca e bine sa schimbati TOATE filtrele la fiecare 15000Km daca locuiti in Bucuresti sau in zone la fel de poluate si prafuite. Eu m-am crucit sa vad cata tarana se strange in filtrul de aer dupa 15000km facuti in Bucuresti. Mai ales in anii trecuti cand se construia in draci era imposibil sa te feresti de santierele care umpleau de praf tot Bucurestiul. Daca tineti la masini schimbati toate filtrele la 15000Km. Cu un filtru de aer imbacsit de praf scad si performantele motorului, creste consumul, etc...La filtrul de motorina e aceeasi discutie...avem carburanti destul de slab calitativ fata de vest unde au fost tiparite cartile noastre de service...
                        • Originally posted by Tudor View Post
                          Ghinionul meu in cazul asta:happy: Data viitoare o sa ma interesez mai bine si n-o sa mai merg pe mana lor sau poate chiar o sa fac revizia in alta parte.
                          • Nu e rau ca ti le-au schimbat, dupa zice si @doctoru, e spre binele masinii si indirect al tau. Faptul ca nu ti-au zis nu e tocmai ok.
                            • Filtrul de aer e bine sa fie inlocuit, eu l-am schimbat singur imediat dupa revizia de 15.000 km si era destul de murdar, sper pana la 20.000 km sa schimb si filtrul de motorina.
                              • Ca astia de la reprezentante sunt niste mincinosi nu ar mai trebui sa mire pe nimeni. E "normal" ca ei sa urmareasca sa iti ia cati mai multi bani, dar noi trebuie sa ne informam cat mai bine inainte sa ne ducem intr-un service pt a nu cadea prada lacomiei lor. In carnetul de intretinere (de garantie) sunt trecute f clar datele cand trebuie facute reviziile cat si ce se inlocuie la fiecare revizie; sunt trecute si conditiile speciale, tot.
