Intervale de service / Vizite in garantie
  • Sigur, nu are cum sa afecteze, cel mult protejeaza motorul mai bine. Sa zicem ca au omis sa-mi spuna de data asta sau poate si-au schimbat politica reviziilor si chiar se schimba la km aia.
    • Nu au voie sa schimbe politica reviziilor deoarece carnetul de garantie reprezinta un contract cu clauze si obligatii de fiecare parti (l-ai si semnat pe ultima pagina). Asadar ei pot doar sa-ti recomande nu sa-ti si impuna anumite schimburi care nu sunt trecute in carnetul de garantie. Oricum de data asta lacomia lor a coincis cu un rezultat bun pentru tine!
      PS: intradevar scumpa rau manopera la ei cat si placutele frana. Ca un exemplu la Augsburg manopera pentru revizia cu schimbat ulei, filtre, verificare articulatii etc... e 105RON, plus ca stai si langa masina si vezi cu ochii tai tot ce fac!
      • Cam peste tot stai mai ales ca reviziile sunt facute la P Rapide si nu opreste nimeni sa stai langa masina.
        • Nu se poate spune ca mi-au impus. Probabil ca daca nu eram de acord, nu eram obligat sa le schimb si pe alea. Pana la urma nu filtrele acelea au deranjat foarte mult la buzunar ci manopera cu al ei mod de calcul si placutele.
          La augsburg intr-adevar poti sta langa masina cand se repara ceva sau se schimba consumabile, insa daca mecanicul trebuie sa mearga cu ea la un test-drive, in afara service-ului, pt o anumita constatare, tu ca proprietar n-ai voie sa mergi fiindca se presupune ca iti pune viata in pericol. Faza la care am asistat fiind acolo cu un prieten.
          • Originally posted by theo_xss View Post
            Ghinionul meu in cazul asta:happy: Data viitoare o sa ma interesez mai bine si n-o sa mai merg pe mana lor sau poate chiar o sa fac revizia in alta parte.
            Salut
            Exact aceeasi problema o am si eu.
            Trebuie sa fac prima revizie a masinii (1 an/20.000 km) la un peugeot 207 1.4 hdi. Daca te iei dupa carte scrie ce trebuie schimbat uleiul, filtru ulei, filtru polen iar la telefon cand am sunat la service sa intreb ce presupune revizia mi-au servit-o pe asta cu Revizie tip C in care trebuie schimbate toate filtrele + uleiul si ca ma duce undeva pe la 8.5 mil.
            Nu am gasit nicaieri in vreo carte data de ei sa vad ce inseamna Revizie A,B, C, Z.
            Eu inteleg ca este criza si ca trebuie sa isi faca de lucru daca nu au.
            Probabil ca va fi prima si ultima revizie la Eurial.
            • Pai si ce treaba are 207 cu 308? Aici e sectiunea de 308.
              La 20.000 km se face revizie tip A. Daca iti schimba mai multe si nu vrei sa le platesti pune-i sa si le ia inapoi sa vedem ce fac.
              Sunt o gramada de habarnisti care lucreaza la Peugeot si care habar nu au ce scrie in cartile de intretinere. Normal ca iti face revizia mai scumpa ca doar e criza si vor si ei sa scoata mai multi bani daca din vanzarea de masini nu mai scot. Ti-am zis cum sa procedezi daca iti baga in plus.
              http://www.peugeot.com.ro/revizii/tipuri.htm
              • Nu era la 15000km prima revizie? Eu atunci am facut-o, tip A presupun..!
                • La 1,6Hdi se face la 15000Km revizia tip A, iar la 1,4Hdi se face la 20000Km revizia tip A. Scrie si in cartea de service.
                  • Daca asa scrie inseamna ca asa este
                    • Originally posted by adioperator View Post
                      Se pare ca doar masinile rosii au avut aceasta problema, dubios...
                      S-a dus si la mine chederul de la luneta, tot partea dreapta.
                      Deci nu e de la culoare adi !
                      • Astazi 22.07.2009 ora 11:30 revizie 45.000 km. Va spun dupa cat m-a costat. Cica ar fi in jur de vreo 700 de roni, asta daca nu mai gasesc aia "freo" placuta de frana de inlocuit. Astia de la Servunion, toti sunt setati pe placutele de frana. Vor sa mi le schimbe de fiecare data cand trec prin fata showroom-ului. Primul set a tinut 30.000 km, sa vedem astazi daca la 15.000 km de utilizare e necesar un alt set.
                        • @Keloo, Dom'le, placutele este siguranta la franare )
                          Pai cum sa mai jecmaneasca si ei saracul client?
                          • Gata m-am intors
                            Mare minune, cica placutele e bune. Au schimbat urmatoarele:
                            1. Filtru aer;
                            2. Filtru ulei motor;
                            3. Ulei motor 5W40;
                            4. Cartus filtru motorina;
                            5. Filtru de polen;
                            6. suport numar fata (mi-au pus unul de scria servunion pe el);
                            7.Surub ( 4 bucati) - cred ca pt. suport numar;
                            Cica in rest masine merge bine. In total, revizie la 45.000 km - 763.92 ron
                            P.S. Cred ca cineva i-a prelucrat pe domnii de la receptie ca tare frumos s-au mai purtat.
                            • schimbare filtre aer si polen la 308
                              la cati kilometri se schimba filtrul de aer si polen la 308 hdi 1.6 110 cai?
                              • Eu le-am schimbat la revizia de 30000km.
