Intervale de service / Vizite in garantie
  • Deci la 15.000 km la Servunion am platit vreo 350 de roni ulei + vreo 2 filtre (nu ma intrebati ca nu stiu care). Nu mi-au schimbat nici placute, nici nimic. Urmeaza acu repede aia de 30.000km despre care doamna serviabila de la peugeot rapide zicea ca e tot cam atat. Posed una bucata motor 1.6 hdi 90cp.Mai mentionez ca nu trag de masina, fiind un sofer cat de cat disciplinat (mai putin partea cu injuratul in trafic).
    • Ooo, subtire tare prima revizie
      • Prima revizie, la 1 an, 12800 km, cost 366 lei. Nesperat de putin.
        • Mai e cineva pe forum cu 308 1.6 thp care a facut revizia?
          De cand am schimbat uleiul, dimineata pe racoare , vreo 2 minute, motorul scoate niste sunete ciudate. E un sunet de fier pe fier si zici ca am TDI. Acelasi sunet l-am mai auzit la 206 intr-o iarna dar atunci erau -15 grade si nu 0.
          Timp de 2 zile dupa ce mi-au completat cu 1l ulei acum 1 luna jumatate masina scotea acelasi zgomot.
          Asta ma duce cu gandul ca nu-i place uleiul asta si ca nu avea 5W-40 din fabrica. Are vreo legatura sau vorbesc prostii?
          • @FUX, ce cod de motor ai trecut in certificatul de inmatriculare?
            • Asta e? 4C5FX
              • Acesta este si ma gandeam ca poate in functie de codul motorului gasesc ce ulei trebuie folosit, dar din pacate nu am gasit nimic.
                • Tind sa cred ca avea Total Quartz Energy 9000 0w-30.
                  Cei de la Peugeot zic ca nu are cum ca toate masinile vin din fabrica cu Total Quartz 9000 5W-40 dar ma indoiesc de asta avand in vedere modificarile aparute in comportamentul masinii la rece de fiecare data cand "s-a umblat" la ulei.
                  • Ei habar nu au ce ulei are,am sunat la ei sa intreb ce ulei are 1.4 hdi din fabrica sa stiu cu ce completez si au zis ca nu stiu,cel mai bine te uiti in carte ce scrie si daca ei au pus altceva te duci inapoi ,asta e ,succes.
                    • http://www.association-bmfia.net/~bo..._ep_200706.pdf
                      1.6 THP, 1.6 VVT, 1.4 VVT sunt din familia EP.
                      "La famille EP (Prince) est issue de la coopération entre PSA Peugeot Citroën est BMW
                      Bloc EP3
                      Cylindrée : 1398cm3
                      Alésage : 77 mm
                      Course : 75 mm
                      EP3 : 1.4e 16v VVT 95ch (calage variable admission + échappement, levée de soupape vaiable)
                      Bloc EP6
                      Cylindrée : 1598cm3
                      Alésage : 77 mm
                      Course : 85,8 mm
                      EP6 : 1.6 16v VVT 120ch (calage variable admission + échappement, levée de soupape vaiable)
                      EP6DT : 1.6 THP 16v 150ch (injection directe + turbo twinscroll)
                      EP6DTS : 1.6 THP 16v 175ch (injection directe + turbo twinscroll)
                      Pentru astea se recomanda Total Energy 0W-30 sau Total Ineo 5W-30. La noi in reprezentante, ca e diesel, ca e benzina, ca e turbo, ca nu e turbo, iti baga 5W-40.
                      Eu bag mana in foc ca Total Energy 0W-30 sau Ineo 5W-30 nu e in niciun service Peugeot din Romania, asa ca e mult mai usor sa spui ca toate vin cu 5W-40 si ca asta trebuie bagat.
                      Pentru cei ce au noile motoare pe benzina le recomand sa bage doar ce le zice producatorul si nu ce recomanda cei din service. Sunt mai mult ca sigur ca zgomotul este dat de faptul ca s-a pus alt tip de ulei, coincidenta este prea mare.
                      Am fost si am lasat masina la ei peste noapte ca sa o porneasca maine dimineata. Cu siguranta maine nu va mai face sau daca va face vor spune ca e normal, asa fac toate la rece.
                      • Intrebare; Daca te duci la ei cu uleiul cumparat de tine, iti va face schimbul sau or sa o dea in barci cum fac ei de obicei?
                        • De pornit nu au pornit-o de dimineata cand era frig ci pe la ora 13:00 dupa ce i-am sunat eu. Evident ca nu a scos niciun sunet cand afara erau 7 grade asa ca au trecut la verificarea masinii fara a gasi ceva in neregula. Normal ca totul era in regula atata timp cat le-am zis ca sigur e de la ulei.
                          Dupa indelungi discutii desi nu au acceptat ca este din cauza uleiului (convinsi 100 % nu au fost dar macar le-am ridicat niste semne de intrebare) imi vor comanda Total Energy 0W-30 in Franta. Pentru ca sunt putine masini THP vandute in Romania nu se aduce acest ulei. Culmea este ca acest ulei trebuie folosit la toata noua generatie de motoare benzina dezvoltata in parteneriat cu BMW adica si 1.4 vti si 1.6 vti pe langa 1.6 THP.
                          Producatorul nu recomanda Total Quartz 5W-40 pentru aceste motoare dar cu toate astea tocmai acest ulei este folosit in toata reteaua Peugeot. De fiecare data cand am ridicat problema a trebuit sa le arat carnetul de intretinere ca sa ma creada. Cred ca asta spune multe.
                          Nu spun ca Total Quartz 5W-40 nu este bun dar se dovedeste si practic ca nu le prieste motoarelor de mai sus.
                          Daca tineti la masinile voastre bagati uleiul recomandat de producator (sau echivalent) si nu cel recomandat de service (ca pe ala il au in stoc si de aia e bun)
                          @godfather, avand in vedere ca nu au pe stoc acest ulei te poti duce cu uleiul tau. Daca nu accepta faci scandal ca-ti baga ulei nerecomandat de producator. Problema e ca nu gasesti acest ulei pe nicaieri.
                          • Multumim @Fux pentru sfaturi si cred ca ar trebui sa luam in seama aceste lucruri pe viitor, eu unul cel putin asa am sa fac.
                            Chiar credeti ca ingerii nu exista.....just looking! :wub:
                            • Si daca te duci cu uleiul in plasa la ei il schimba sau fac galagie si te refuza? cum pot ei sa iti bage alt ulei decat cel recomandat de fabrica, nu inteleg. cred ca cel mai bine suni inainte ii intrebi daca au pe stoc(nu ii spui ca vrei sa faci revizia) uleiul si daca nu il au este clar ca baga alte uleiuri.
                              • Dupa cum v-am promis, va informez ca revizia la 30.000 km la Servunion Iasi a costat 738 de lei. Au schimbat uleiul la motor, filtrul de ulei si placutele de franata pe fata. Va reamintesc ca detin un 308 cu motor de 1.6litri 90 CP HDI.
                                Va multumesc,
                                cu respect!
