AUDIO 206 - probleme, intretinere, modificari.
  • As merge pe urmatoarea varianta :
    http://www.be-loud.ro/produse/CD-Pla...PINE/UTE-92BT/
    http://www.cel.ro/boxe-auto/kit-difu...FdeRGwodaxgPBw
    sau daca vrei ceva mai bun
    http://www.be-loud.ro/produse/Difuzo...ess-AC/165-AS/
    1st Peugeot 206 + Boom Boom - Slow & Loud
    • Salut! As vrea sa cumpar si eu un set de difuzoare fata (16.5) spate(13) + 4 Tweetere (dimensiunea celor din oglinzile laterale) + 1 subwoofer(30) + 1 amplificator + 1 casetofon . As dori sa fie toate alb inclusiv membrana la difuzoare, sau crem sau orice alta culoare afara de negru (nu ma intereseaza marca atata timp cat se aud clar). Mentionez ca am un peugeot 206 si este prima mea masina, asa ca niste indicatii de cum ar trebui legate firele pentru aceasta configuratie ar fi binevenite. (Apreciez un raspuns sincer si concret google, autovit, dedeman mediagalaxy, flanco, emag, sunplazza am incercat dar nu am gasit pe alb, crem...) Astept un link catre ceva diversitate, multumesc!
      P.S. Foarte important ar fi sa nu clipoceasca luminile sau ceva indicatii daca trebuie schimbat modificat alternator+baterie de un anumit amperaj. Multam frumos!
      florin.e.iorga
      Peugeot 206 1.4i 75cp 5usi benzina (prima mea masina)
      • Daca stie sigur cineva ca nu exista difuzoare alb,crem sau alta culoare afara de negru sa ne zica si noua, eu inca mai caut.
        • Eu unul nu am vazut asa ceva. Pot intreba unde vrei sa le montezi?
          • Salut, dupa lungi cautari nu am gasesit difuzoare auto 16.5cm, 13cm, 25-30cm crem, alb sau alta culoare afara de negru, insa, am vazut din intamplare intr-un supermarket un sistem audio Yamaha NS-555 care are difuzoarele crem exact cum doresc eu. Totusi, pretul este mult prea mare si nu merita stricate. In concluzie difuzoare cu membrana crem, alb exista, si, poate ne zice cineva unde gasim si pentru auto. Puteti scrie pe "googlero" Yamaha ns-555 apoi comutati pe imagini ca sa le puteti vedea, multumesc!
            • Nu vreau sa iti stric elanul , dar difuzoarele alea fie sunt facute de firma in sine ( yamaha ) sau de un producator care a facut acele difuzoare exclusiv pentru yamaha . Vreau sa spun ca nu prea ai cum sa ajungi in posesia difuzoarelor fara a cumpara setul decat printr-o relatie sau ceva asemanator ..
              Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
              • Poate s-a mai discutat si aici, eu n-am gasit unde anume. Stiu ca exista 1 sau 2 unitati radioCD aftermarket care montate pe 206 pastreaza comenzile pe volan (din cate imi amintesc eu fara adaptor) si in acelasi timp transmit ceva info catre displayul original al masinii.
                Poate cineva sa-mi spuna care sunt acele unitati radioCD? Multumesc anticipat.
                • Are cineva montat așa ceva pe mașina?
                  http://m.ebay.com/itm/CT23PE08-PEUGE...315?nav=SEARCH
                  Arată bine? Încurca cu ceva la vizibilitate?
                  Ca m-ar bate un gând necurat
                  Va multumesc
                  • Originally posted by Klausi View Post
                    Si pe mine m-ar interesa fix acelasi lucru. M-am saturat de mizeria aia de CD-player ( care ruleaza doar track-uri ).
                    • Si eu vreau sa-mi comand asta. Se potriveste pe 206, merg si comenzile, doar ca nu stiu pe unde si cum sa scot cablul si cutiuta unde s-o pun.
                      • Putin ajutor?
                        Boxe MTX AUDIO THX 653
                        RMS Power : 65W
                        Max Power : 260W
                        Impedance : 4 Ohm
                        Frequency response : 60Hz - 22kHz
                        Sensitivity : 92,0 dB/2,83v/1m
                        Tweeter : 13mm PEI dome + Supertweeter
                        Diameter : 16,5cm
                        Cut-out diameter : 142mm
                        Depth : 66mm
                        HU LG LAC 2900Rn In poza atasata..
                        Ideea este ca distorsioneaza dupa 15/35 volum.
                        O fi prea slab HU-ul?
                        Multumesc.
                        • Cu setarile pentru bass date pe maxim ? Loud pe high?
                          In principiu ar trebui sa se duca putin peste jumatea volumului maxim fara sa distorsioneze , dar nu e neeaparat o regula .
                          Hu-ul nu este printre cele mai bune , dar nu putem spune ca este slab ( cel putin nu fata de cel original ) . Ar trebui sa cumperi unul mai performant , in ideea ca vrei calitate si nu neeaparat sa bubuie tare . Te poti orienta catre pioneer , clarion sau alpine pentru hu .
                          Oricum , pentru a scoate maxim din boxele alea , trebuie ca usile sa fie antifonate foarte bine si sa ai un amplificator pt ele .
                          • Mentionez ca usile nu sunt antifonate (urmeaza, sau cel putin asta am in plan), si Hu cred ca are firele inversate deoarece nu tine minte setarile si la fiecare pornire are presetul lui xdss activ. Iar daca-l dezactivez se aud incet si fara bass.
                            Aa si mai e ceva , vreau sa mi pun boxe si in usile din spate dar nu am fire pentru ele..
                            • a reusit pana la urma cineva sa faca sa functioneze auxiliarul in varianta cu rezistenta?
                              daca da, intre pinii 13 si 15, nu?
                              ce rezistenta trebuie ca am vazut pana acum 4 variante: 2 kOhm, 2,2 kOhm, 100 Ohm, 10 kOhm?
                              daca se pacalesc cele 3 fire la intrarea in player in ce stadiu trebuie sa fie magazia (ma refer daca trebuie sa aiba un cd inauntru pe care sa creada ca il reda...)
                              • si inca o intrebare:
                                am un usb box pe peugeot 407 (e cu quadlock) si are mufa cu 12 pini pentru cd-changer (varianta gen full MUX cu CAN)
                                ma gandeam ca ar trebui sa fie compatibil si cu clarion-ul de pe 206/406 care functioneaza pe VAN
                                credeti ca e posibil?
                                PS: am vazut adaptorul din poza atasata si ma gandeam ca daca merge din mini-ISO in quadlock... de ce sa nu mearga si invers...
