AUDIO 206 - probleme, intretinere, modificari.
  • Am reusit ceva in seara asta sa speram ca e de bine. In primul rand el functioneaza un pic cam ciudat de exemplu cand vreau sa sting casetofonul imi apare ceasul nu mai canta nimic dar apare ceasul. Daca scot cheia din contact se stinge, cand pornesc masina porneste singur, cineva m-a convis ca asa functioneaza corect acum cer si parerea voastra ce ziceti sa il las asa sau sa il trimit la garantie?
    Modelul este : Player auto Pioneer DEH-1700UBA
    • Pai cauta in setari daca ramane ceasul inseamna ca ai functia de stand-by activata. Cauta la system settings pw save sa fie ON.
      • am pus pe mașină un pioneer deh 1400 și observ că acum la afișajul din bord nu mai funcționează ceasul, mai precis când pun contact afișează ora exactă, dar rămâne blocat pe ora asta. dacă opresc motorul și pornesc iar, afișează ora bună dar se blochează pe ea. știe cineva care e cauza?
        Trimis de pe al meu SM-G900F folosind Tapatalk
        • am rezolvat problema prin decontare și reconectare în mufă a afișajului.
          • Salut , am si eu o intrebare legata de firele si legaturile de la boxe la pug 206 : cu casetofonul de fabrica (2003) si cu boxe pioneer (deci destul de bune) se aude destul de binisor la volum mic , dar la volum ceva mai mare , incepe sa baraie si nu e de la boxe ( testate pe alt casetofon , merg bine ) . Intrebarea e de fapt , e de vina casetofonul sau firele ? Am vazut ca sunt foarte subtiri .
            Am in plan sa schimb casetofonul cu un pioneer cu usb , se va auzi mai bine sau trebuie schimbate si firele ... ?
            Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
            • Pai daca ai testat cu alt casetofon , nu tot prin aceleasi fire o mers sunetu ? probabil final bulit sau ceva condensatori pe iesire cu probleme
              Leu 206 sedan 09'
              • Am testat boxele pe alt casetofon , cu ALTE fire . Nu am zis ca am testat tot pe masina asta .
                Deci casetofonul sa fie de vina , o sa il schimb in perioada urmatoare si vom vedea .
                • Pai din moment ce ai schimbat boxele, cu Pioneer alea care sunt slabe si au sensibilitate mica gen 86db, iti trebuie un cd-player mai puternic sau de ce nu amplificator. Cd playerul care il ai acum probabil nu are nimic , e normal sa distorsioneze cand dai tare, probabil ai si setari de bass pe + si eq setat spre bass. Vrei boxe de calitate mergi pe Helix, Dls, Focal.
                  • N-as vrea sa ridic in slavi pioneer sau sa ma cert , dar pe alta masina am boxe pioneer (ovale , ce-i drept ) si se aud aproape ca un subwoofer de 100 w , deci nu sunt atat de slabe . Cat sa vrei de la un set de boxe pe 17 cm ? .Video cu ovalele : https://www.youtube.com/watch?v=y2Q3cVPndY8 .
                    Intrebarea mea era daca nu cumva sunt firele prea subtiri pentru niste boxe mai bune sau daca e vina casetofonului .
                    IN functie de raspuns , stiu cu ce ma pregatesc : ori cu o pereche de fire ceva mai grosute , amandoua sau doar cu un casetofon .
                    Eu am mers pe ideea ca masina fiind din 2003 , casetofonul nu e o scula cine stie ce , si de aceea m-am gandit imediat ca ar fi de vina .
                    • De la fire cu siguranta nu cred ca e problema. Cu insonorizarea cum stai? Baraie usile, plasticele sau sunetul din boxe, efectiv?
                      • Pai ovalele suna bine pt ca, coboara bine in frecventa. In legatura cu cablurile, ele ar trebui sa fie ultima ta grija, cablurile le schimbi cand cresti lungimea cablului, se pun boxe cu impedanta mica gen 2ohmi, se creste puterea mult. Cauta un alt cd-player, castigi si pe partea de sunet si pe partea de conectivitate, ai bluetooth, usb, aux, acum depinde de buget, poti sa te orientezi si pe piata sh, gasesti la jumate de pret fata de unu nou.
                        Verifica cablurile, dar din moment ce zici ca la nivel mic, inseamna ca nu sunt puscate sa faca scurt sau ceva.
                        Nu mai da tare ca distrugi boxele din cauza distorsiunilor date de player.
                        • Multumesc de raspuns , cam vibreaza si usile , am in plan sa cumpar un set de clipsuri pentru fetele de usi (sunt rupte cam jumatate din ele ) . Stiti un loc unde pot sa gasesc clipsuri care sa se potriveasca ? sau se gasesc la magazinele de piese auto generale ?
                          O sa schimb casetofonul si va anunt cum se comporta .
                          • Clipsuri pt usi gasesti la reprezentanta, sunt ieftine. Iti recomand sa insonorizezi usile daca vrei un sunet de calitate, altfel o sa se auda cel putin la fel de slab ca si inainte.
                            • Eu zic ca se aduna mai multi factori:
                              - firele de fabrica nu tin fara distorsiuni la puterea maxima a radioCD-ului. Mareste firele in functie de puterea debitata. Pe net gasesti calculatoare online care iti dau sectiunea in functie de puterea debitata. Cand cumperi fire ai grija sa fie din cupru multifilar si e bine cand calculezi sa pui PMPO-ul nu RMS-ul ca sa ai calculul corect. Treci cu firele direct in usa fara sa le mai aduci prin mufa din stalp cu imbinare cu pini. Orice lipitura e o gatuire de putere.
                              - cu cat creste in volum orice radioCD distorsioneaza. De aceea e bine sa ai un aparat cu putere mare folosit la un volum mai mic decat un aparat cu putere mica folosit la volum mare.
                              - verifica sa nu fie torsionata carcasa difuzorului cand este prinsa in suruburi. Adica suportul sau inelul pe care se fixeaza difuzorul trebuie sa fie PERFECT plan. Altfel o sa ai distorsiuni.
                              • Salut! As vrea ii cumpar un set de boxe fata-spate si un radio pentru un peugeot 206. Acasa am acest Subwoofer activ Pioneer 200W TS-WX20LPA. Bugetul este cam de 250€ euro pentru boxe si radio.
                                Eu ma gandeam la radioul asta http://www.ebay.de/itm/Peugeot-Boxer...0AAOSw5ZBWQwEj
                                si boxele astea
                                https://www.amazon.de/Mac-Audio-Laut...=1&*entries*=0
                                dar sunt cam avon in domeniul asta, de aceea as dorii daca se poate niste pareri.
