AUDIO 206 - probleme, intretinere, modificari.
  • Sa nu imi spui ca tu pleci de pe loc cu 6200 rpm :p. Si nici ca atingi aceasta turatie foarte des. Bafta.
    • .....ce naiba...6200........hia sa raminem cu picioarele pe pamint.....
      • Originally posted by asterisc
        Ce porcarie! Motorul suna mai tare din cauza turatiei, nu din cauza vitezei!!!.
        De exemplu, la 120 unii poate au a 5-a, 2500 de ture, ceea ce nu-i zgomotos.
        Total aiurea, parere mea.
        da... dar zgomotul ambiental... creste..
        • Poi ideea e ca putea sa "calculeze" un zgomot "mediu" in functie de rotatia motorului si de viteza. Asa impaca si capra si varza.
          • Originally posted by Dozer
            Da..din meniul Radio-cd-lui...
            Salut!
            am un an de cand am masina si nu reusesc sa comut functia autovolume de pe off pe on. am incercat toate butoanele la rand, asa cum se procedeaza cu celelalte functii, dar degeaba. pe radio-cd-ul meu functioneaza totul, mai putin aceasta functie.
            sa fie oare un defect al radio cd-ului sau nu stiu eu cum sa procedez?
            • trebuie sa apesi pina ajungi la functia autovol pe butonul rotund din dreapta...(cel care arata ca poweru)....si apoi ca sa dai on/off apesi pe unul din cele 2 butoane tot din dreapta (care sint ca si alea de la volum)....scuze de explicatia rudimentara....dar asa mi-a venit acum in cap ....sper sa intelegi...
              • Originally posted by Tazmaniak
                am incercat sa fac asta. ar trebui sa fie acelasi lucru ca si la basi, etc. dar nu se schimba de pe off indiferent pe ce buton (de sus sau de jos) apas. de asta am impresia ca ceva nu e in regula cu aparatul.
                apropo: radio cd-ul nu ar trebui sa aiba functia de reglat volumul fata- spate asa cum are pentru stanga-dreapta? al meu nu are asa ceva.
                oricum, mersi! o sa mai incerc.
                • @negroiurazvan: ba da, balansul se poate face atat fata spate cat si stanga dreapta.
                  • da....ii zice balance ...si mai ai si obtiunea de fade....e imposibil sa nu ai....din ce an e masina?
                    • da, balance este pentru stanga- dreapta. dar fade nu am in meniu. mi se pare aberant, avand in vedere ca pana si daciile mai noi veneau cu casetofoane care aveau asa ceva in meniu. masina este din octombrie 2003. in meniu sunt urmatoarele: bass, treb., loudness, balance si autovolume. in mod normal, asa cum merge sa schimb la loudness din off in on, ar trebui sa mearga la fel si la autovolume. dar nu merge si credeti-ma ca am incercat de mi s-a urat.
                      incepusem sa cred ca e pus de forma pe aparat meniul autovolume, dar cand am citit ca el ar trebui sa functioneze, chiar mai mult, nu am fade-ul, m-am enervat la culme. volumul la boxele din usile din spate se aud asa de incet, incat multi m-au intrebat daca nu cumva am firele intrerupte.
                      nu stiu care e problema si cred ca ar trebui sa ma impac cu gandul ca o sa-l folosesc ca si pana acum.
                      mersi pentru sfaturi.
                      • probabil ca da.....sincer eu n-am mai auzit de asa ceva....poate te poate ajuta altcineva...eu habar n-am...bafta
                        • Originally posted by negroiurazvan
                          Du-te la service sa-ti verifice setarile rcd-ului ca s-ar putea sa fie configurat gresit.
                          • am mers in weekend pana la mare si inapoi si pe la viteza de 160-170km/h la nivelul de volum 7 se auzea ca si cum as da pe nivel 18-19 stand pe loc (adica foarte tare)
                            deci nu functioneaza in functie de turatie... ci in functie de viteza(ca sa acopere vajaitul de pe la geamuri la viteza aia )
                            singurul gabor cu care vreau sa merg la restaurant e Monica :naughty:
                            • cum pot sa schimb boxele de pe spate?
                              • Scoti masca usilor apoi desurubezi boxele si le inlocuiesti cu cele pe care vrei sa ti le pui. Este foarte simplu de facut. Atentie sa nu sectionezi vreun fir!
