AUDIO 206 - probleme, intretinere, modificari.
  • sa`ti cumperi cablu cu siguranta pe el, e destul de important aspectul asta daca nu vrei sa dai foc la masina
    nu`i nici o diferenta cu sau fara parbriz, "chin`ul" e la fel
    eu am bagat cablul in masina din compartimentul motorului spre interior, vezi s`ai pe cineva ajutor sa traga de el cand ii simte capatul, ca de vazut nu prea vezi in zona aia... restul e simplu, pragurile zboara instant, se pun relativ usor inapoi, totul e parfum
    foarte amuzanta partea cu trasul curentului de la stopuri
    самоходный около NOM лабораторный
    • In functie de cat de puternica e statia , asa sa pui firul...iti recomand fir de 10mm2...ca oricum traseul e lung si cu cat e mai gros cu atat e mai bine si sunt mai putine pierderi de tensiune... Succes!
      Peugeot 407SW 2.0HDI 136CP FAP / Tiptronic :cap:
      • azi mi-am desfacut usa din dreapta fata.. sa va povestesc ce-am gasit
        pe tweeter, scrie HARMAN ..cautam si continuarea KARDON, da` nu am gasit`o nicaieri pe el.. dezamagire ))
        pe dif, nu scrie nici-o firma.. are un cod de bare, si niste vrajeli p-acolo.. arata jalnic, dar suna destul de bine, ciudat..
        dimensiunile pana la urma astea sunt, 16.5cm pe fatza, si 13cm pe spate..
        sistemul este cu 6 difz, cu cd-player clarion, stock..
        • Schimbare boxe spate. Probleme.
          Azi dupa lupte seculare(cu lipsa de chef de surubaiala pe frigul asta)...m-am hotarat sa iau o pereche de boxe noi..ca alea vechi cam luasera apa (vechi ma refer la cele standard de pe masina - boxele din spate) si...http://www.emag.ro/boxe_auto/boxa-au...rms--pSPS-13C2 astea snt...
          treaba urata a inceput inca de la demontare LUATI AMINTE CEI CARE NU STIATI..cel putin la a mea..model decembrie 2006 boxele nu erau prinse cu surub..ci...culmea nituite in niste suporti de plastic ce cu greu am reusit sa ii dovedesc (sa ii dau jos ) necazul mai mare a venit dupa ce am terminat...
          Am dat drumu la cd player si...surpriza...boxele astea "minunate" se aud cu mult mai prost decat cele vechi (volumul sunetului mult mai mic si basul mai redus). Am citit pe cele vechi..15 w si evident 4 ohmi (pentru cunoscatori) iar astea noi ...170 w (bine doar vreo 35 reali) si tot 4 ohmi..
          acu va cer si parerea voastra...se aud prost ca-s proaste sau..din cauza diferentei..de putere 15- 35 w??
          oricum..sunt pe cale sa bag divort...sa le marit...cu cineva cu care se pot intelege ca ...asa..cu al meu clarion...se bat cap in cap....
          • Pai stai asa, daca cd player-ul scoate 15X2, nu inteleg cum te-ai astepta sa scoata calumea pentru niste boxe mai puternice. Incearca sa-ti cumper si un amplificator, si atunci sigur se va schimba treaba.
            • Dar daca vrei sa le mariti... s-au putea sa ma ai client.
              • Originally posted by radu_dobre View Post
                sincer...habar nu am (aveam)ce poate cd player-ul...ideea e ca daca cineva a schimbat boxele de pe 206 si a pastrat cd player-ul original vreau sa stiu si eu ce model a pus..ca deja nu mai stiu ce sa cred,,,
                • Eu am pastrat boxele originale in usi. Dar acum am doar inaltele si mediile pe ele. Basul il scoate tubul :naughty:. Pentru medii si inalte sunt destul de bune boxele cu care a venit masina.
                  Ai putea incerca sa pui boxele care le-ai luat acum pe un cass care sa scoata cel putin 25W pe canal. Abia atunci ar trebui sa-ti dai seama daca de vina e amplificarea ta prea slaba, sau is boxele de calitate indoielnica.
                  206 2.0 HDI 90CP
                  • boxele originale ASK alea suna mult mai bine fara amplificare decat majoritatea modelelor sub 2milioane...
                    iti recomand un amplificator 4*xWatti si amplifici un woofer si un sistem de boxe(midBass + tweeter) pe fatza (feriti-va de coaxiale ca sunt praf)
                    singurul gabor cu care vreau sa merg la restaurant e Monica :naughty:
                    • Pt mine treaba e simpla..pot sa spun ca nu sunt un tip foarte pretentios (nu imi trebuie sute de wati subwoffere sau mai stiu eu ce...)ideea e ca vreau pe cdplayer-ul pe care il am (clarion) sa pun o pereche de boxe pe spate care sa se auda macar la fel de bine ca cele originale. stie cineva o marca, un model..care sa ma unga pe suflet??
                      • Nu am vazut nicaieri scris 4 ohm.E foarte important.
                        Pe iesire de 15W poti monta si boxe de 100W fara probleme ,daca impedanta este cea justa.
                        • Nu scrie ceva in cartea tehnica, legat de impedanta difuzoarelor?
                          • Am masurat cu aparatul de masura la difuzoarele vechi si....4 ohmi aveau...
                            • Vezi sa nu le fi montat in antifaza. Monteaza la unul dintre difuzoare conectorii invers si vezi cum se aude. In cazul in care le-ai montat in antifaza undele acustice se anuleaza reciproc si se de aia se aude mai incet in special la frecvente joase.
                              • Am incercat si invers...fara vreun rezultat notabil..
