daca tot suntem aici, ce boxe cumpar si eu pt spate(de 13" cred ca e la mine) doar pt medii si inalte,fiindca stiu ca exista boxe doar pt asa ceva.mentionez ca am un sub evident si boxele stoc spate sunt mai mult de joase.
AUDIO 206 - probleme, intretinere, modificari.
salut
vad ca te intereseaza boxele originale usi spate de pe 206( ma insel cumva )
daca nu ma insel da-mi un pm cu cat oferi
*2 boxe spate originale peugeot 206 stare foarte buna
*2 twetere (cred ca asa se scrie ) difuzoarele alea mici care scot inalte si sant puse in dreptul oglinzilor laterale ,acolo unde este un cerc facut din multe gaurele (explic asta pt ca sant unele modele care nu au difuzoare acolo ,decat gaurile ),la fel in stare foarte bunaPeugeot 406 2.0 cmc 110 cp 2002:unsure: http://www.youtube.com/watch?v=SZ3V6YJCTpM
Teoretic, cu cat boxele sunt mai mari ca putere, cu atat mai bine, insa acest lucru este valabil totusi intre oarecare limite. Astfel ca pui degeaba boxe de 500w, daca aparatul scoate doar 15W. Cel mai important este insa cum spuneau si ceilalti mai sus, impedanta, sa fie la fel, ma refer aici la cei 4 ohmi si ... sa pui plus la plus si minus la minus, mai ales la diferentele de putere descrise de tine.
Mai trebuie sa ai in vedere ca boxele de 170W au fost concepute sa redea un anumit numar de decibeli pe un anumit interval de frecvente audio - auzibile de urechea umana, atunci cand scula care emite semnalul, reda la puterea de 170W. Este posibil ca boxele tale astea noi, sa consume puterea emisa de aparatul fara ca vibratiile generate sa fie la intensitatea pe care o asteptai tu. Vreau sa spun ca este posibil sa ai nevoie de un amplificator.
Ca regula, la un/o scula care reda 45-50W se pun boxe fie pe fix, da' de cele mai multe ori se pun boxe de 60 - 80W. Merg si cele de 100w, da' mai mult ... deja cheltuiala e prea mare.
boxe
cum s-a mai spus si mai inainte puterea difuzoarelor nu conteaza atata timp cat impedanta este acceasi sau mai mare. in mod teoretic poti debita o putere pe un consumator mai mare sau cel putin egal cu cel proiectat. Dar can vine vorba de audio lucrurile se schimba in sensul ca daca folosesti un difuzor (la acceasi impedanta)proiectat pt o putere mult mai mare decat cea debitata de sistemul tau ajugi in situatia cand amplificatorul tau nu mai poate excita bobina difuzorului pt ca acesta nu este sesibila la puteri mici. Eu personal am lasat boxele masini as cum sunt si am legat in serie cu dif portierele din spate un alt set de dif montate pe plafonul de deasupra portbagajului si snut destul de multumit de rezultat.Adik nu vibreaza totul in jurul meu dar se aude tare si clar
o rugaminte am si eu catre moderator, sa se schimbe numele threadului in altul prin care sa intelegi despre ce e vorba... si treaba asta este scrisa si in regulament, nu inteleg de ce nu se aplica!
Inainte de a deschide un thread nou incercati sa puneti si un titlu care sa sugereze exact subiectul threadului!
Regulament:
10. Daca te-ai decis sa deschizi un thread nou, ai grija ca titlul sau sa fie scris citet si sa reflecte pe cāt posibil subiectul abordat. Asadar, titlul "Problema cu ambreiajul" este de preferat fata de "Am o problema".
scuze pentru off-topic
"My bad" scuze...
Originally posted by esku View Posto rugaminte am si eu catre moderator, sa se schimbe numele threadului in altul prin care sa intelegi despre ce e vorba... si treaba asta este scrisa si in regulament, nu inteleg de ce nu se aplica!
Regulament:
Salut!!! Sunt si eu posesorul unui peugeot 206 1.4 benzina. Sambata sunt programat la revizia de un an Servunion Sv. Aveti idee cam cat ma costa revizia? Ok ..niste preturi orientative am vazut aici pe forum. Referitor la ulei . Trebuie sa le spun ce ulei sa imi puna? Nu ma pricep sunt incepator. Poate ma pueti ajuta cu niste sfaturi profesioniste. Ce filtre trebuie, ce fel de ulei..etc. nu de alta dar sa nu iau tzeapa..
Placutele de frana se schimba acum? Cam cat ajunge un schimb de placute? Multumesc!!
:wub:!!:thumbsup:
Salut tuturor,
Abia acum am citit acest topic in legatura cu montatul difuzoarelor in spate.
Fata de "usa" iese daca:
1. desfaceti surubul de la centura de siguranta,
2. scoateti bancheta afara, cel putin partea pe care se sta,
3. o scoateti usor dupa chederul de la usa si cel de la geam, aici atentie ca are clipsuri de plastic si trebuie avut grija sa nu se rupa,
4. un clips de plastic este in spate de tot si ala iese cam greu,
5. atentie la firele de pretensionare de la centurile de siguranta
6. daca nu aveati boxe pe spate, firele sunt fixate cu o clema de plastic pe caroserie ( mufa cu care e terminat cablul NU se potriveste la difuzoare; ori taiati mufa ori incercati sa fixati firele care vin cu difurile in cei 2 papuci care se gasesc in mufa.
Din pacate atunci cand mi-am montat boxele, era tare frig si numai de poze nu am avut timp. In 2 - 3 ore se pot monta, numai ca trebuie rabdare.
Numai bine si multa bafta,
cum se monteaza un amplificator in 206
Salut, am si eu o intrebare pt. cei ce si-au montat amplificatoare pe masinile lor :
- pe unde ati tras (mascat )firul de + tras de la baterie?
Eu m-am uitat pe la compartimentul motor sa vad daca este vreo gaurica ceva sa pot baga firul in interiorul masinii dar nu am vazut niciuna, daca exista cineva care a facut treaba asta il rog sa-mi explice si mie tot traseul pe care l-a parcurs el cu acel fir
multumesc mult.
p.s. Rog pe cei care cred ca pot lua curent din alta parte decat direct de la baterie sa se abtina de la comentarii.
mod edit: vezi Regulament, 2.Reguli si recomandari pct.2Last edited by mjustin; 26-02-2008, 04:02 PM.Peugeot 406 2.0 cmc 110 cp 2002:unsure: http://www.youtube.com/watch?v=SZ3V6YJCTpM
