  • De obicei raman erorile, raman temporare. Depinde cu ce diagnoza ai facut test. Posibil cablaj la vre-un senzor.
    • Diagnoza s-a facut cu cel putin doua aparate diferite ca infatisare dupa cum imi aduc aminte, iar eu am o clona de pps 2000. Imi arata totusi niste erori de multa vreme despre 2 senzori de presiune roti si intermitente capacul de la motorina , umiditate in cabina si ceva legat de un bloc de lumini de sub volan . Ce senzori si cablaje ar trebui bagate in cercetari ? Acela de presiune aer care vine in dozor a fost schimbat preventiv. Vreau sa repar in curand turbina deoarece fluiera pentru a treia oara si poate se vede ceva acolo .
      Curios este ca nu scoate fum, nu ia ulei si nu trece de 6,2l/100km pe 10000km la motorina .
      • Trebuie sa schimb rulmentii pe fata. I-am cumparat dar am niste intrebari:
        -trebuie cumva gresati sau e suficient cum au venit,
        -daca sint strinsi puternic cu pistolul (banuiesc ca nimeni din service-uri nu stringe cu cheia la cuplu) se vor strica ?
        • Din punctul meu de vedere nu trebuie gresati suplimentar și nu trebuie strânși cu pistolul.Dacă exista argumente pentru a se face altfel aceasta treaba sunt convins ca ar putea și doar de timp și comoditate.Și cu toate astea aș vrea să cunoac și argumentele astea.
          Trimis de pe al meu D6503
          • Gata, am scapat de huruit... Aventura la greu. Nu mai pun sa socoteala ca programarea nu s-a respectat plus ca la standul ITP s-a blocat o masina, un elevator nu mergea, diferiti prieteni cu "mici probleme" care de fapt erau mari, in fine.
            Problema mare a fost la senzorul ABS. Nu iesea nici mort. In cele din urma a iesit prin "batere in cap" (nu v-a ganditi la prostii..) cu o scula improvizata. Surprinzator nu s-a sfarimat... Apoi, timpul. Cu tot cu scoatere senzor a durat 5 ore juma'.
            Per ansamblu e OK. Baietii au fost serviabili si fara ifose iar fata de reprezentanta pretul a fost de cel putin 3 ori mai mic.
            • nenea dani, eroarea de la capacul de motorina, are legatura cu aditivarea pentru motorina, pentru filtrul de particule, respectiv daca nu functioneaza corect, apare martorul motor, deci trebuie verificat de ce apare eroarea de la capac.
              • M-am uitat pe un forum din Franta si se pare ca multe masini au problema capacului de la rezervor . Am inteles ca exista o legatura electrica defectuoasa undeva sub bancheta . Eu nu am erori cu privire la filtru sau regenerare, iar in perioada cat capacul nu este sesizat nu se aprinde niciun martor . In trecut am circulat aproape un an cu un capac universal ,din necunoastere bineanteles si nu am avut nici cea mai mica problema sau eroare in bord . Este foarte posibil ca lipsa tensiunii de capac si cu cine stie ce defectiune sa aprinda martorul de motor .
                Oricum e enervant tare cand incepe sa intrerupa ,dar mai enervant este ca sta bine la ralanti si asta ma duce cu gandul in zona turbinei.
                • Vin cu o diagnoza la un 407 2.0hdi 16 v 2006 parca.
                  Apar acele erori, uneori mașina se limitează în cel mult 3000 rpm dar uneori merge mai bine.
                  În ordine, ce trebuie făcut pentru reparația acestei mașini și cam la ce costuri sa ma aștept.
                  • Ieri, pe afara, cu prietenii, neam jucat la 407 din postul anterior, și pe lângă erorile mai sus menționate, am observat ca, cu mufa de la aer scoasa, mașina se limitează la 4000 ture și dispare și martorul motor și deppollution fault.Când punem mufa la loc, motorul se limeateaza în 3000 rpm 8n treapta a doua și 2500 în treapta a treia.Pe lângă asta apare iar martorul motor și depollution fault.
                    Am verificat filtrul de motorina e în regula, când dau la pompa iese motorina Don abundență dar când pun mufa de ieșire motorina nu mai pot da la pompa.Cu motorul pornit nu am încercat.
                    Ce idee îmi dați sa verific din prima.
                    • Intreb si eu aici, poate primesc vreun raspuns..
                      De dimineata am schimbat uleiul si filtrele la un Pejo 407 1.6hdi. Toate bune si frumoase, dupa schimb masina a pornit ok si a mers ok.
                      In seara asta am pornit-o si a murit motorul brusc, dupa care nu a mai pornit.
                      Dupa ce am "tras" de para a pornit destul de greu, iar relantiul oscileaza, parca trage sa moara, motorul.
                      Are cineva idee ce ar putea fi?
                      http://www.videonoi.ro
                      • Poi poate nu au fost puse la loc cum trebuie mufe, garnituri sau furtunase de vapori, etc.
                        • Nici mie nu imi porneste masina, la -16c, ingheata si motorina in masina. Am sa merg la un mechanic care lucreaza la Peugeot sa imi rezolve problema cu pornitu, mi sa spus ca e si din cauza bateriei.
                          • Am rezolvat. Filtrul de motorina era defect. L-am inlocuit si totul merge ok.
                            A pornit si la -17, fara probleme.
                            • Va salut,revin cu o problema de care ma lovesc de o vreme ( 1000 km.) : mers la drum intins si deodata masina parca da in nas,o clipa cade turometrul cateva sute de turatii si apoi isi revine ,asta la mers constant +o usoara accelerare,apoi a inceput sa dea in nas mai des si apoi se opreste in mers .....dau la para de cauciuc iese ceva aer din filtru.....porneste la sfert de cheie....merg o vreme iar se opreste motorul...daca la inceput intreruperile au fost mai rare (datul in nas ) acum parca sint tot mai dese...Ceva idei daca va rog,nu mai stiu ce sa fac......
                              • Primul lucru ce trebuie sa-l faci este o verificare cu atentie a intregului circuit de alimentare cu combustibil.Primeste aer fals pe undeva la vreo conducta sau imbinare.
