  • La punctul 3. ai putea verifica becul sa nu fie montat gresit(cu atat mai mult daca ai facut schimb de becuri recent).
    Design-ul farului este relativ simplu. Ai becul, in fata becului ai un "scut"(shield) metalic ce iti da tie acel "cut-off" _/ _/ al luminii, iar dupa ai lupa... deci mare lucru nu ar fi de stricat.
    • Tot la 3. - Asa trebuie sa bata la faruri de masini care merg pe dreapta, sa vezi mai bine "bizonul" care merge noaptea pe carosabil, ca sa-l ocolesti ! La Peugeot-urile din Grande Bretagne bate exact invers, au si un kit care se monteaza la far (ceva abtibild negru) daca vrei sa mergi cu ele in Europa.
      La 1. verifica si pompa de apa, la 2. nu stiu, eu mai cu benzina...asa...
      • Probabil imi scapa ceva, dar care e legatura intre faptul ca el se plange ca ii bate un far putin heghes(vezi poze).. cu diferentele intre farurile LHD si RHD .
        Sent from my SM-G920F using Tapatalk
        • Originally posted by sadcozma View Post
          Am observat o chestie la faza scurta, dupa cum se vede si in pozele de jos. Farul stang bate complet paralel cu solul si apoi e acel Z. In schimb, linia orizontului la farul drept e suie.. Ma gandesc ca nu asa trebuie sa fie. Am pus eu becul putin stramb sau e ceva din interior care e miscat?
          In documentatie nu scrie ca ar fi diferenta intre stinga si dreapta. Se da un singur desen cu forma _/ si atit.
          O sa ma uit cum bate si la mine ...
          • Acum am citit ca lumea postul colegului, da, din poze se vede ca un far bate stramb, e din montare! Nu e vorba de LHD sau RHD, ai dreptate, Dozer! Sunt niste distantiere de plastic pe acolo, daca se demonteaza si nu se tine cont de marimile diferite, bat farurile aiurea! Cel putin asa e la mine, cu xenoane din fabricatie!
            • Multumesc colegilor pentru postarile de mai sus.
              Am uitat sa precizez, si eu am xenoanele de la fabrica. O sa desfac becul si o sa il mai frec sa vad daca reusesc ceva. Multumesc.
              Distributia, inclusiv pompa de apa, sunt schimbate de mine la achizitie acum 2-3 ani si nu am facut mai mult de 40K km. Plus ca pe timp de vara nu imi dispare antigelul, doar iarna / la temperaturi scazute. Acum ca scriu si stau sa ma gandesc, iarna (dar doar iarna), parca ar aduce si cu mirosul ala de antigel cand merge motorul. Pompa sau vreo saiba/garnitura ? Care la rece sa faca treaba asta... ? nu am idee
              • In corpul pompei exista zona asta incercuita cu rosu, la mine era un pic ciobita si pe acolo pierdeam lichid (la mine "dasteptii" au pus pompa de plastic ).
                • Pai si de la ceva asemanator sa existe fluctuatia asta: la temperaturi calde sa nu manance pic de antigel si la rece sa il pape pe tot?
                  • Salut a avut cineva probleme cu planetarele ca mie am impresia ca imi bate o planetara de abia se aude la plecarea de pe loc dupa cred ca se echilibreaza si nu mai bate dar parca mai smuceste ceva cand plec de pe loc
                    • Am eu una bolnava, tacane ca o 'mitraliera' cand plec de pe loc virat maxim, dar am avut burduful spart nu stiu cat timp. Daca nu sunt virate max sau sunt drepte rotile nu se aude. In nici un caz o planetara nu zmuceste. Pivotii inferiori ii ai buni?
                      • Eu sint de parere ca nu planetara trage. Ai probleme fie la bucsa de jamba fie la suportii motor.
                        Daca trosneste ceva la manevrarea pe loc a vvolanului e posibil sa fie pivotul inferior sau prinderea orizontala dintre jamba si triunghiul superior.
                        • Multumesc luni o ridic pe elevator si ii dau scutul jos sa vad suporti tragem un pic de roti la plecarea de pe loc smuceste nu cand iau viraj pe loc
                          • Salutare,
                            La ultima vizita in service la Eurial Pantelimon pentru revizie s-au facut constatarile:
                            - pierderi ulei oring pompa ulei - recomandat remediere cand se face distributia, mai poate astepta.
                            - uzura placuta frana fata-spate 70% - de schimbat
                            - pierderi ulei oringuri injectoare - recomandat etansare, cost aprox manopera 1000 RON
                            - necesar inlocuire bujii - de inlocuit, cost manopera ~200 RON, daca se constata ca s-au rupt bujiile pretul pt manopera va fi ~1500 RON
                            Va rog un sfat in legatura cu punctual 3 (pierderile de ulei de la injectoare). De la ce poate fi cauzata? Cat de urgenta este remedierea? Pe sub masina nu lasa urme de ulei.
                            Multumesc!
                            Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
                            • Punctul 4 mi se pare ciudat.Pai cum sa se constate ca sa rupt o bujie cānd practic, nu e rupta nici una din ele.Practic ruperea bujiei este din vina lor, din diverse cauze, și e un risc ce trebuie asumat de service.Dacă nu īși asuma acest risc nu ar trebui sa nu primească mașină la reparat.Dacă, īn scris ofera o hārtie la semnat și tu īți dai acceptul sa zicem ca e ok serviceul e acoperit.
                              Trimis de pe al meu D6503
                              • Stimati colegi revin cu o problema mai veche in speranta ca cineva imi va da o idee pentru reparatie . Masina cu motorul 2hdi si 186 mii Km fara niciun motiv incepe sa intrerupa in mers mai ales la 40-50Km/h, iar scoasa din viteza are ralanti stabil ,insa cu acceleratia apasata prezinta cresteri de turatie de 500ture/min o data la 3-4 secunde . Se aprinde martorul de motor cu galben pentru 2-3 zile sau circa 50-100Km. Cu toate acestea ,defectiunea dispare brusc dupa 10-15 Km iar apoi motorul merge impecabil cateva mii de Km . Diagnoza facuta dupa fiecare astfel de episod cat se poate de repede, dar din pacate dupa ce dispare martorul de motor nu prezinta nicio eroare inmagazinata si asta face ca niciun mecanic consultat sa nu gaseasca rezolvarea . Aceasta defectiune a inlocuit una mai veche si anume clasica intrerupere de la 1500-1800 ture/min .
