  • Salut. Poate sa ma ajute si pe mine cineva cu un tutorial pentru demontare si curatare valva egr la 407 2.0 hdi ? Trebuie sa schimb si garnituri? Am gasit un post pe acest forum scris de adrian ghiurau dar nu pot sa vad si pozele, probabil ca e din 2009. Am gasit tutoriale foarte bune doar cu 1.6 hdi.
    • Buna. Puteti sa imi dati niste sfaturi de cum sa remediez problema din foto? Ma gandeam sa incerc sa revopsesc, dar nu stiu cat ar fi de complicat si cum sa nimeresc culoarea.
      bobovis
      Supermoderator
      • Nu se vad pozele (cel putin pe telefon).
        • Originally posted by GeorgivsC View Post
          De la odorizant, asa-i?
          Posibile solutii, inafara de vopsire cu spray (cih cih):
          -colantezi cu folie negra lucioasa/carbon tot ce e vopsit gri
          -cumperi de la reprezentanta sau dezmembrari
          • Mai poti adauga la lista de mai sus si hidro-transfer
            • Salut. Azi am demontat si curatat vana EGR.A durat cam 4 ore. Dupa 160 de mii de km avea surprinzator de putina fungine, in schimb conducta de inox in capatul celalalt fata de egr mai avea putin si se infunda de tot, aproape se formase un dop perfect de ulei amestecat cu funingine.Au disparut trepidatiile motorului cand este rece si incerc sa merg constant.
              • Ai facut singur aceasta curatare sau ai mers la un service?
                PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
                • singur acasa am demontat si curatat egr-ul. Nu iti trebuie foarte multe scule, tubulare, inelare si fixe de 10 si de 8, chei torx pentru suruburile conductei de inox, iti trebuie rabdare, mie mi-a luat vreo 4 ore pt ca nu sunt deloc accesibile suruburile egr-ului si le desfaci greu, dar a meritat efortul.
                  • un tutorial ..?? ceva poze???
                    • Originally posted by ramsesss View Post
                      Acuma,ori ai exagerat,ori atat ti-a luat sa desfaci egr-ul,ca sincer e treaba de nici jumate de ora,curatat si montat;acuma depinde de aptitudinile fiecaruia.
                      Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
                      • Giorgio , ai desfacut vre`odata un egr la 407 2.0 hdi ?
                        • Originally posted by giorgio_24 View Post
                          Cu motorul pe banc, poate...
                          S-ar putea sa te ajute imaginile astea.
                          • @fan vezi ca ai citat gresit , ca si eu tot la asta ma refeream , o juma` de ora nu cureti egr`ul la 407 2.0 hdi in veci . Ah , poate doar procesul in sine , de curatat , cand il ai deja pe masa
                            • Originally posted by alex82 View Post
                              La 407 nu,insa la 2.0 hdi 136,pus pe cazanul de 607,DA,chiar dupa ce am luat-o,si nu cred ca difera spatiul dintre motor si caroserie ca sa zici ca te uiti ca-n palma pe acolo!si nu vad cei-i asa greu de desfacut,cateva suruburi-iti trebuie o tubulara de 10 cu prelungitor pentru tubulatura egr si 1 de 8 parca pentru cele 3 suruburi ce tin egr-ul propriu +o cheie reglabila tip mox pentru colier,ca de curatat e floare la ureche;cum am zis,depinde de indamanarea fiecaruia,acuma hai...de nu o fi fost juma de ora o fi fost cel mult o ora,insa 4....ah...poi ma uitam la imaginile puse,si ma gandeam,ca daca te pui sa dai racitorul sau incalzitorul ala jos,sa golesti antigelul,sa-l pui inapoi dupa montaj,sa faci aerisire la circuit,e posibil sa iti trebuiasca 4 ore,insa nu vad sensul sa-l demontezi complet,cand se poate lucra cu el pe masina.
                              Acuma,lasand asta la o parte,de ce nu merge sa fac readaptare la egr?imi da eroare la urma,si fac exact aceasi pasi ce imi zice programul;e posibil sa fie o problema cu clona?vazand ca imi in anumite ecu nu imi permite sa fac telecodare sau imi da eroare de comunicare,la fel si cu ecu motor,mi-l gaseste de RHL,iar io am RHR,insa de selectez manual tipul motor si injectie,imi permite sa fac aceasi treaba si imi arata aceasi eroare,deci ori de e RHR ori de e RHL pentru PPS meu e tot una,mentionez ca sa facut update la v25.01.o sa fac un downgrade si o sa vad.voi ce versiuni aveti si ce probleme ati intampinat,si care ar fi versiunea cea mai stabila???
                              • Il cureti mai repede daca sti ce ai de facut si ai mai desfacut asa ceva. Eu nu sunt mecanic, lucrez in domeniul IT, nu am mai desfacut asa ceva niciodata. Mi-a luat 4 ore pentru ca am facut treaba cu simt de raspundere, nu am dat 2 fas fas-uri cu un spray de curatat si gata, am consumat vreo 3 sprayu-ri, am curatat cu o pensula, daca tot m-am chinuit atat macar l-am facut bine, am curatat si teava de inox foarte bine. Si nu stiu ce tubulara de 10 ai folosit tu pentru suruburile egr-ului, mie nu mi-a incaput decat o inelara foarte mica, EGR-ul meu are 2 suruburi de 10 ( pe cel de jos nici macar nu il vezi, l-am desfacut pe pipaite) si doua de 8 , tu ai zis ca al tau are 3.Oricum , mi se pare incredibil sa il desfaci, sa il cureti si sail pui la loc in 30 de minute.
