nu stiu ce are ,nu pot sa o las in jos,si ma cam deranjaza la drum lung ,pot sa vad ce are daca dau jos ornamentul de pe stalp ?
Nu se apasa PE plastice ci se string cu mina cele 2 bucati.Originally posted by zare View PostPoate ma puteti ajuta...nu pot sa reglez inaltimea centurii de siguranta,degeba apas pe plasticele acelea din stalp ca nu vrea sa se miste.Ce as putea sa fac,sau cum sa desfac pe acolo sa vad ce ii blocat?Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Azi eram in mers si dintr-odata s-a oprit radioul. Am apasat pe buton de pornit/oprit nimic. Am oprit motorul, l-am pornit iar si nimic. Am intrat in menu si iconita cu sistemul audio nu mai poate fi accesata. Cand dau din sageti sa ajung la ea, o sare. E ca si cum nu as avea sistem audio pe masina? Ce poate fi?
Nu stiu daca e vre`o siguranta special pt HU , dar uita`te si tu la ele , daca sunt ok scoate radioul si verifica firele...poate ceva s`a desprins/dezlipit[URL="http://www.peugeotclubromania.ro/forum/threads/28646-Golden-Lion"][B]Leul turbat[/B] [COLOR=#0000FF][B]4[/B][/COLOR][COLOR=#D3D3D3][B]0[/B][/COLOR][COLOR=#FF0000][B]7[/B][/COLOR][/URL]
Am rezolvat problema cu sonorizarea si multumesc pentru sfaturi. Acum vreau sa va spun si de unde era pentru ca i se poate intampla oricui cu 407. M-am apucat de treaba, am verificat sigurantele. Erau in ordine. Am scos afara casetofonul pentru ca suspectam o mufa iesita. Totul era in ordine dar tot nu mergea. Atunci am pus un tester care dadea o eroare "Left-hand analogue auxilliary audio input 1 fault. Not characterised. Local". Au sters eroarea. Vreau sa va spun ca in momentul in care au conectat laptopul la mufa, radioul a pornit. Deci nu era stricat nimic in el. Doar ca in momentul in care stergeau eroarea si deconectau laptopul, iar nu mai mergea. Atunci au luat legatura cu cineva de la Peugeot, au pozat eroarea si i-au trimis-o. Si imediat asta a sunat inapoi si le-a zis sa scoata butonul de pornit/oprit si o sa observe ca s-a umflat de la caldura si s-a dilatat si nu mai intra de tot in sant cand il apesi. Iar casetofonul ramasese blocat pe inchis. Asta a fost tot. Ca in filmele cu prosti
Problema e urmatoarea: temperatura nu trece de 80 de grade nici moarta. Eram aproape sigur ca era termostatul. L-am schimbat; nicio modificare; apa sta nemiscata la 80 de grade. Ventilatorul din fata (l-am vazut prin grila) cand merge, cand mai sta nitel, iar merge - deci primeste comenzi; nu stiu cat de bune dar le primeste de start/stop. Idei?
Nu sunt convins, cu toate ca, ai dreptate - la descrierea respectivului termostat zice 83 de grade temperatura de deschidere. Ce masini am mai vazut stau toate in 90, acul perfect erect; la vechiul 407 la fel, la masina lui GeGe la fel.. Eu inteleg ca "bine ca nu iti sta in 100 de grade" sau mai stiu eu, dar si motorul asta are nevoie de o temperatura optima de functionare si stau cu nervii franjuri ca il uzez "timpuriu" (impropriu spus la vechimea masinii si a kilometrilor) tocmai ca nu ajunge la temperatura aia. Sunt nebun(?)
Sa conteze si concentratia antigelului? Distributia am schimbat`o la achizitionarea masinii, cu pompa de apa si toate nebuniile. Iarna a incalzit, vara raceste .. mama ei, merge bine masina.
