Am facut geometria la Peugeot Constanta, in ideea ca se pricep si o nimeresc din prima, sa nu stea volanul stramb etc... Am nimerit-o, asta e clar. Sunt la Eurial acum, si prezonul de pe dreapta fata e la fel, deformat. Sper sa se rezolve fara sa distruga jantele
Se mai poate folosi o trusa de extractie prezoane (are degajari elicoidale pe con interior). Sau exista tehnica sudarii unei bucse profilate de capul prezonului.Originally posted by adrian ghiurau View PostAsta inseamna ca doar gaurit mai iese. E ceva de munca cu gauritu.
Ca sfat, chiar daca am fost putin sceptic la aflarea lui, cind mai stringeti prezoanele se poate folosi putina vaselina pe conul de stringere al prezonului sau, dupa caz, saiba conica. Nu se pune si pe filet.
In industrie, la rotoarele de turbine, se foloseste pudra de wolfram... dar de unde?Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Salutare colegi,
Am si eu o nedumerire. Ambreiajul meu tine foarte sus plus ca la drum lung in treapta 4 si 5 cand accelerez puternic imi patineza. De aici trag concluzia ca ambreiajul este dus si trebuie schimbat. Toate bune dar intrebarea mea este daca se merita/trebuie sa schimb si volanta.
Inteleg tot de aici de pe forum ca volanta daca ar fi uzata ar trebui sa aiba si ceva simtome, gen trepidat motor la pornire respectiv oprire, lucru care nu prea se intampla la mine.
Masina are in jur de 140 k km si nu stiu sigur daca a mai fost schimbata volanta.
Voi ce credeti, ar fi bine sa o schimb?
Salut. Stie cineva cum se schimba uleiul servodorectiei sau doar se completeaza? Am cautat pe net si toti spun ca pt modelul asta ( 407 2.0 hdi 2005 ) acest ulei TOTAL FLUIDE DA este bun. Masina are 120.000 km si la un moment dat sarea ulei de la servodirectie pe sus pe la capacul cu joja, bineinteles ca nu am avut exact tipul ala de ulei si i-am pus unul gasit repede la un magazin auto, acum as vrea sa il schimb. Multumesc.
Foloseste functia search
http://www.peugeotclubromania.ro/for...servo-directie
Gasesti tot ce te intereseaza.
Buna,ma puteti ajuta cu oproblema la afisajul sistemului si al computerului de pe consola centrala la 407-le meu??Mi-a aparut de 5 zile o dunga neagra pe mijlocul ecranului,care ieri mi-a disparut insa azi mi-au apaut mai multe dungi negre verticale pe ecranul computerului si implicit al sisitemului audio.Aveti idee, se poate rezolva prin resetare sau i-a venit vrememea si se strica definitiv?Multumesc!
Am patit-o si eu cu antifurtul rotilor....acum ma apuca rasu....dar saptamana trecuta ma apuca plansu
. Cica ma duc sa schimb rotile de iarna cu cele de vara la "service-ul preferat" (la carpaci ca e ieftin bre'). Cand sa-mi desfaca nenea roata de pe fata stanga imi tot povestea si spunea ca am antifurtu pe duca (cheia antifurt are 4-5 bile, din care lipsea unu)....cand ajunge sa-mi desfaca si pe spate....exact asta s-a intamplat...dar mai grav...s-a rupt cheia si capul prezonului. Ma holbez....dansul la fel....Ia dalta si ciocanu, nimic......incinge 4 burghiuri cu bormasina dupa care se rup
. Plec de acolo, si ma duc la alt service....era ora 9 dimineata.....ma apuca ora 12....tot asea....nimeni nu-i da de cap. Ajung acasa, ma gandesc eu bine, ca stiam o reprezentanta citroen langa mine, asea ca imi fac programare si astept cuminte. A venit un nene super talentant cu autogenu....a inceput sa lipeasca un surub de prezonul meu muci si a iesit din prima, dupa care celelalte. Scotea cate un prezon la minut...stii ce e aia? fara sa-mi arda janta..etc. Mai in gluma mai in serios, eram la 401-lea client cu problema asta pe anul asta
). Toata distractia 140 de lei (scos antifurt, cumparat 4 prezoane, montaj roti). Eu zic ca am scapat ieftin, avand in vedere ca "baietii" de la service, cereau o suma frumusica....350-400 de lei
. Am renuntat la antifurt si am pus prezoane normale ca asea m-au sfatuit cei de-acolo, e foarte prost acest sistem de antifurt si tin sa le dau dreptate. (ma refer ca nu sunt fiabile in timp, ca sistem sunt foarte ingenioase).
Mare grija la cine mergeti sa va stranga rotile....pe langa problema cu antifurtul, am avut si prezoanele foarte stranse. Dupa incercarea a 2 pistoale cu aer comprimat....abia cu o teava si forta bruta le-a desfacut. In caz de pana....te uitai la ea. Numai bine tuturor !
Dungile negre pe display apar direct cand il pornesc nu cand se incalzeste.Stie cineva daca ar putea fi vorba de vreun contact sau de altceva,vreo resetare?Mentionez ca in urma cu doua zile mi-au disparut apoi mi-au reaparut.Cred ca costa o gramada de bani unul nou si in dezmembrari nu prea gasesc.
