  • Defapt in bord imi apare Direction Indicator Faultly, cred ca inseamna aceeasi chestie. Alta problema ar fi ca vibreaza extrem de brutal cand depasesc 110-140km/h, (mai ales in volan) practic iti pui viata in pericol. Cred ca este de la rotile de vara, abia le-am pus acum 6 zile si erau cam ovale cand se invarteau la service pentru echilibrare. Precizez ca au stat de anu trecut din octombrie fara jenti la subsol. Sper sa fie de la ele si nu altceva. Multumesc pentru sfaturi !
    • salutare
      Am si eu o problema cu masina nu se mai tureaza in sarcina merge doar in puntul mort dar nici acolo nu se tureaza constant si scoate un fum alb si un miros urat la fum.
      Stie cumva cineva ce problema pot sa am cu masina 407 2.0 hdi fara fap
      • Originally posted by 729cristian View Post
        Va salut ! Pentru colega Denisa : daca aveti pompa servoelectrica la directie , in capacul negru are o joja verde cu un minim si un maxim pe ea ; daca nivelul uleiului , cu volanul si rotile drepte , si masina pe plan orizontal , se mentine intre acele limite , totul este OK ! Daca nu , NU ! In cazul in care nu aveti pompa electrica , ci d'aia antrenata de cureaua de accesorii , normal si aia ar trebui , pe undeva sa aiba un nivel minim si maxim , dar eu neavand in dotare asa ceva , nu stiu ! Daca stiati deja de joja verde si ce am scris eu este inutil . atunci Scuze ! Bafta si cat mai putine , daca se poate deloc , defectiuni la " otomobil " !
        Pompa servo este antrenata de cureaua de accesorii...de, este motor de 1.6 hdi, iar acum domnule Cristian stiu exact unde este rezervorul pentru lichidul de servo si stiu exact daca este la nivel sau nu. Nu degeaba am precizat ca sunt un mecanic in devenire! Oricum mi-am amenintat mecanicul ca intentionez sa ii iau locul de munca!
        Cand am avut acest mesaj problema mea era la bulbul lampii din stanga spate. Putin spray de contacte si problema s-a rezolvat!
        Denisa
        Lion Veteran
        • Denisa si eu am avut o problema similara.. o rola s-a dus.. si pierdeam ulei.. usor a inceput sa miroasa a cauciuc incins si in 2 zile.. sau ceva de genu.. de la ulei si atata fortat s-a dus cureaua de distributie.. Daca nu ma insel poti sa vezi in cartea masinii cum verifi uleiul de la servo.. e usor daca stiu eu bine.. desfaci capacul si o sa fie un bat cu doua marcaje.. daca uleiul e intre ele.. e bine.. (repet teoretic ) ) Eu iti recomand sa nu mai speri in rezolvarea problemelor peste noapte.. de obicei ele nu dispar.. ba chiar se inrautatesc. Pana la urma care e fulia aia care s-a rupt.. ceva poze??
          • Poze nu am ca am aruncat-o fara mila la gunoi! Dar este vorba despre fulia de vibrochen, sau fulia motor, sau cum vrei sa ii spui!
            • Cred ca stiu despre ce vb.. nu le am cu termenii astia Daca e rola la care ma gandesc eu.. sa stii ca se vede usor cand e pe duca... plus ca si cureaua e posibil sa fie de vina! Si ea e la fel de usor de observat cand e pe duca.
              • Este vorba de fulia de jos, mai mare decat intinzatorul si rolele de ghidare, cea de langa capacul inferior de la distributie!
                • Originally posted by bidasca View Post
                  salutare
                  Turbina dusa.
                  • Originally posted by uSRu View Post
                    Problema e ca si eu am constatat un tremurat (scapare / patinare a rotii din stanga de parca as fi pe zapada) la rotirea volanului stanga stand pe loc.
                    Ideea e in felul urmator : si eu am avut un tremurat in volan doar la viteze mici si / sau de pe loc cand faceam stanga/dreapta, in principiu doar cand vroia ea / nu era o regula. Rezolvarea (care e stiuta de cei de la Eurial) este schimbat conducta de inalta presiune servo. Pret Eurial vreo 15 bulioane
                    p.s. cu un search sigur gaseai un post de-al meu ca am scris pe aci de cateva ori
                    • Asta seara,opresc langa parcare si dupa o frana lejera,virez dreapta sa intru in parcare si aud un cloncanit care nu stiu de unde a venit.Mentionez ca am mai auzit acest cloncanit zilele trecute la o frana brusca dar din scurt,in vreo 2 metri.S-a mai confruntat cineva cu acest zgomot?Bieletele antiruliu sunt ambele noi,bieletele directie schimbate anul trecut,singurul ramas neschimbat e capatul de bara dreapta.Se poate sa fie de la el?Multumesc anticipat pt ajutor.
                      • Sau unul din pivotii inferiori.
                        • Ai putea sa urmaresti daca "cloncanitul" se aude doar cand virezi sau in linie dreapta. Frana nu prea cred ca sa aiba legatura, cred ca este pura intamplare. Daca se aude doar in viraj, trebuie sa verifici burdufele de la planetare, sa nu aiba vreo fisura si sa fi intrat praf. Ce-i drept nu stiu cum se comporta pivotii inferiori la peugeot pentru ca la passat sistemul de directie era mult diferit , implicit pivotii. Capul de bara insa "bate", dar nu cand franezi sau virezi.
                          • Pivotul incepe sa dea semne de batrinete, urmareste ca la gropi sau drum neasfaltat/pietruit, sa bata. atunci in cel mai scurt timp sa-l schimbi, altfel va crapa rulmentul si Doamne fereste de alte belele. la mine nu a trosnit dar batea la orice denivelare, la mielu trosnea si cand l-a schimbat a cazut singur. e gandit prost ca nu are burduf, vw-urile au burduf, cu toate ca pivotul arata 90% la fel. nu e de joaca, cand o sa faca mai rau trebuie sa te duci sa-l schimbi.
                            Felina mea
                            • La mine, de exemplu, ex propietarul a mers cu pivotul inferior busit si s-a dus si fuzeta..Acum cloncane atat la denivelari cat pe drum bun...
                              • Originally posted by evildark View Post
                                140-150 Ron este mai nou la Eurial bidonul de 5 L Ineo ECS 5w-30
                                Imi spui si mie te tog la ce eurial ai gasit Ineo la acest pret?
                                eu am sunat zilele astea la eurial cluj si pretul era de 192Ron/5l.
