  • DA,la 1.6 HDI se codeaza injectoarele cu testerul.Uneori este extrem de greu sa le extragi.Obligatoriu in aceasta faza se face un test retur injectoare,care ma indoiesc ca a fost facut .
    Inainte de inlocuire se verifica pe stand de proba injectoare,altfel este o investitie inutila,cum cred ca e din cele relatate mai sus.Cauza manifestarilor motorului este de alta natura.E bine de stiut ce corectii dau pe tester.
    • De extras nu cred ca este greu, pt ca mi le-au scos o data, si le-au curatat pe exterior, pt. ca mi-au schimbat șaibele termice (pe la unul dadea un pic de motorina).
      Iata si corectiile, inainte de aditiv:
      Cylindre 1: 2.05 mg/coup,
      Cylindre 2: -4.68 mg/coup,
      Cylindre 3: 0.12 mg/coup,
      Cylindre 4: -0.68 mg/coup.
      Cei de la eurial au spus sa revin pt un nou test doar dupa consumarea unui plin de motorina, dupa cel cu aditiv... Lor nu le-a dat nici o eroare pe calculator, abia dupa ce au cautat corectiile au spus ca aceasta este cauza.
      Foarte interesant este ca, cu aditiv masina nu a mai dat in nas desi, chiar i-am dat gaz.
      Multumesc turbojack, ce crezi ca ar trebui sa fac in continuare?
      Mai e ceva... Bujii și releu bujii - defect permanent, dar inginerul a zis ca nu are nici o treabă cu problemele mele.
      bobovis
      Supermoderator
      Last edited by bobovis; 10-07-2011, 08:26 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
      407 1.6 HDI 110 HP FAP
      • Sunt enorme corectiile. Injectorul 2 parca ar fi infundat de tot.
        • La unu si doi sunt valori anormale,restul sunt in limita.La ultimul test aveam si eu parca o corectie de 1.68,restul erau sub 1,vedem la urmatorul tester cum mai ies,ariciule poate ai timp saptamana asta sa ma programezi si pe mine.
          • Nu sunt toata luna in Bucuresti. Vezi ca la tine corectiile sunt afisate in procente daca nu ma insel. Eu am 9% pe un injector si la reprezentanta mi-a zis ca nu e suficient nici macar pentru un aditiv.
            • Ai dreptate,uite-le aici:
              • Injectorul 4 se poate verifica si curata fizic prin demontare in prima instanta.Corectia mare la injectorul 1 este data de corectia negativa a lui 4.Corectiile astea se coreleaza intre ele.
                As verifica fizic EGR-ul.Electronic iti indica una,dar fizic e cu totul altfel situatia.
                • Colegilor, va rog frumos, dati-mi și mie un sfat...
                  Chiar nu stiu ce să mai fac.
                  • Originally posted by nic_paraschiv View Post
                    Injectorul 2 da corectie cam mare.Probabil ca deschde la presiune mai mare.
                    In prima instanta se verifica pe stand electronic,lucru ce nu se face la reprezentante deoarece nu poseda un asemenea stand.
                    http://www.youtube.com/watch?v=Ff_AUFzVd84
                    http://www.youtube.com/watch?v=g6q8d...eature=related
                    Asa se face corect,daca nu vrei sa dai bani aiurea pe piese.Pe acest stand se verifica punctual fiecare injector,monitorizandu-se foarte exact presiunea de lucru,timpii de injectie si cantitate refulata pe retur,totul precis monitorizat.
                    Prin diagnoza pe masina se monitorizeaza in mod general injectoarele.Un injector defect atrage functionare dubioasa si celorlate ce sunt comandate de ECU pentru a munci in plus si pentru cilindrul ce nu lucreaza corect.
                    Corectii diferite si chiar dezastruoase pot fi date si de o compresie slaba pe un cilindru.E usor de dat verdicte ca injectorul e defect ,fara a cauta cauza reala,sau a nu-l verifica inainte de inlocuire.
                    Personal sunt impotriva curatarii injectoarelor cu solutii minune.Am vazut destule injectoare distruse iremediabil asa.
                    Daca am dubii asupra unui injector il duc la proba pe stand special si daca e cazul ii dau si o curatare chimica pe stand,atent monitorizataUn alt aspect dat de tremurat la turatii joase este dat de EGR sau malfunctii turbina,dar si alea trebuiesc verificate punctual .
                    E plin pe forum cu diverse cazuri de inlocuit injectoare ,turbine si alte piese "ieftine" fara a se rezolva problema functionarii proaste a motorului.
                    • Multumesc turbojack...
                      O sa caut asa ceva in pitesti pentru moment.
                      • @ turbojack
                        Nu stiu daca in Bucuresti este un astfel de stand pentru verificarea injectoarelor, dar din cate am citit pe forum se pare ca la Cluj sunt mai multe posibilitati de verificare a acestora, dar si chiar pentru restul motorului si componentelor lui. Pe de alta parte din sfaturile pe care le dai, am impresia ca lucrezi in domeniu, sau te-ai lovit de multe tipuri de defecte.
                        • Repar ,iar printre pacienti sunt destule masini nereparate de reprezentante .
                          • Pacat că pitești e cam departe de cluj...
                            Am găsit un asemenea service în pitești, care se ocupă doar de injectoare bosh; miercuri ma duc cu injectoarele să vedem.
                            Doamne ajută !!!
                            Vă țin la curent.
                            • Originally posted by turbojack View Post
                              Pai il verific fizic,dar nu cred ca-mi dau seama de ceva,trebuie sa merg la cineva priceput sa se uite la el sau sa-l curete.
                              • turbojack a spus:
                                "Personal sunt impotriva curatarii injectoarelor cu solutii minune.Am vazut destule injectoare distruse iremediabil asa.
                                E plin pe forum cu diverse cazuri de inlocuit injectoare ,turbine si alte piese "ieftine" fara a se rezolva problema functionarii proaste a motorului. "
                                Deci trebuie verifict injectorul pe standul special, acolo unde este un astfel de stand, si se curata chimic pe stand, daca este cazul.
