Nu e de la balamale.E vorba de tija care tine usa maxim deschisa.Acea tija care nu o lasa sa se dechida prea mult.La mien aia a fost.Se depune praf pe ea si scartaie.Am pus un pic de vaselina si am scapat de probleme.Era usa stanga spate.
Va salut ! Stimati colegi , va multumesc frumos pentru sugestii , au fost exact asa cum ati scris : scartie de la tija aia din plastic care limiteaza deschiderea usii ! Am pus WD40 la balamale , sa fie , ca nu are ce strica , si vaselina pe tija de plastic ! Cat despre spalat , la masina mea e " mai rarut , ca-i mai dragut ! " . Si bineinteles ca si una din piulite era aproape desfacuta , si da , este cheie de 10 ! Deci , s-au strans toate ! Multumesc inca o data ! Bafta si sanatate maxima !Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
Salut. Nu stiu ce sa mai fac. am trimis turbina la Brasov e zis ca totul in regula doar au curatato si au reglato, am curatat catalizatorul cu fap. verificat intercooler, totul in regula. verificat sorb si conducte schimbat distributia, verificata daca e la punct, am fost la peugeot, dupa diagnoza au spus ca tre sa schimb by-pass-ul si o electrovalva, le-am schimbat degeaba, motorul tot nu trage ca si cum nu s-ar alimenta deajuns si consuma mult, nu stiu ce sa mai fac si unde sa o mai duc, posibil ceva de la admisie sau altceva? cineva mi-a zis sa verific senzorul de frana cica ar afecta si ala. pe tester zice ca ''boost pressure to low''. Va rog mai dati-mi ceva sugestii sau pareri ca innebunesc. Masina asta are pe naiba in ea. Multumesc anticipat
Pe ce tester ai pus-o?, ce cod de eroare are?, ce senzor de frana!? ce treaba are frana cu motoru, "Boost pressure too low" e legat de presiunea de la turbo din cate stiu. Sa nu fie vre-un furtun de pe traseul de la turbo-intercooler cu probleme,Peugeot 407SW 2.0 HDI 136 CP FAP - BH 26 TGM - PPS zona Aleșd Bihor
Diagnoza la Peugeot. Codul era P0299 parca. a fost verificat tot: sorb,conducte,filtre schimbate, intercooler cu furtune cu tot, by-pass si electrovalva schimbate, distributie, turbina verificata, debitmetru schimbat, presiune injectoare si au mai fost dar nu imi mai amintesc. cineva mi-a spus ca senzorul de la frana are ceva comunicare cu motorul ca la mercedes in timp ce franezi nu poti accelera si la peugeot pe liber in mers cica se tureaza fff greu. nu stiu nu am incercat ca nu am mai mers cu ''tigaia'' mea de vreo 6 saptamani. orice parere sugestie ajutati-ma ca ii dau foc pana la urma si am scapat de toate grijile. Multumesc
Buna ziuaAm un 407 cu care am facut deja vreo 4000 km, si inca de la inceput am constatat un scartait pronuntat la franarile usoare. Am tot asteptat in ideea in care va trece de la sine(ma gandeam ca o fi vreo placuta imperfecta...), dar se pare ca nu scap. Oare sa fie o problema, sa incerc sa schimb placutele sau e o chestie care nu afecteaza functionarea franelor?merci anticipat!
