  • Originally posted by Steffy_STN View Post
    dak mai esti pe forum....intoarce comutatorul in pozitia zero si tine 5 sec apasat pe comutator...o sa ai o surpriza
    Nu merge. Cam stiu smecheriile masinii, nu merge cu resetarea. Este vorba de un mic brat de pe sina care ori s-a rupt, ori s-a desprins. Iese doar primul element din "garaj", restul raman inauntru, iar cand il retrag, trozneste urat.
    • Originally posted by aliga View Post
      Ce faci cu servetelele?
      Fumega astea care au motorul varza, cu multi km la bord, care papa ulei si care nu sunt intretinute.
      O masina buna nu scoate fum negru.
      Eu am vazut la unul un peugeot care scotea fum alb!
      Aliga nu stiu ce au altii cu tine dar asta e un comentariu inutil. Parca imi vine sa-mi dau o tastatura in cap. Fum alb va scoate destul de usor. Pe frig se creeaza condens pe toba sau ce iese de pe toba e foarte cald fata de aerul de fara, e normal. Rau e sa iti curga apa de pe toba...
      • buna la totzi..am asa o problema...azi am fost la service...mi-au curatit starter si au scos bateria..insa dupa asta a aparut o problema...nu lucreaza radioul...cind intru in meniu pot selecta doar optiuni clima,calatori shi optiuni tehnice...la radiou nu se duce..ce poate fi??
        • Originally posted by Citronel View Post
          unde se aude ?
          - in partea stanga jos in spate la motor = electrovana de vacuum care comanda turbo-ul - asta face bzzzz... 90%
          Ai avut dreptate Citronel, am fost la revizie sambata si mi'au spus ca elecrovana turbo ramane blocata uneori, are actionare electronica si aia face baazzzz cand opresc motorul uneori. Una noua la ei e in jur de 260ron, vreau niste sfaturi daca trebuie schimbata urgent si daca as putea gasi piesa asta mai ieftin in alta parte.
          • Daca in afara de bzzz nu ai alt simptom las-o in pace, cand o sa simti ca nu-ti mai trage motorul atunci poti sa te gindesti la inlocuire.
            Asta-i codul si pretul piesei recomandat la Peugeot:
            1618C9 - VAC SOLENOID 246.12 RON +TVA = 292.88 RON
            Manopera ptr inlocuire 1x 0.30 ~45-50ron
            • Salut! am si eu o problema cu a mea, la intervale nu neaparat regulate motorul intrerupe, gazele au un miros ciudat si depresurizeaza cand urc in tura si iau piciorul dupa acceleratie, toata chestia dureaza 10-15 min.
              Mi s-a spus ca ar fi din EGR. a avut cineva problema asta? sau Sau cum se manifesta turbina si Egr-ul cand se duc. Posibil sa fie din filtru FAP?
              • Ms frumos Citronel.
                • daca o masina scoate fum alb, mai ales la pornire, atunci e dus motorul. fumul negru iasa de la motorina incomplet arsa. orice masina scoate fum negru, da nu in cantitate mare si mai ales atunci cand e accelerata puternic. eu iti spun ce am patit eu cu un opel astra. i-am schimbat softul(am chipuit-o, nu stiu cum se scrie) pentru mai multa putere. scotea un fum negru cand acceleram ca nu mai vedeam nimic in spate. si avea o cadere de putere pe la 3000 rotatii dar isi revenea imediat. dadea senzatia ca pica in nas, chestiune de 1 secunda. posibil sa fie asa ceva si la tine. alta posibilitate numai turbina ar putea fi.
                  • Din cate am inteles fumul alb iese cand e turbina defecta !
                    • salut,
                      ieri am fost la reprezentanta peugeot. la acceleratia perca intrerupe urca in turatie neregulat cu zgaltiituri. apasam acceleratia si parca se tura foarte greu.
                      la diagnozele facute singura defectiune descoperita era la electrovana de bypass testeru o vedea in scurtcircuit. cei de la reprezentanta m-au asigurat ca nu e nimic grav si ca chiar nu conteaza acea eletrovana de bypass si ca pot sa merg mult si bine cu ea asa. raspunsul lor m-a cam mirat.
                      Asa ca va intreb daca aveti habar careva ce naiba de rol are electrovana de bypass si ce se poate intampla daca merg cu ea asa defecta?
                      • unde e fum e si foc .....
                        Honda Turbo.
                        • Originally posted by cmorut View Post
                          salut,
                          Dacă prin electrovană de bypass vor să zică dispozitivul care comută circuitul de admisie īntre traseul care trece prin intercooler şi traseul care ocoleşte intercoolerul, pentru momentele cānd ai nevoie de răspuns prompt al motorului la o repriză de acceleraţie şi nu de cuplu - putere maximă, atunci maşina se poate conduce şi aşa, īntr-adevăr fără să provoace alte stricăciuni.
                          Dar la fel poţi merge şi fără casetofon, fără luminii de poziţii, fără servodirecţie, fără vitezometru, etc. Şi nu se va strica şi altceva la maşină.
                          • Din cate am inteles de la ei e vorba de ceva dispozitiv care are legatura cu circuitul de apa sau cu pompa de apa. m-au intrebat daca masina are chiptunung. intradevar are o remapare de circuite. o sa-i mai sacai cu intrebari sa-mi explice mai clar. eu deobicei nu accept sa-mi spuns cineva ca "masina merge si asa" de obicei inlocuiesc piesele urgent dar in cazul asta nu-mi dau seama daca o vede in scurt scurt circuit din cauza remaparii sa din cauza ca intreadevar e defecta. o sa-i mai sacai cu intrebari.
                            pe service box eu am gasit : bypass pipe.
                            • Nu mai functioneaza sistemul audio
                              De curand am schimbat bateria de pe 407 si am constatat ca nu mai functioneaza sistemul audio . Intru in meniul computerului de bord si incerc sa accesez setarile sistemului audio si nu pot pentru ca nu imi da voie .
                              Am observat ca CD-ul primeste disc si incearca sa-l citeasca dar nu porneste .
                              In fine ma intereseaza daca a mai patit cineva la fel si cum a rezolvat problema .
                              S-A MAI DISCUTAT PROBLEMA TA!
                              CITESTE IN CELE 80 PAGINI DE PROBLEME SAU DA "search"!
                              • ciudat , si eu am schimbat bateria ... am bagat alta si cd-playeru merge ca inainte , nu a afectat
