Probleme Peugeot 407
  • ALERTA &quot;ABS+ ESP FAULTY&quot;
    Salutare la toata lumea!
    Am un Pug 407 SV 2.0 HDI din 2006. De ceva timp mi se aprinde la bord " ABS FAULTY" , " ESP FAULTY". A mai patit careva asa ceva? Care-i baiu'? Cum se poate rezolva? Multumesc anticipat!(
    S-A MAI DISCUTAT PROBLEMA TA!
    CITESTE IN CELE 80 PAGINI DE PROBLEME SAU DA "search"!
    • Salut , bine ai venit ! du-te si fa o diagnoza mai mult ca sigur , senzori prafuiti , murdari sau fir ciupit ,am inteles ca un senzor costa in jur de 150 ron.
      • Originally posted by ZOLO View Post
        Am avut si eu problema asta, la mine a fost intrerupatoru de la pedala de frana.
        • buna la toti..cum pot vedea daca am senzor de lumina la peugeot 407??
          • Scoti un bec
            • Xenon stoc!
              Am pe masina xenon din fabrica,am observat ca cel din partea dreapta este mai slab decat cel din stanga,e normal?
              • Originally posted by Steffy_STN View Post
                Salut! am si eu o problema cu a mea, la intervale nu neaparat regulate motorul intrerupe, gazele au un miros ciudat si depresurizeaza cand urc in tura si iau piciorul dupa acceleratie, toata chestia dureaza 10-15 min.
                Mi s-a spus ca ar fi din EGR. a avut cineva problema asta? sau Sau cum se manifesta turbina si Egr-ul cand se duc. Posibil sa fie din filtru FAP?
                nu a avut nimeni astfel de problema?>
                • Originally posted by loplo View Post
                  Scoti un bec
                  Si in ce consta senzorul de lumina?cind ceva un bec nu functioneaza iti da alerta??
                  • @westlife-Senzorul de lumina iti aprinde automat luminile cand se intuneca afara,daca ai senzor de ploaie ai sigur si de lumini,scoti degeaba becul,sa ai activata functia si astepti seara.
                    @steffy STN-mergi la o diagnoza,vezi toate problemele acolo,succes.
                    • Originally posted by westlife View Post
                      Fizic senzorii de lumina si ploaie sunt amplasati pe parbriz in partea centrala imediat sub oglinda retrovizoare. Sunt sub forma unui brat atasat de parbriz.
                        Scuze, am crezut ca te refereai la bec ars.
                          nui nimic..oricum care este rolul senzorului de lumina..se aprind farurile automat la lasarea intunericului???
                          • Exact, se aprind luminile automat.
                              cum sa incerc sa vad daca functioneaza...se aprind cind pornesc moturul sau se aprind cind deja masina se afla in miscare?
                              • Destul daca este intuneric si pornesti motorul.
                                In poza atasata vezi pozitionarea senzorului de lumina/ploaie.
