  • este un piuiit .....cred ca ar trebui sa va bucure daca astea le puteti numi probleme
    Honda Turbo.
    • Deci este un "bzzzz", nici clanc, nici click . Si in cazul in care e electrovana de vacuum, e vreo problema sau sa ma astept sa pice ceva? Inainte nu facea asa, masina are 85k acum si pana acum slava Domnului ca nu a avut absolut nicio problema. In afara de filtre si ulei, am mai schimbat la ea o rola intinzatoare in km astia.
      • Si la mine se aude acelasi lucru. Eu banuiam ca o fi de la baterie ceva, sau un consumator care mai ramane pornit...
        • Nu are nimic,asa face si una noua.
          • Si la mine se aude ceva de genu in zona torpedoului.
            • Am impresia ca asa se aude operatiunea de inchidere a canalelor de aer de catre computerul de clima ca sa nu intre aerul rece sau cald (in fuctie de vreme si de temparatura aerului) in masina dupa ce ai oprit motorul.
              Piuitul ala vine de la senzorul MAF, daca nu ma insel cumva.
              Vis-a-vis de greierii de la centurile de siguranta stie cineva cum sa scap de ei.
              NU MAI SUPORT DRUMURILE DIN ROMANIA!
              Peugeot 407 1.6 HDi
              • Nimeni nu le suporta dar nu prea avem ce face in privinta greierasilor.Daca nu stii exact ce trepideaza pe acolo nu iti poti da seama ce face zgomote in timp ce masina sta pe loc si lucrezi la ea .Si in serviceuri nu se baga nimeni pentru ca nu e rentabil sa lucrezi toata ziua sa descoperi un surub neprins pentru 50-100 lei.
                O sa vezi ca nu esti singurul cu troncaneli si greierasi.Da muzica mai tare sau foloseste un insecticid bun.
                • Originally posted by gabi31981 View Post
                  Salut.
                  Din pacate prima oara cand postez pe acest forum, trebuie sa o fac cu o problema aparuta.
                  De curand am achizitionat un Peugeot 407, 1.8 16V, 92 KW, din 2006.
                  Problema este urmatoarea:
                  Cand pornesc masina si motorul este rece, apa se incalzeste, doar ca un pic prea mult (sau cel putin asa cred eu), acul de la temperatura ajungand pana la zona rosie. Dupa ce porneste ventilatorul apa se stabilizeaza in jurul temperaturii de 90°C si acolo ramane.
                  Mentionez ca acest lucru se intampla DOAR cand este motorul rece.
                  Poate sa-mi spuna cineva daca este "un lucru normal" ce se intampla?
                  Multumesc anticipat pentru raspunsuri si cu prima ocazie o sa va prezint si achizitia.
                  Salut.
                  Dupa indelungi teste si 2 piese schimbate (termocupla si termostatul) se pare ca pana la urma ar fii vorba de calculatorul masinii. Printr-un proces greu de explicat se pare ca ajunge antigel in acest calculator. Acolo se oxideaza contactele si incep fel si incep tot felul de probleme.
                  Acum noile avertismente sunt " STOP - Engine temperature is too high" si " Depoluttion system faulty".
                  O noua ciudatenie ar fii ca pe tester apare temperatura lichidului de racire de minus 22 grade (indicatorul din bord arata 90 grade), iar cea exterioara la zero grade (cand pe afisaj arata 30 grade).
                  Mentionez ca acest calculator a mai fost curatat odata.
                  Ma poate ajuta cineva cu un sfat, sau imi poate spune cineva daca merita sa-l mai curat, sau mai bine il schimb.
                  Un pret informativ pentru acest calculator imi poate oferii cineva?
                  Multumesc.
                  Salut.
                  • "Depoluttion system faulty" este de la benzina proasta coroborat cu mersul subturat. Se rezolva daca iesi pe autostrada si o tii vreo 15-20 min la peste 4000-4500 rot/min. Dupa ce opresti motorul scoti si bornele de la baterie 10 min ca sa dispara eroarea.
                    • Crede-ma ca subturata nu am mers niciodata cu ea ), vitezele le schimb dupa 3500-4000 rot/min, iar acum am incercat si eu asta doar ca atunci cand o calc apare din nou " STOP - Engine temperature is too high" si dupa ce trag pe dreapta se opreste. Cat despre benzina proasta, masina nu a vazut altceva in afara de Top Premium 99+ sau OMV Carerra 100 si nu am mai alimentat de saptamana trecuta.
                      • Cred ca este senzorul de temperatura al motorului defect si citeste eronat cand defapt totul este in regula.
                        • Daca valoarea unui senzor: de ex cel de temp aer din MAF este eronata ECU trece pe senzorul de backup ( daca are asa ceva ) - in cazul acesta este cel din oglinda de temp exterioara.
                          Daca val. senz de temp la motor este eronata ECU trece pe o valoare presetata - probabil 90C din ce-mi amintesc eu e cea normala - pentru a-si face treaba ventilatorul de racire sa nu arda garnitura de chiuloasa....
                          Cauta un electrician auto cu tester: contactele cablajului curatate f. bine si eventual infasoara ceva pe manunchiul acela de fire de la fiecare mufa sa opresti absortia umezelii ... nu stiu daca capilaritatea se poate aplica in cazul asta ca sa urce eventualul lichid in sus pe fire pana la mufe... ECU la 407 pare destul de ferit de umezeala in cutia lui de plastic... cred ca nu merita schimbat doar ptr atata lucru, inauntru este bine protejat la umezeala.
                          Eu mai degraba as verifica mufele si firele de la MAF, si celalalt senzor de temp a motorului pana la ECU precum si senzorii in sine.
                          • Originally posted by Citroen_C5 View Post
                            Eu mai degraba as verifica mufele si firele de la MAF, si celalalt senzor de temp a motorului pana la ECU.
                            De verificat a fost verificat si chiar curatat, pentru ca unele fire din manunchiul acela erau oxidate si la fel 4 sau 5 pini de la calculator.
                            • Atunci mergi la reprezentanta si intreaba daca pot sa te ajute ( cel putin la Citroen la diagnoza Lexia dar trebui sa fie identic si la Peugeot ) exista un dispozitiv de testat cablajul masinii, se conecteaza in mufa care se doreste a fi testata si se testeaza continuitatea si rezistenta fiecarui fir din circuit.
                              • Vezi sa nu ai probleme cu cutia de apa. Si mie imi apareau tot felul de erori la motor (depolutin...., engine management system faulty) iar cei de la peugeot mi-au zis ca pierd lichid de racire pe la cutia de apa si in mod ciudat lichidul in loc sa se scurga in jos se ducea in sus pe fire la ecu. Cu "Depoluttion system faulty" am scapat de ea in momentul cand am schimbat bujiile.
