  • Trebuie sa schimbi si volanta,e o operatiune de 1 zi si costa intre 500-1000 ron/manopera in Bucuresti,iti dai seama unde e cel mai mult,o volanta e in jur de 2000 ron.
    • Originally posted by tcaciucmihai View Post
      Salut,am achizitionat de curand un peugeot 407,2.0 HDI la care am zic eu o problema cu ambreiajul.Se simte atat in mers cat si la relantiu o bataie sacadata in pedala de ambreiaj.Am disc de ambreiaj,placa presiune si rulment nou si o sa ma duc sa le schimb.Intrebarea este trebuie schimbat la reprezentanta,e o operatiune complicata sau pot merge la un service mai rasarit unde le pot schimba acolo fara a avea surprize ulterioare.Sper ca nu va fi nevoie sa schimb si volanta ca am auzit ca e destul de scumpa masina avand 164000 km.
      Si eu simt aceeasi bataie, mai ales daca tin apasat 1 cm sau 2. In rest merge perfect, nu am nici o problema cu el. Totusi eu am doar 60 000 de km si cel putin 80% sunt facuti extraurban iar 30% asa autostrada.
      • Am si eu o problema. In mers mi se pare ca se aude un huruit usor in partea din fata. Sa fie cumva un rulment?
        • Rulmentii sunt un punct sensibil la peugeot ....mari sanse asta sa fie cauza ,eu am schimbat unu pe spate
          Honda Turbo.
          • Stie cineva cat ar costa un rulment fata pt 407 si cat ar fi manopera? Si inca o intrebare sper ca nu suna prea prosteste.:blush: Ce se intampla daca mai aman schimbarea acelui rulment? Poate sa duca si la alte stricaciuni?
            • Rulmentul daca il cumperi de la piese auto gasesti pe la 400 Ron+manopera in jur de 150 Ron. Ai grija cand iti schimba rulmentul s-ar putea sa nu poata sa-ti scoata senzorul de ABS fara sa-l distruga. Daca ti-l strica sa-l plateasca sa nu te puna pe tine sa-l cumperi(aprox 100 Ron)
              • ciudat , de o vreme cand franez simt de parca discurile de franare ( se simte in pedala ) mi s-au ovalizat ? sau nu stiti din ce cauza simt treaba asta , e ca ABS-ul dar mult-mult mai slab .
                • Poate fi si microfisura in discul de frana. Daca fisura e de 1-2 milimetri discul se poate rupe la urmatoarea frana mai puternica. Vine de la o roata anume zgomotul nu?
                  • Apropos de vibratiile/tremuratul din pedala de ambreiaj, eu zic sa nu te sperii si eu am aceleasi simptome si masina merge bine, plus ca am mai condus si altele ca a mea de 1.6 hdi si de 2.0 hdi, acelasi simptom. De mentionat a mea are 85.000km si celelalte aveau 110.00km si respectiv peste 140.000km.
                    Peugeot 407 1.6 HDi
                    • Mentionez ca nu tremura sau vibreaza ci am o bataie in pedala de ambreiaj care e mai usoara la relantiu si se accentueaza in mers.In mers aceiasi bataie se simte usor si in schimbatorul de viteze si e cam enervant.Ma tem sa nu raman cu masina pe undeva si nu stiu ce sa fac.Am un kit de ambreiaj nou insa nu am volanta si am inteles ca se schimba si ea.Mai nasol e ca trebuie sa-i schimb si distributia ca nu stiu nimic de ea ,masina are 164000 km,asa ca urmeaza ceva cheltuieli.(
                      • hmm chestia cu suntele la 2.0 hdi disel la relanti des intalnite .. astazi am pornit si se aude un sunet ciudat nu pot explica .. ceva diferit de cel normal asta prima oara .. am oprit masina am pornit din nou nu s-a mai auzit si acum seara am pornit iar s-a auzit dar sunetul ala este acoperit de sunetul turatiilor peste 1000 :-?? cam ciudat .. stiam ca sunetul ciudat se aude iarna cand este frig dar acum .. la peste 30 grade "OiL ok , Pression ok ... nici o eroare" .... n-am idee de la ce fi .."troncane pe acolo ceva "
                        • Cine stie ce inseamna mai exact 'air doser valve assy' and 'configured valve to vehicle'?
                          Intreb asta deoarece colegul de forum danielk a rezolvat problema ce avea cam aceleasi simptome ca mine(la mine oscila doar putin la relanti si se intampla sa nu mai porneasca mai rar in ultimul timp,desi acum 5-6 luni aproape de fiecare data nu mai pornea si mai nou,in majoritatea cazurilor nu ia mai mult de 3000 turatii).
                          Poate asa o sa le zic celor la care am masina direct la ce sa se uite si eventual sa schimbe.
                          Si macar mai am o raza de speranta cu domnul Alex Dragomir daca in Tg Jiu nu reuseesc nimic,dar ramane marea problema cum fac din nou drumul asta cu o asa masina.
                          • Sal.Hai sa iti explic ce inseamana "air doser valve".Este valava de dozare a aerului care face amastecul cu motorina si are in componenta parti mecanice si electronice, de aceea nu se poate repara si tre schimbata. Dupa ce se pune valva noua aceasta trebuie configurata pe computerul masini.
                            • Am schimbat si eu, se numeste dozator de aer, are 2 clapete actionate cu vacum, si are niste senzori care raman aceeasi si nu trebuie resetati.
                              • Sau in termeni mai stiintifici debitmetru nu?
