  • @enciman , pai fa cd-urile pe viteza mica si ai sa vezi ca o sa mearga , iar daca la masina i faci un upgrade de soft o sa-ti citeasca si mp3 ! cauta putin pe forum si ai sa gasesti s-a mai discutat problema asta , cauta aici si ai savezi cum sa faci upgrade-ul www.eurovan2.com ...
    • Am si eu o problema cu display-ul. Atunci cand masina e rece se vede foarte bine iar cand incepe sa se incalzeasca sau daca sta in soare nu se mai vede. Cred ca de vina sunt pixeli. Mai are cineva problema asta?
      [ATENTIE]Aici suntem pe forum nu pe MIRC!
      Respecta ortografia si o sa ne intelegem perfect.[/ATENTIE]
      [INFORMATION]PS: Problema nu o reprezinta pixelii ci contactele dintre display si placa.[/INFORMATION]
      • problema asta o are f multi detinatori de 407 inclusiv eu. Am schimbat displayul tot cu unul second ( luat de la unul din colegii nostrii forumisti )si nici el nu da randament in sensul ca de la caldura apar zone intunecate dar nu asa pronuntate ca la cel vechi. Daca schimbi displayul sa pui unu nou.
        [ATENTIE]Fara Quote la mesajul anterior! Citeste regulamentul.[/ATENTIE]
        • Originally posted by Ovex View Post
          Culmea culmilor...dupa ce am citit de problema asta in urmatoarea zi surpriza...in stalpul din dreapta aceleasi zgomote ca cele descrise aici. O sa ma apuc de ,,sapaturi,,sa vad ce este. Daca-i dati de cap postati rezolvarea aici...please! Oare este molipsitor???:blush:
          Dar chiar nu a dat nimeni jos masca de plastic de pe stalp sa vada ce s eintampla dedesubt? Eu am incercat s-o dat jos dar n-am reusit si imi era frica sa n-o rup. O sa ma duc la un prieten mai "destept" sa o dea el si sa vedem ce ese intampla acolo, pentru ca e clar ca nu o sa se remedieze problema de la sine, nu?
          Originally posted by catalinu View Post
          @catalinu: puteai sa incerci si varianta cu scosul bornelor de la baterie pentru 10 min. La mine a mers si a disparut eroarea iar cauza a fost benzina execrabila de 95 de la Petrom
          Si eu sunt interesat de rezolvarea asta. Si mie imi apare frecvent "Depolution system faulty" de la benzina proasta cu toate ca bag doar 99+ de la Petrom. Si nu mi se pare rezolvare sa ma duc mereu la Eurial si sa le dau 100 de lei ca sa-mi scoata ei eroarea. Sunt interesat de cum se face. Se scot bornele de la baterie pentru 10 min. si cand le pun la loc dispare eroarea? Auzisem ca daca se scot bornele pentru mai mult de 5 min. pot aparea o serie de erori cum ar fi ca nu vor mai functiona geamurile electrice, alarma si va trebui sa le fac reconfigurarea in nu stiu ce fel (scrie in manula). Deci cum se face?
          • @John: Cred ca numai eu am scris de cateva ori despre plasticele alea dar daca nu dai "Search" inainte cum vrei sa stii!
            1-zgomotele din stalpi vin de la centura si mecanismul ei.
            2-demontarea plasticelor se face prin tragere cu simt de raspundere (de fapt oricum ai trage tot o sa rupi cele 2 picioruse de ghidaj care si asa nu folosesc la nimic)
            3-la scoaterea bornelor se reseteaza calculatorul caci tocmai asta e ideea. O sa-ti apara niste erori dar isi revine dupa cateva porniri/opriri de motor cu scoaterea cheii din contact. Mie o zi nu mi-a mai mers geamul dreapta fata dar pe urma si-a revenit. Ideea este sa nu te impacientezi si sa o lasi sa-si faca damblaua. A doua zi nu o sa mai ai nici o eroare.
            • Stiam ca s-a mai vorbit despre asta ca am citit mai demult dar nu cu atentie ca nu ma interesa atunci. Am dat search si n-am mai gasit. Deci tu zici ca dau degeaba jos plasticele alea ca n-o sa reusesc sa fac nimic? Eu ma asteptam ca dupa ce le dau joc sa gasesc acolo niste fire/sarme libere care ating in ceva. Astept raspuns de la tine si la intrebarea cu scosul bornelor de la baterie. Merci
              • Mi s-a blocat o perdeaua la usa din spate, nu se trage la loc. A mai patit careva asa ceva?
                Oare cum se desface?, deoarece in usa respective exista si airbag si nu as vrea sa fac ceva cu el.
                • Originally posted by rapture View Post
                  Am scos borna + de la baterie si am lasat-o asa cam jumatate de ora. Am pus-o la loc dar degeaba, eroarea "Depolution system faulty" a reaparut instantaneu. Deci asta nu este o solutie pentru anularea erorii. Treaba buna este ca nu mi-au aparut erori (geamuri nefunctionale, etc.) dupa operatiunea asta. Doar motorul tremura putin la relati cateva secunde dupa ce il pornesc. N-am avut erori dar nici rezultate
                  • Hmmmmm....imi car scuze ca nu ti-am explicat cum trebuie: mai intai trebuia sa o scoti la o plimbare in afara si sa-i dai putina forja adica 15-20 min la peste 4000 rot/min ca sa se duca funiginea din catalizator. Dupa ce ai facut drumul asta resetezi calculatorul prin scoaterea bornelor. Eu asa am facut la recomandarea lui Irinel si a disparut eroarea. De atunci ori de cate ori ies la un drum, dupa ce a atins temperatura optima motorul, o turez usor peste 4000 rot/min. Nu mi-a mai aparut eroarea.
                    • @Johngotti: dar motorul trage normal sau se plafoneaza undeva la 2500-3000rpm?
                      • Motorul n-are nicio problema. Trage perfect. Masina merge perfect. In decursul timpului, m-am dus de cateva ori la Eurial si am reclamat aceasta eroare. Si de fiecare data, invariabil, raspunsul a fost ca e de la benzina proasta. Dar atunci dece nu dispare eroarea cand scot bornele?
                        • Originally posted by enciman View Post
                          am si eu o problema cu cd playerul,nu imi citeste cd-uri facute de mn la calculator decat pe cele cumparate din comert,care e problema lui de ce nu merge,cd playerul meu e unu normal fara mp3 player doar cd audio. cd-urile facute la calculatorul meu merg la alte masini,sunt fortat sa ascult numai radio.
                          Sau poate in felul asta esti fortat sa cumperi cd-uri originale
                          Lasand gluma la o parte, fa un upgrade de soft.
                          • Originally posted by artstate View Post
                            multumesc de sfat ... n-am sa spal motorul ( prietenii stiu de ce ...) Cat priveste trepidatiile la peste 130 ... mi-e frica sa nu fie ceva grav - ma gandesc si la mesajul cu esp/asr faulty+ un scartzait in spate cand ma dau jos (???!!!) ... mi-e clar ca trebuie sa o duc la doctor.
                            va tin la curent
                            .Am si eu aceeasi problema cu esp ul ,cum ai rezolvat o?
                            • Originally posted by 407_silver View Post
                              Cu upgrade de soft o sa citeasca MP3?
                              • Din ce stiu eu nu e de ajuns numai upgrade. Adica mai mult ca sigur ca nu citeste.
