  • Probleme ambreiaj?
    Am observat ca la plecarea de pe loc (viteza 1 sau din marsalier) odata cuplat ambreiajul apare un zgomot destul de incomod (parca bate ceva).
    Acest zgomot apare doar la cuplarea in viteza 1 sau marsalier, la celalalte viteze nu se aude nimic.
    Am incercat sa calc ambreiajul (nefiind cuplata in viteza) si cam la jumatatea distantei pana in podea apare acest zgomot.
    Ce se fie oare?
    • Originally posted by Evenger View Post
      Eu am facut o scrisoare catre PSA sa vorbesc cu un reprezentant pe Europa de Est ca ajung cu astia de ii iau de guler la cat de nesimtiti sunt.
      Stiu ca e intrebare idioata dar... doar din curiozitate... Ai primit vreun raspuns?
      Foloseste punctele de suspensie doar daca ai nevoie!
      Last edited by rapture; 30-08-2008, 01:06 PM. Reason: Corectarea corectarii lui Kitty - se folosesc doar 3 puncte de suspensie
      • de vreo doua saptamani am urmatoarea problema: de multe ori cand pornesc masina, in momentul in care dau la automat, scoate un zgomot urat (zgomotul acela care se aude atunci cand, desi masina este pornita, din neatentie, vrei "s-o pornesti din nou"). Si nu mai porneste chiar "la sfert". Sa fie de vina bateria? Are saraca 4 ani de zile. Nu vreau sa ma duc la Peugeot pentru asta si Alex e in concediu
        • Ambreiaj??
          Poate cineva sa ma ajute cu un raspuns?????
          Ce se fie oare?
          • Volanta, ambreiajul sau un rulment de la ambreiaj.
            • Salut,
              Am si eu o intrebare la voi: Am fost la Alex Dragomir pentru o diagnoza, si a constatat faptul ca senzorul MAP este busit, si trebuie schimbat. De unde anume cumpar acest senzor, unde-l montez (service)?
              Sper sa nu spun prostii: senzorul MAP inlocuiteste debitmetru, este acelasi lucru, sau?
              Multumesc.
              Gloria este vremelnica, obscuritatea este vesnica.
              • De la orice magazin de piese auto care are si repere Peugeot.
                • Senzorul MAP nu e totuna cu debitmetrul. Măsoară presiunea pe admisie.
                  • Poti sa-l montezi si singur. Are un clips de prindere si o mufa.
                    • Stie cineva daca motorul RFN fabricat in 2004 are filtru de benzina? Si daca da unde este amplasat. Am citit pe un forum de afara despre "Depollution System Faulty" la motoarele Peugeot pe benzina si spunea cineva acolo ca una dintre cauze ar fi infundarea filtrului de benzina (atentie, nu motorina). Si sunt interesat pentru ca mie nu mi-a mai disparut mesajul cam de doua luni de zile
                      • filtru de benzina ar trebui sa fie pe partea dreapta cam pe la jumatatea masinii, e mascat ce un scut mic de plastic
                        • Are cineva schema electrica de la peugeot, m-ar interesa circuitele de la usi deoarece computeru nu-mi recunoaste usa din partea dreapta a soferului.
                          Am curatat mufa dintre usa si caroserie cu spray contact dar nimic.
                          sau cine stie unde este intrerupatorul montat la usa?
                          • Vad ca nu s-au aruncat multi cu idei despre problema mea.
                            Tin sa va anunt ca am rezolvat-o singur, am facut usa bucati si am gasit un contact la o mufa oxidat care nu facea contact. Asta e pentru cei care se vor lovi de aceeasi problema.
                            O zi buna tuturor.
                            • 407 1.6hdi &quot;fumega&quot;
                              Astazi m-am "incaltzat" cu inca un pug. 407. cu 112k la bord. Probabil .Dupa cateva plimbari de acomodare am observat ca in momentul in care calc ceva mai tare acceleratia, ii cam inec in fum pe ceilalti participanti la trafic. Nu am observat erori semnalizate de computerul de bord sau alte manifestari alarmante. Sa fie EGR/Fap de vina ? injectoarele ? motorina proasta ?
                              • Verifica uleiul...
