  • Dupa ce am schimbat motorul la masina(407 1.6 hdi) toate bune si frumoase timp de o saptamana.Dar ieri ,pe la 4-5 dupa-masa dupa vreo 8-9 km mersi,a crescut brusc temperatura la lichidul de racire de la antigel.A dus-o tatal meu la reprezentanta si au zis ca e o sonda de la termostat(sau ceva de genu) si din cauza ei nu porneste ventilatorul de radiator.Se incalzeste brusc doar cand e pornita clima,cand e oprita nu e nici o problema,dar totusi e canicula).Ceva sugestii pana luni-marti cand o pun pe tester?
    Pe tester luni dupa masa sau marti o sa fie pusa pt ca nu e baiatul care se ocupa cu testerul.
    • Si la mine se intampla acelasi lucru! Am schimbat sonda de temperatura insa degeaba. Cand urc o panta (de ex. Predealul - eu fiind din Brasov) si am pornita clima, ventilatorul porneste normal pe ambele viteze iar temperatura ajunge pana pe la 105 grade! Cum opresc clima, cum scade temperatura! Poate are cineva vreo explicatie a acestui fenomen, mai ales ca nu sunt singurul cu aceasta problema.
      • Inainte sa schimb motorul nu am avut probleme de genul,chiar mi-a descarcat o data bateria dupa ce am oprit motorul.In fine sper sa apara pe tester problema si sa o rezolve.
        • intr-o zii cand am intrat in oras nu am bagat de seama ca nu mai mergea clima , apare o avertizare sa opresc masina ca e temperatura de apa prea mare , am oprit in 20 m . am lasat-o intr-o parcare , dupa 2 ore am pornit si ajungand acasa am observat ca termocupla nu mai cupla deloc , la fel si cilma o porneam si in 10 sec decupla , deci am bagat de seama ca problema e de la termocupla , sa fiu sigur am dus-o la Peugeot in service sa vad ce are pt un tester unde mi-au comfirmat si ei problema " termocupla defecta" am schimbat-o si gata acum merg toate bine din nou . Ser sa nu mai apara altceva din cauza ca a urcat apa , multi mi-au zis ca daca a urcat o data apa la un diesel e rau de tot , apoi sper sa nu fie ca masina merge ok !
          • si unde este situata termocupla aia buclucasa? mie imi porneste ventilatorul, iar cand se ridica temperatura la apa ventilatorul merge!
            • hmm pai termocupla e de fapt ventilatorul el este comandat de calculatorul masinii , are 2 viteze , viteza 1 motor si a 2-a pt clima , bine ca merge ca nu e ieftina deloc
              • Am avut noroc cu incalzirea motorului.Era o mufa care se oxidase si nu mai facea bine atingere dar au curatat-o si ieri si azi nu a mai facut nici o problema la mersul in oras,desi ma mir sa scap asa de usor si ieftin).Mai vad pe parcurs ce probleme o sa mai faca.
                Mda(...la nici 5 minute dupa ce am scris mai sus am vorbit la telefon cu tatal meu care tocmai luase masina sa o incerce sa vada daca se mai incalzeste(pana nu scap de toate belelele nu o pot lua in bucuresti pentru ca mi-e frica sa nu raman cu ea in drum asa ca el umbla cu ea in tg-jiu)si iar s-a incalzit apa la 120-130 de grade.Ieri cand au pus-o pe tester nu le-a dat nici o eroare in afara de mufa care nu primea comanda,si totusi problema exista.A oprit motorul 5 minute si nu s-a mai incalzit dar problemele astea efectiv toaca nervi si bani mai ales!
                • Tendinta de innecare a motorului
                  am o problema cu 407-le meu si sper sa gasesc un raspuns la voi ...forum-isti mai inraiti
                  - tocmai ce am facut revizia de 130 tkm si dupa cateva zile am inceput sa simt ca motorul da sa se innece la o turatie de 1700 ... 2000 rpm. acest lucru se intampla numai in cazul in care turarea motorului se face in regim usor (de ex merg cu a 2-a de la 1500 rpm spre 2500rpm). Peste 2000...21000 rpm nu se mai intampla nimic.
                  Foarte rar aceasta innecare se produce si in treapta a 3-a, dar din cate am observat de la a a 4-a in sus ... niciodata.
                  Cand accelerarea este brusca, motorul nu mai are tendinta sa se innece si trece cu brio peste turatia care imi da fiori de fiecare data ( dupa cum spuneam undeva intre 1700 si 2000 rpm)
                  Am incercat si alt ceva: am turat motorul "pe liber" apasand in diferite feluri acceleratia: incet, rapid in trepte si nu se intampla nimic din ceea ce simt cand motorul este intr-o trepta de viteza.
                  poate cineva a mai intalnit problema asta si a gasit o explicatie
                  Eu, personal, inclin sa cred ca e vorba de filtre sau ceva pe acolo si nici nu vreau sa ma gandesc ca poate fi ceva de la turbina mea cea noua (care din cate am citit pe aici se pare ca intra in functiune undeva in marja asta de turatii)
                  • Exact manifestarea asta am avut-o si eu la vreo 2mii de km de la schimbarea turbinei . Dupa vreo 3-4 mii km a aparut celebrul mesaj cu sistemul de depoluare si nu se mai tura peste 2500/min. Pe diagnoza arata ca nu este suficienta presiune dupa pompa de inalta presiune . La service se pare ca mi-au schimbat pompa si a mai mers fara acest defect inca vreo 20 mii km dupa care iar a aparut intreruperea la 1700/min. Acum astept din zi in zi sa apara mesajul mult dorit.:mad:
                    • am luat a 2a cheie de la leasing si nu merge ,stie cineva de ce?deschid decat usa din cheie nu din buton iar cu ea in contact scrie anti-thieft...poate au resetat la service calc si nu merge se poate...???
                      • si a mea facea la fel. e din cauza nenorocitului ala de fap. A mea dupa ce merg un pic turat cu ea, nu mai face asa
                        • am si eu un 407 2l hdi si am vazut azi ca pedala de frana este umezita (cred ca de ceva uleios) .stie cineva de la ce este?
                          • Pai logica ar fi ca ai calcat in ceva uleios. Nu are de unde sa curga ceva uleios fix pe pedala de frana. Daca curgea ceva era uleioasa si mocheta nu?
                            • Originally posted by grofudaniel View Post
                              Este posibil sa fie vreun senzor defect?Cand imi arata la bord ca apa este depaseste 100 de grade si opreste clima si o porneste imediat(adica motorul nu ar avea timp sa se raceasca in 5 secunde),acul revine imediat la 90 grade si nu mai face probleme.O data chiar a oprit masina si a riscat sa desfaca capacul la rezervorul pentru apa(atunci cand acul indica 120 grade) si nu era presiune in el,cum ar fi normal atata timp cat apa fierbe la temperaturi mai mari de 100 grade.
                              • pai dute si pune-o la un tester , eu cred ca e posibil sa arate defectiunea , a mea imi oprea clima dupa ce i dade-am drumul in 10 sec , si pe tester mi-a dat ca termocupla e moarta si asa a si fost , am inlocuit-o si acum merge totul ok
