  • FAP???
    Ieri, dupa un drum de 150 de km in regim alert 170-180 km/h prin Ungaria mi s-a aprins martorul de la sistemul antipoluare al masinii. Acest martor (care seamana cu un robinet ca simbol) este unul si acelasi lucru cu mult blamatul FAP?=?????? ( conform carţii sunt două lucruri diferite). Ps. Dupa ce am oprit motorul si l-am lasat 5 min. acel martor s-a stins.Multumesc pt raspuns
    • azi cand am luat masina din service imi dadea un mesaj ca as avea un bec de ceata ars sau toate becurile... dar le-am pornit pe toate am vazut ca se arpind, am oprit motorul si cand l-am pornit din nou am scapat de mesaj
      • Nu trebuie sa te ingrijoreze, asta se intampla cand se scoate cupla ce alimenteaza farurile, computerul de bord "simte" si genereaza un <warning log> la punerea contactului si il reseteaza urmatoarea data la punerea contactului in conditiile unei functionari normale.
        • Nu mai stropeste una din stropitorile pt parbriz:mad: cum se desfunda ?
          • Nu era de la becuri ci de la mufa stopului care cred ca avea contactele oxidate dupa cateva actionari ale mufei nu a mai dat semnalizarea de bec ars
            • Originally posted by rapture
              Pe mine m-a costat 40 ron (fara manopera cred) sa schimb ambele stropitoare cu unele noi la un service eurial.
              • Originally posted by tibard
                Este cu manopera caci o stropitoare este 15 ron Tocmai s-a infundat si a doua la mine! o sa incerc cu un ac mai intai! apoi cu o sarma sai daca nu merge nici asa cu detartrant! mai ramane varianta compresorului si nu in ultimul rand Eurial
                • Am desfundat stropitorile:naughty: Varianta cu acul este cea mai stupida, sarma nu mergea asa ca am suflat stropitorile la un compresor de la un service de roti Nici macar nu am dat jos stropitorile, am aplicat aerul sub presiune direct in stropitori si in prealabil am deschis capacul de la rezervorul de lichid ca sa nu faca bum. Acum merg ca noi!
                  • Repari una, se strica alta Senzorul de presiune dreapta spate zice ca pres este scazuta dar pneul este OK la ochiometru! Le am umflate cu azot si nu am verificat inca presiunea dar sunt curios la ce pres da semnalizarea?
                    • Pai daca ai u cui intrat, el tot iti arata..la cea mai mica scapare el iti arata..
                      Peugeot 407 & Vw GTI
                      • Partea proasta este ca nu imi apare semnalizarea la testul calculatorului cum ai cuplat contactul ci dupa vreo 2-3 min! Chiar crezi ca face o verificare a pres intre momentul contactului si cel prezent?
                        • Nu stiu..dar eu am patit de 3 ori..Aveam un surub in cauciuc si era presat bine bine..scapa aer doar un pic, un pic..si m-a anuntat..nu a dat gres niciodata..du-te si da roata jos..
                          • Probleme?Cum sa nu avem,mici dar stresante.
                            - din cand in cand,in momentul in care pun contactul se deschide portbagajul;
                            - am ridicat de curand "trapa" de la oglinda de pe prasolarul din dreapta,a facut un zgomot ciudat si de atunci nu se mai aprinde lumina la oglinda;
                            - usile si manerele usilor din spate scartaie mai rau ca la dacie;acelasi lucru valabil si pentru scaunul din dreapta care face zgomot cand te asezi pe el;
                            - manerul din dreapta are materialul de pe el tocit 90% si acum observ ca incep sa se toceasca si cele din spate(desi acolo nu sta nimeni decat de 2 ori pe luna maxim) - la service au zis ca nu au mai vazut asa ceva si ca prezinta urme ca au fost zgariate cu inele(sunt in dubii,dar fie);
                            - pe usa soferului exista o adancitura exact langa panoul de comanda;cauciucul acela mic din interior s-a umflat si acum e in valuri;
                            • Scartaitul usilor se rezolva cu sprai de uns in 2 min
                              Manerul din dreapta are si la mine aceeasi chestie, parca ar fi niste mici taieturi sau crestaturi! Materialul este de proasta calitate. Chestia cu portbagajul este pe parte electrica si ar trebui rezolvata in service. Sau poate ai un scurt in cheie. Incearca si cu cheia de rezerva.
                              • Hai sa va spun ce am patit eu aseara apropo de probleme la 407! Mergeam si eu ca omul linistit impreuna cu sotia prin zona Scala,mai precis pe Jean Luis Calderon, cand la un moment dat mi se opreste motorul fara sa mi se aprinda martorii de bord sau sa imi apara ceva mesaje de eroare.Trag pe dreapta si incerc sa repornesc masina si....nimic.Se invartea dar nu pornea.Am crezut ca am ramas in pana prostului, am bagat 10 l de motorina si....nimic.Pana la urma am apelat la Peugeot Assistance care m-au dus la Eurial Militari.Astazi ma duc la ei sa imi spuna ce are si SURPRIZA.......computerul masinii distrus! Precizez ca masina are doar un an vechime si 12900 km.Cei de la Eurial mi-au spus ca o sa vina alt computer cam in 10 zile.Sunt eu oare cel mai ghinionist sau a mai patit cineva chestia asta? Oricum sunt un pic dezamagit de treaba asta , nu ma asteptam sa se intample la o asemenea masina!
