Aceeasi problema cu gheata am avut=o si eu acum o saptamana dupa o zi de de umblat cu masina pe viscol si ger seara a inceput sa trepideze mai tare in mers am tras pe dreapta am dat doua ture in jurul ei in afara de faptul ca tremura ceva mai tare ca de obicei nimic sa sara in ochi.Am tras si eu o concluzie rapida ca a inceput regenerarea si am plecat mai departe ca a doua zi sa constat la minus 16 grade ca mi-au inghetat cablurile la shimbator(s-au dezghetat dupa 20 de min de mers in gol) am spart cam 30-40 de kg de gheata de pe ea ca nu puteam sa virez si parca tot tremura(mai mult decat de obicei)aseara i-am dat cutia jos sa-i schimb volanta(omul gospodar isi face vara sanie si iarna masina)si am ajuns la concluzia ca fostul proprietar a inlocuit ambreiajul(am si o factura de la eurial care atesta asta) si volanta nu sau a inlocuit-o cu una sh.Intrebarea mea e are cum sa patineze ambreiajul din cauza volantei?
Probleme Peugeot 407
Astazi am facut si eu revizia si am zis sa schimb si uleiul de servo. L-am schimbat.
Am facut turele necesare cu volanul...de vro 20 de ori pana cand a curs tot lichidul. Rotile suspendate.
Acum am ramas cu un sunet, in spatele volanului, ca un chitait, atunci cand il rotesc. Se aude numai in spatele lui si sunetul e ca un cauciuc, oring, frecand. Probabil volanul rotit de atatea ori, repede, a uscat grasimea de pe axul directiei sau ceva de acolo.
Intrebarea este, cum por gresa axul de directie din spatele volanului. Ce ar trebui sa desfac pentru asta?
Da , stiu ca ajuta la suruburi intepenite si chestii de genul , dar dupa cateva zile mai ramane unsuros sau se usuca ? ca daca se usuca nu rezolva nimic cand iti trebuie ungere cat mai mult . Daca bine imi aduc aminte exista vaselina la spray , ceva d genul , si sigur e si cu pai sa poti da unde trebuie .[URL="http://www.peugeotclubromania.ro/forum/threads/28646-Golden-Lion"][B]Leul turbat[/B] [COLOR=#0000FF][B]4[/B][/COLOR][COLOR=#D3D3D3][B]0[/B][/COLOR][COLOR=#FF0000][B]7[/B][/COLOR][/URL]
E multifunctional. Il folosesc si la curatatul mainilor de ulei si la gresarea balamalelor. Cred ca dizolva grasimea si mizeria si lasa o pelicula unsuroasa. Dar nu se usuca.
Cert este ca dupa un drum facut mai devreme a disparut complet sunetul fara sa umblu la ceva. Am pus-o la categoria se repara singura
Salut ! Voi la ce vulcanizare in bucuresti va schimbati anvelopele ? Pt ca eu in tot bucurestiul doar la autosoft am putut sa le echilibrez, doar ei au nush ce adaptor ( un fel de gheara sau ceva de genul asta) pt jantele de 407 pe 16. Mi le-au schimbat le-au echilibrat si dupa vreo 2 sapt am facut un drum mai lung, la 130 de km/h trepideaza toata masina, pana la 130 nu face deloc merge perfect. I-am dat si 10 lei celui care mi le-a facut in speranta ca mi le face bine , ca se chinuie cu nush ce adaptor de a durat 2 ore... Au spus ca nu am nici o janta stramba totul e perfect, anvelope noi michelin, totusi masina face asa. Probabil nu le-au echilibrat bine datorita adaptorului. La eurial oare e mai bine ?
Eu le.am facut la autosoft. S.a chinuit omul ala cred ca 20 min la roata. Si nu au iesit bine. Tremura de la 120 in sus. El mi.a zis ca la astea cu butuc plin e o loterie unele ies altele nu. Chiar daca pe banc nu dau eroare.
Sfatul lui a fost sa le las pt iarna pe astea si sa imi iau altele cu butuc gol. Si asta o sa si fac.
Toate masinile de echilibrat au si flanse adaptoare cu 4,5,6 suruburi. Problema e ca le este LENE sa o monteze doar pentru 1..2 clienti pe saptamina.
Din pacate nu toate echipamentele au arborii echilibrati; asa ca e doar un noroc chior sa nimeriti o vulcanizare buna. Nu toti meseriasii fac o treaba buna:
-curatat cauciuc de pietricele
-echilibrat ca la carte static si dinamic
-eventual daca e greutatea prea mare se roteste cauciucul pe janta
-verificat si comunicat clientului despre fulajul jantei sau al anvelopei
Masina poate sa aibe "tremurici" si de la anvelope. Incearca sa schimbi rotile fata cu cele spate. Poate nu mai e asa de deranjant.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
