Intrebari frecvente!
  • Teoretic ar trebui sa mearga cand speli parbrizul si ai farurile aprinse.
    • Confirm, la mine face la fel.
      • asa am patit si eu , aveam doar pozitia pusa si cand actionam stergatoarele , spalatoarele de faruri nu ieseau , se auzea un zgomot acolo ca si cand ar vrea sa iasa dar nu ieseau , si cand e xenonu pornit ies fara probleme , merg excelent
        si chestia cu avertizarea da .. si la mine ma Avertizeaza "low lichid" ceva de genu si atunci indiferent daca ai sau nu xenonu , merg doar stergoarele
        2.0 HDI 16v:naughty:
        • DOHC, sa inteleg ca nici tu nu ai xenon de fabrica. Se pare ca numai cele care au xenon de fabrica au si senzor de minim in vasul de strop-gel.
          • Pe pozitie nu spala, doar pe scutra/lunga
            • Daca este consumat lichidul pt spalarea parbrizului, nici pe mine nu ma avertizeaza!
              Peugeot 407 2.0 HDi Executive
              • Clar, in concluzie, cei care au xenon din fabrica au senzor.
                • Eu am xenon si am senzor de avertizare cand raman fara lichid. (la mine am si spalator de faruri si vasul de la spalator are aprox. 6L la modelele fara spalator este mai mic?)
                  • da..are rezervorul mai mic
                    Nu stiu exact cati L are, dar oricum la mine un bidon de 5 L, nu intra.Cred ca are in jur de 4L.
                    • Inseamna ca am o problema cu spalatoarele, deoarece nu imi functioneaza, si nici nu se aude nici un zgomot pe acolo prin preajma lor.
                      :naughty:
                      PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
                      • @Ovi, daca nu-ti functioneaza spalatoarele verifica siguranta fuzibila pentru ca au si ele siguranta. Se afla in compartimentul motor din cate stiu dar nu stiu care este. Cutia cu sigurante este acolo unde ai abtipildul cu ,,spalatul interzis''. Trebuie sa te uiti in manual sa vezi unde este pozitionata siguranta aferenta spalatorului de faruri.
                        Vasul cu lichid de spalare la masinile care nu au xenon este de 4 L. Am facut eu plinul de pe gol si mi-au intrat decat 4L din cei 5 L cat avea bidonul.
                        Se pare ca este clara treaba : masinile prevazute cu xenon din fabrica au si rezervorul de lichid mai mare si au si acel senzor de minim al lichidului. Cele fara xenon trebuie sa mai astepte
                        • ulei cutia de viteze
                          Are cineva idee, la cati km este recomandat sa se schimbe uleiul la cutia de viteze ?Am aproape 113.00 km, nu am manual de service si d-asta va intreb
                          Am dat search, dar n-am gasit nimic, decat pt p107.
                          multam,
                          • Originally posted by mielu' View Post
                            Ahaaa, de siguranta am uitat sa ma uit
                            Merci @mielu' o sa verific
                            :naughty:
                            • Deci sunt plin de nervi .... Antica eroare "Right / left hand stoplamp bulb faulty"
                              Am fost am cumparat 2 becuri de semnalizari pe care le-am pus pe fata .. totu ok , pornesc semnalizarea 40 de secunde nu se intampla nimic indiferent ca actionez dreapta / stanga .. apoi "RIGHT HAND STOPLAMP BULF FAULTY" ... deci sunt cele de pe spate .. corect ? am desfacut stopu drept am pus bec "de semnalizare" dar am vazut 2 becuri albe ... erau cam negre adica gri se vedeau ca sunt pe duca .. n-am avut becuri si nu le-am schimbat in concluzie am sa fac asa , am sa schimb toate becurile de pe stopuri ..cele cu 2 filamente si cu unu absolut tot schimb ce sta in materie de bec .
                              Intrebare : Chestia asta poate fi cauzata si de becurile de pe aripa din fata ? alea micutie laterale ?
                              Intrebare 2 : dupa ce schimb toate becurile ,trebuie vreo resetare de calculator ceva ? sau schimb becurile si atat ?
                              Help me ... si o chestie .. un vecin "care lucreaza la reprezentanta asa se aude" m-a vazut cu cineva ca schimbam becurile si imi spune "Nu va bagati ma acolo ... ce faceti ma ? si zic .. schimbam niste becuri .. cik ce iti apare ? .. zic eroarea stop lamp bulb faulty si-mi zice " poti schimba si 1000 de becuri" si a plecat pe un ton dela .. am ramas surprins adica mi-a dat de gandit .. poate fi ceva grav ?
                              ps : scuzati-mi unele greseli ... sunt grabit si nervos.
                              • Nu e de la becuri ci de la mufa de pa stopurile de pe spate. De curand mi-a aparut si mie dar mi-a fost lene sa bibiles mufa aia. Anul trecut am avut probleme cu cea de pe stanga si am rezolvat-o in acelasi mod (strangerea si curatarea contactelor).
