Originally posted by DOHC
View Post
Intrebari frecvente!
pfffaaa ,pai mie eurial otopeni, mi au zis sa l schimb la 90.000 km ....tie la 180.000? ,pana la urma cum e ...masina mai e in garantie pana prin august ,cred ca cel mai bine ma duc la ei sa intreb , nu as vrea sa schimb decat daca e nevoie .Originally posted by Ovex View PostEu l-am schimbat la 90000 chiar daca cei de la Peugeot au zis sa-l schimb la 180000. Am preferat sa stau eu linistit in privinta asta. Am dat in jur de 1800 ron cu o fulie ce avea si ea joc ( a costat 600 ron ). Dar m-au rupt la manopera baietii astia de la reprezentanta...hotie pe fata!Honda Turbo.
Daca parchez masina cu rotile din dreapta pe bordura (nu una inalta) si cu cele din stanga pe carosabil, de fiecare data cand cobor cu roata dreapta fata, se aude o pocnitura destul de puternica de la acea roata. Doar una, atunci cand cobor. In trafic nu se aude absolut nimic, e foarte bine legata. Nici pe drum denivelat, nici la gropi nici la viteze mici, la nimic. Doar cand cobor de pe bordura cu volanul putin stanga. Stie cineva de la ce poate fi? (am schimbat pivotul inferior si bieleta antiruliu, pe partea dreapta acum vreo 2 luni maxim)
http://www.peugeotclubromania.ro/for...light=407+alfa puteai f usor sa folosesti functia searchHonda Turbo.
bateria 407
Salutare,am si eu o intrebare in legatura cu bateria de la 407,problema e ca masina nu o sa fie folosita 6 luni-1 an.Ce ma sfatuiti in legatura cu aceasta,ce ar trebui sa fac ca sa ramana in stare buna de functionare(trebuie scoasa,pusa undeva; lasata..........),va rog dati-mi sfaturi
Eu cred ca cel mai bine ar fi sa scoti bateria de pe masina daca nu o folosesti asa de mult ca sa nu se descarce.
Dupa ce opresti masina ridici toate geamurile, blochezi volanul, deschizi capota si apoi incui masina... astepti 2-3 minute si apoi poti sa debransezi bateria si sa o duci in casa.
Atentie vei mai putea descuia portbagajul daca nu are cheie si doar usa de la sofer o vei mai putea descuia/incuia cu cheia, din afara.
Inainte sa repui bateria pe masina dupa ce sta 6-luni 1 an ar fi bine sa o incarci.
multumesc . postat , ca nu l-am gasit in tot forumul
