Intrebari frecvente!
  • salut am nevoie de peresurile de pe 407 defapt doar cel de la sofer ca sa gaurit aveti idee ce pret au :-? in carrfour astea nu am gasit model pt 407 erau niste presuri aiurite ... la reprezentanta are rost sa intreb cat costa ?
    2.0 HDI 16v:naughty:
    • La reprezentanta se vand separat perechea presuri fata si pereche preturi spate... cela fata parca sunt undeva intre 2 si 3 mil. Ma refer la cele de cauciuc.
      • multumesc
        • Salut din nou ,
          Am studiat problema indeaproape si sta cam in felul urmator.
          Cand apas pe semnalizare stanga apare "Left hand stop lamp bumb faulty" si normal la un interval de o secunda asa se aude ticaitu ala + lumina de la faruri + sageata stanga din bord , e la mine se intampla asta cam de doua ori mai repede "ticaitu ala si luminile se aud si se aprind de 2 ori mai rpd si apare eroarea " si cand dau "Right hand stop lamp bumb faulty" exact lafel si chestia cu "Indicator Direction faulty" apare doar cand apas frana .
          Sper ca am fost inteles daca aveti dubii spuneti.:ninja:
          • Din experienta anterioara (cu un Passat) pot spune ca releul imi cupla/decupla mult mai repede cand aveam un bec ars la semnalizare.
            "Right hand stop lamp bumb faulty" este becul de pe frana dreapta. Poate e este oxidat ceva pe acolo, ar fi bine sa scoti becul si sa dai 1-2 ture un "şmirgăl" fin pe contacte.
            • stii , am vorbit cu cineva care are un audi a4 si ii aparea ceva de genul asta si chestia a fost ca-l atentiona ca i se va arde un bec mai devreme sau mai tarziu [cel de semnalizare] si asa a fost .. ma gandesc sa le scot iar sa le dau cu smilgher dela ) si sa vad daca face , daca nu ? cumpar becuri ?
              edit : chestia este ca inainte sa scot becul din dreapta sa-l vad aparea doar "Right hand etc etc .. " dupa ce l-am pus la loc a aparut si Left hand ....
              • Exact, cumpara becuri.
                Eu la PUG ama avut asa cu pozitia fata, a mers 3 sapt cu palmi peste far, dar dupa a 3a saptamana a mers numai cu becul schimbat
                • Perfect zi-mi ce model de becuri iau pt semnalizarea fata si semnalizarea spate 4 TOTAL.
                  • la mine in manual scrie asa:
                    - Direction indicators: PY 21 W (amber). - astea pe fata
                    - Direction indicators: P 21 W. - pe spate pentru modelul SW
                    - Direction indicators: PY 21 W (amber). - pe spate pentru modelul Saloon
                    Nu stiu ce model ai tu, cel mai bine ar fi sa mergi intr-o benzinarie, sa dai jos becurile si sa mergu cu ele in magazin.
                    Din cele scrise de tine mai ai si: "Right hand stop lamp bumb faulty" care sunt becurile din stop. Astea sunt:
                    - Brake lights/side lights: P21/5 W. - la modelul SW
                    - Brake lights/side lights: P 21/4 W. - la modeulul Saloon
                    • sal
                      alarma din fabrica are senzor de soc???,am dat in masina de mi-a venit rau si degeaba ,senzori de miscare are in interior ,daca are de unde se poate regla sensibilitatea?
                      uneori la plecarile de pe loc se aude o trosnitura aveti idee ce poate fi (joc la o roata cred ca am ) eu pe masina am aproape toate optiunile dar mai putin pilotul automat,la masina precedenta (laguna II) erau trase firele eu punandu-i doar intrerupatoare,se poate face asta si la 407?
                      multumesc anticipat
                      • aha :-? mersi , dar mai bine le scot si ma duc , cu ele
                        • Nu imi merge functia search, nu stiu ce are, asa ca intreb
                          Care este front axle weight pentru un 2.0 HDI ? mai mare decat 1121 sau mai putin de 1120 ?
                          Multumesc
                          407
                          • Originally posted by CZ407 View Post
                            Eu mi-am luat de pe forum de aici de la Mircea din Timisoara presuri pt 407. Vezi la sectiunea vanzari - tavite portbagaj.
                            • salut , motor 1,8 i , 2006, 80.000 km , trebuie schimbata distributia ?
                              • stie cineva unde este localizata pe masina alarma din fabrica???
