Reglare faruri 407
  • #76
    E foarte complicat si scump ansamblul de reglare. Exista unul la puntea spate, cel incercuit cu rosu din poza si mai exista si in fata (la aia n-am poza)! Foloseste reglajul din rotita ca iesi mai ieftin! Vezi totusi ca exista o MARE PROBLEMA cu xenon-ul AM la Peugeot 407 - arde motorase de stergatoare si BSI-uri! Mare grija!
    • #77
      Amsamblu care vreau sa-l pun este original.demontez farul scot ansamblu halogen si montez bixenon in acceasi pozitie inchid la loc farul si il montez pe masina caldura e la fel chiar mai mica daca nu ma insel multumesc oricum mai astept sfaturi
      • #78
        "Ansamblul" reprezinta si BSI. Citeste aici si gandeste-te de doua ori inainte sa le montezi.
        Tigaia
        • #79
          Ce fel de condensatori se pun la xenon si unde ajutor
          • #80
            Caldura e ultima grija, difera carcasa farului intre cel cu halogen si cel cu xenon. Nu exista bi-xenon. La farul cu xenon balastrul si cupla pentru bec sunt cuplate prin corpul farului. Balastrul sta in partea de jos, si printr-o mufa cu garnitura intra in far. E mai complicat decat crezi, dar nu imposibil.
            Felina mea
            • #81
              Revin si eu cu o intrebare aici... am reglaj tot din butonul din stanga volanului (nu am xenon). Intrebarea mea este ca nu mai functioneaza reglajul (stiu sigur ca a functionat). Cu ce sa incep cautarea? vreo siguranta si daca da, care e? sau alte idei.
              Peugeot 407 SW, 1.6HDI
              • #82
                La farurile cu autolevelling mecanismul de reglare actioneaza numai asupra fazei scurte sau asupra intregului ansamblu? De ce intreb, la mine faza scurta bate foarte bine, dar cea lunga sperie ciorile prin copaci ! Am si umblat la mecanismele alea albe de la faruri si nu prea m-am priceput sa reglez ca lumea ! Deci, revin, faza scurta se misca separat sau solidar cu faza lunga ( "faza" a se citi bec )? Multumesc anticipat!
                • #83
                  Se misca impreuna E acelasi ansamblu faza scurta+lunga
                  GTI Edition 35 Stage 2+
                  • #84
                    Inainte de asta trebuie setat nivelul de "zero" cu o diagnoza. Apoi poti sa reglezi verticala de la surub (http://kitbixenon.ro/StreetLegal/reg...ruri-tutorial/)
                    Daca tot mesteresti, regleaza si proiectoarele de ceata. Mai mult ca sigur si alea bat aiurea pentru ca au prinderea destul de precara pe bara.
                    • #85
                      sa nu mai deschid alt topic..ma poate ajuta si p mine cineva cu o informatie asupra reglajelor de far la 407?farul din dreapta bate mult spre stanga..si as vrea sa il reglez cumva sa bata amandoua cat de cat normal...in spate la far am vazut doar un sistem de 2 rotite care imi regleaza farul mai sus sau mai jos....reglajul pt stanga dreapta nu exista sau nu am vazut eu??
                      Bitza Btz
                      • #86
                        Salut ,ma poate ajuta cineva cu o parere un sfat. De cateva zile nu-mi mai functioneaza reglajul farurilor (nu am xenon) , am verificat butonul de reglaj si este functional , am verificat sigurantele cu un aparat de masura si sunt bune . In schimb nu am tensiune la mufa butonului de reglaj , nu stiu ce ar trebui sa mai verific . Multumesc!
                        • #87
                          Salutare, ma poate ajuta cineva cu cateva informatii cu privire la reglarea farurilor de pe un 407 echipat cu xenon? Am cautat peste tot, insa astfel de informatii nu am gasit.
                          Farul are 3 reglaje definite de cele 3 suruburi ce pot fi reglate. Din care dintre cele 3 reglaje se face reglajul orizontal (stanga-dreapta)? Problema la mine consta in faptul ca lupa din stanga bate in stanga, iar cea din dreapta bate in dreapta, fiind vizibil descentrate fata de cercul farului. Am incercat astazi la Peugeot un reglaj de faruri, insa sortit esecului. Se pare ca nu au avut niciodata astfel de reglari pe orizontala si nici scule nu prea au. Surubul de sub manerul farului, acela mic in 5 laturi, face aceasta mistare orizontala? Stie cineva ce dimensiune de cheie tubulara in 5 laturi sa caut? Am atasat o poza cu surubul de reglaj si cu cele lupe, cum arata la mine.
                          • #88
                            S-au schimbat becurile la xenon? Daca da se poate sa fi pus distantierele din ansamblul lupa - bec aiurea, sunt diferente foarte mici si se poate gresi usor. Eu am faruri cu xenon si m-a "mancat" sa umblu la suruburile alea - nu recomand, nu rezolvi nimic, trebuie cineva priceput cu ani de experienta in spate. La mine faza scurta bate bine, cea lunga e prin copaci ! Asta e, cauta un specialist, e foarte complicat sistemul de reglare, suruburi pe trei axe plus cele trei distantiere.
