Reglare faruri 407
  • #46
    Originally posted by GGG View Post
    Am si eu o intrebare si o rugaminte. Mentionez ca am xenon fabrica si autolevel.
    Intrebarea: Faza scurta stanga/dreapta sunt la acelasi nivel, faza lunga in schimb, pe stanga sta sub cea scurta, iar pe dreapta sta deasupra ei (o sa revin si cu poze daca e necesar) De ce? E vorba de ceva defect? sau are treaba si cu autolevel-ul ?
    Rugamintea, tot datorita acestui xenon de fabrica, am discutat si cu mielu' si zicea ca a lui nu face (!?) Seara, dupa ce opresc motorul, ramane activ follow me home-ul, daca dau un blitz scurt, se stinge, daca dau din nou, se aprinde, si tot asa, am facut de vreo 6-7 ori, probabil se termina la un moment dat, dar intrebarea e normal ? Rugamintea era pentru cei cu xenon de fabrica (si nu numai), sa incerce asta.
    Prin blitz, eu activez/dezactivez cumva functia follow me home ? (ma refer doar atunci pe loc, ca operatia efectiv se face din meniu).
    Multumesc anticipat.
    Daca pe lunga nu ai xenon,verifica sa fie bine pozitionate becurile in soclul farului.Eu am patit asta pe scurta.Modificarea pozitiei bcului in far,schimba si pozitia fasciculului de lumina pe sosea.POate cand ai montat ccfl-urile ai piscalit pe acolo.Faza cu functia follow me home din maneta e valabila si la mine,si la multe alte masini.Asta pt cine nu are follow me home activat sau nu are deloc.Eu aveam pe megane 2 chestia asta si nu am stiut ce e pana nu ama avut 407.
    • #47
      Am fost azi in service sa vad care-i treaba cu zenzorii pentru autoleveling la faruri si se prezinta bine senzorii de pe ambele punti.Ramane sa pun un tester dedicat sa vad ce zice.
      "Hello honey,i'm home ..."
      • #48
        Gata,s-a rezolvat.Era o siguranta arsa de 10A.Daca se verifica montata in tablou dadea ca e bine dar scoasa se vedea ca era arsa, atat cu multimetrul cat si vizibil.
        • #49
          Revin, am verificat tot, becurile stau cum trebuie nu e miscat nimic, mai ramane sa vad reglajul ala manual daca face vreo diferenta, dar asta cand o sa imi fac putin timp intr-o seara.
          L.E. Revin inca o data, ca sa zic asa, becurile initial le-am verificat "ochiometric", m-am gandit ca poate se vede ceva aiurea dar totul era ok, pana cand am desfacut si l-am miscat din spatele lui, din mufa. A avut dreptate Adrian, dar eu nu am bagat mana la ele efectiv. Un piciorus din cele doua cleme metalice, nu mai calca in lacasul lui si becul s-a deplasat insesizabil in jos, d-asta stanga batea la 3m de masina.
          Numai bine.
          Felina mea
          • #50
            Cel mai simplu e cu pps-ul. Test senzori prima data si apasat pe botul masinii, apoi pe portbagaj. Apoi test motorase.
            • #51
              Salutare,
              Intrebare de novice. Am un bec de pozitie ars la al meu 407. Am dat jos cauciucul protector din spatele farului, dar al naibiii bec nu vrea sa iasa din soclu. Se poate sa ma indrume cineva(mentionez ca am rotit stanga drapta cat am putut dar nu a iesit ).
              merci anticipat !
              • #52
                Trebuie sa tragi de el nu sa invarti, dar cu grija sa nu ramai cu firele in mana.
                • #53
                  Trebuie scos cu tot cu soclul in care sunt infipte firele?
                  merci.
                  • #54
                    Dap, este soclul de la becul de pozitii. Ca recomandare, mai bine pui CCFL-uri, caci nu se mai ard si arata si mai bine.
                    • #55
                      cam cat costa ccfl-urile si ce model merg?
                      merci
                      • #56
                        Uitehttp:///56568707/kit-becuri-pozitii-ccfl-neon.html#galerie cum arata.Si pe topicul masinii mele,si pe topicul lui mielu,si al lu GGG, si pe al lui Adrian Ghiurau gasesti poze cu ele cum lumineaza.
                        Aici s-a m-ai discutat de ele: http://www.peugeotclubromania.ro/for...highlight=ccfl
                        • #57
                          salut
                          am si eu o mica mare problema , am luat de curand un 407 si mi se plimba luminile sus jos(baleaza) ,am incercat din reglaj dar nimic este posibil sa nu mai stea lupele fixe la locul lor
                          • #58
                            Cand se plimba luminile, cu motoru pornit/oprit, cand mergi, cand stai. Reglajul farului sau reglajul manual din interior. Detalii si te ajutam cum putem. Bafta
                            Felina mea
                            • #59
                              salut. am mai vorbit pe forum despre o mica problema daca pot sa zic asa. nu mai mergea autoleveling-ul la faruri. de fiecare data cand pornesc , astept 2 secunde pana trece prin faza: check engine, si apare OK. ieri am pornit fara sa astept, si surpriza, mergea autoleveling-ul. am oprit si am pornit cu timpu de asteptare, n-a mers. deci a mers doar cand pornesc direct. de la ce sa fie? mersi
                              • #60
                                Porneste faza scurta, seara si apoi porneste si motorul, asta ca sa le vezi in actiune, autolevelul se face in acele 2-3 secunde in care pui contactul si astepti stingerea martorilor. Practic in momentul in care motorul a pornit, farurile si-au facut reglajul, e asta nu le vezi "in actiune".
                                Felina mea
