Reglare faruri 407
  • Reglare faruri 407
    Salutare, am cautat si despre chestia asta nu am mai vazut sa fie scris pe nicaieri.
    Am avut de sudat ceva pe la esapamentul masinii si ca masura de siguranta, am luat bornele de la baterie. Nimic deosebit dupa incheierea operatiunii, doar ca la lasatul serii toti participantii la trafic au inceput sa ma semnalizeze cu farurile ca ii orbesc. Am oprit masina, am reornit-o, aceasi chestie, farurile desi isi fac reglajul automat, bat foarte sus. Am incercat chiar sa opresc in panta, dar dupa repornire... aceasi problema.
    Aveti careva idei? Sau ati mai intalnit problema asta?
    Fost posesor de 407 HDI 2.0 136+ CP far FAP :P
    Pe puntea din spate pe mijlocul ei este un sistem care ghideaza reglajul farurilor, poate din greseala ai atins ceva pe acolo. Intrebarea mea este cand pornesti farurile se vede ca se misca? Da semne de reglaj?
      Da, la fel ca si inainte, dar depinde de pozitia masinii, nu intotdeauna le misca, dar asa facea si inainte, deci presupun ca nu e nimic ars sau stricat, ci doar ceva dereglat. Dar Ce? Si cum naiba as putea sa o fac la loc? Ca e aiurea sa mergi doar cu proiectoarele.
      L.E. am incercat sa resetez iar calculatorul , am scos bornele de la baterie, s-au resetat toate cele, dar tot nu si-a revenit. Cred ca totusi este din acea tija de pe puntea spate. O sa vad ce si cum.
        Mai bine mergi cu ele la reglaj la cineva care se pricepe, cineva care cunoaste principiul de functionare sau inainte mai uita-te odata pe dedesupt sa vezi nu s-a atins ceva pe acolo din mecanismele alea.
        Eu stiam doar ca acolo se afla acel mecanism de control, mai multe...nu stiu
          Ti-as atasa ceva dar nu stiu cum
            Ai o agrafa acolo sus cand postezi, dai pe ea si te va intreba de fisierul pe care vrei sa-l atashezi, apoi ii dai upload si gata. Apropo, acum masina este la reprezentanta la Puegeot Pitesti. Sper sa ii dea de cap, ca este destul de enervant sa mergi doar cu proiectoare.
            P.S. Gata am luat masina, acum astept seara sa vad ce se intampla, oamenii au zis ca a fost lovit acel mecanism de pe punte, ca nici capac nu mai are. Acum zic ei ca e reglat ok.
              Era senzorul de inaltime! Capacul ala de care ti-au zis era scutul care il proteja si care este destul de vizibil daca stai in spatele masinii. Ai mare noroc ca nu ai stricat senzorul mergand fara acel scut care nu costa mai mult de 90 ron (eu l-am schimbat de 2 ori), senzorul costa muuuuuuult mai mult decat scutul
                Yep este 96 RON + manopera cat or mai baga astia. Joi sau cel tarziu Vineri cred ca vine.
                  Nu reusesc sa atasez, nu stiu de ce
                    Daca folosesti ca browser Opera, schimba pe Mozila sau IE. Opera mai face uneori figuri pe unele situri (chiar yahoo) si nu te lasa sa atasezi nimic. Incearca din alt browser.
                    Fara "QUOTE" la mesajul anterior!
                      Va salut ! Postez aici ca sa nu mai deschid un "thread" nou ! A facut cineva "transplant" de mecanism interior si becuri , faza scurta cu xenon , faza lunga cu halogen , cred , de pe un far spart , dar bun in interior , cu toate functionale , pe o carcasa compatibila ? De ce intreb : am spart un far pe stanga la masina din semnatura , Peugeot 407 , si farul nou , cu tot ce este in el , motoras de autoreglare si xenon , ma duce la peste 3400 RON la Eurial ! As cumpara numai carcasa , bineinteles compatibila cu xenon , si as incerca un "transplant" , din motive strict financiare ! La farul vechi inauntru , tot plasticul s-a facut "zdrente" , nici nu stiu cum au rezistat becurile si "chestiile" alea de la xenon ! Orice sugestie sau indrumare este binevenita si asteptata ! Multumesc ! Bafta !
                        Gaseste farul(carcasa) si te ajut eu. cauta un far cu halogen la dezmembrari il iei destul de ieftin cred si banuiesc ca merge facut ce zici tu. Daca e pui tu poze cu farul si verificam daca sunt sau nu diferente care ar putea impiedica aceasta operatiune.
                          Va salut ! Multumesc frumos Bongo ! Am gasit far pentru xenon , carcasa fara becuri si balast , are motorasul de reglare a inaltimii , incerc sa il montez maine ! Foooaaarteee greu de gasit tipul asta de far ! Banuiesc ca fiind modelul destul de nou , nu au ajuns multe piese la dezmembrari ! Sa-i dea Dumnezeu sanatate lu' Domnul Radu , care mi l-a vandut ! Are o ureche rupta , da' o rezolv eu ! Revin cu alte informatii ! Sper bune , nu ca-n bancul ala : " Transplantul a reusit , pacientul a murit ! " Bafta !
                          L.E.(12.02.2011) : Am montat farul ! Uraa ! Merge ! Pentru cei care vor sa schimbe faruri la Peugeot 407 , va dau o veste buna (cel putin privitor la farul pe stanga ) : NU TREBUIE DATA BARA JOS ! Se scoate bateria si se poate ajunge la surubul de jos , cu o mana mai subtire ! La surubul dinspre radiator se desfac cele 3 suruburi de plastic si 2 de fier si se ridica putin aparatoarea radiatorului ! Cel mai greu a fost potrivirea celor 3 suruburi care prind ansamblul bec xenon - lupa de oglinda farului ! Treaba migaloasa si care necesita muuultaaa rabdare ! Bafta bis !:wOOt2:
                            Va salut ! La farul stanga cu xenon de la masina din semnatura imi bate faza lunga prin copaci ! Are doua suruburi de reglare , unul sus-jos , iar celelalt , cred , stanga - dreapta (asta in afara de motorasul electric de reglare automata a inaltimii functie de incarcarea masinii ) ! A reglat cineva singur farurile , sau este necesara o vizita la service ? Multumesc ! Bafta !
                              Va salut ! La masina din semnatura am urechea dinspre radiator a farului stanga rupta ! Are idee cineva daca se gaseste ceva de genul " Kit de reparatie far peugeot 407 " ? Multumesc ! Bafta !
