405-lumina la aer rece-cald
  • #46
    @lfexu, vezi ca sunt mai multe modele, noi vorbim aici de anul 89 sau 87. la mine nu este ca la cel din ultimele 2 poze de la tine. Ordinea demontarii este la fel, doar ca la modele la care se roteste de butoane becurile sa scot prin spate.
    • #47
      gataaa, am rezolvat-o ieri si pe asta. erau arse becurile. coco, nu mi-ai zis de celelalte doua holsuruburi de sub scrumiera si eu trageam ca bou :laugh: de masca sa iasa afara. oricum multumesc tuturor pentru sfaturile acordate. acuma am bec si la aer rece-cald si la scrumiera. totusi celd in stanga ( de la butonul de ventilatie) nu da asa lumina. sa fie oare din cauza ca eu am vazut doar doua becuri ( pe care le-am schimbat) fata de trei cate ai zis tu coco ca ai?
      peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
      • #48
        hopa ! esti mare om, haha ca sa te linistesc nici la mine nu arde tare becul din stanga de la ventilatie, da nu as putea sa iti explic de ce, io nu am bec la scrumiera in schimb : ) asa sa fii mai linistit.
        • #49
          Originally posted by gealatu
          [b]gataaa, am rezolvat-o ieri si pe asta. erau arse becurile. coco, nu mi-ai zis de celelalte doua holsuruburi de sub scrumiera si eu trageam ca bou :laugh: de masca sa iasa afara. oricum multumesc tuturor pentru sfaturile acordate. acuma am bec si la aer rece-cald si la scrumiera. totusi celd in stanga ( de la butonul de ventilatie) nu da asa lumina. sa fie oare din cauza ca eu am vazut doar doua becuri ( pe care le-am schimbat) fata de trei cate ai zis tu coco ca ai?
          intr-un post anterior am scris : "Total gresita faza cu scosul butoanelor de la viteza ventilator, cald - rece si pozitiile pt aer. Nu este nimic in spatele lor. Tot ansamblul se tine in 4 suruburi laterale. Ca sa se ajunga la ele se da jos masca in care sunt casetofonul, butoanele respective si scrumiera. Sunt 2 suruburi in spatele scrumierei, 1 deasupra casetofonului, si 2 sus cele care tin capacul de deasupra indicatoarelor de bord.
          _________________
          tot ce conteaza este ca ai rezolvat problema, la mine sunt 3 becuri, acum dupa ce ai terminat cu becurile ce mai reparam?
          • #50
            coco, conteaza ca le-am facut ai dreptate si merci inca o data. pai nu mai prea am ce sa repar, decat chestia cu turometrul, in rest merge tot. e cea mai tare intrebare: acum ce mai reparam? :laugh: dar o sa mai apara probleme sunt sigur de asta.(
            de exemplu, acuma cand am desfacut m-am uita cum as putea ajunge la ventilator ca daca ii dau la turatie aproape de maxim, se aude un scartait enervant, nu tare, incet dar persista. acum, de cateva zile am observat ca si daca opresc ventilatorul se aude un scartait, un fel de greieras, undeva in dreapta. acest ventialator merge tot timpul chiar daca am intors de butonul acela la minim? ce ar putea sa aiba de scartaie si cum ajung- unde este asezat in bord?
            • #51
              Originally posted by hent
              [b]rozo de unde ai luat cd-ul ? vinzi si la mine o copie : ) vb. serios da un pm daca e pentru 405 si varianta benzina, byez..
              nu vind ca nu mi-am propus sa traiesc din vanzarea de cd-uri. le-a comandat un coleg de pe internet si au fost 25 RON bucata...el si-a luat de mercedes.pai cd-ul are aproape toate variantele de peugeot mai vechi,motoare ,suspensii...etc. sa intreb luni pe colegul de la cine le-a comandat si va luati direct de la sursa...ca doar nu ma apuc acum sa vand cd-uri ca sa imi repar pejo-ul pe banii vostri :biggrin:
              Cu partidu\' nostru-n frunte
              spargem MUNTE dupa MUNTE...
              • #52
                • #53
                  gealatule tu nu cumva vorbesti de masina mea ? deja incep sa ma ingrijorez... :laugh: deci .. daca rezolvati si problema cu ventilatorul eu dau de baut la tot forumul, asa virtual sub forma de spam evident :laugh: da' daca o sa ne vedem cumva sigur nu ma dau in spate de la bere :wink:
                  deci ... gealatule .. ventilatoru' ! hai la munca !
                  hehe
                  • #54
                    chiar cand este dat la minim ventilatorul tot se mai invarte un pic, nu este o turatie foarte mare , dar se invarte. Se scoate mai usor decat la multe alte masini. Este plasat sub torpedou. Nu este nevoie sa demontezi torpedoul. Te uiti pe sub el. Se demonteaza trei suruburi cu o surubelnita cruce si iese foarte usor. Trebuie sa il cureti putin si sa ii bagi niste vaselina la rulmenti (de fapt niste lagare). Distractia o sa inceapa cand o sa vina frigul caci scartaitul o sa se transforme in huruit. Daca il ungi o sa uiti de el.
                    • #55
                      coco, azi dimineata cand am pornit masina se aude in dreapta la bord: hrrrrrrrrrrrrrrrr!!!! :laugh: da tare de tot!!tre sa il ung neaparat
                      • #56
                        rozo ce se mai aude de cdurile alea?ma intereseaza si pe mine..
                        • #57
                          Am schimbat si eu beculetele dar mai am o problema .... La scrumiera exista lumina? daca da unde umblu?
                          Mentionez ca am 405GL
                          Relax, it's a Rover!
                          • #58
                            Sub casetofon ai un bec ptr scrumiera. il schimbi si gata, ai lumina
