lasa ca le fac si eu si atunci rad si eu cand ma gandesc la tine :harhar: pana atunci insa mai astept. de-abia astept sa prind o zi libera sa le desfac. maine plec in caras la o nunta si iarasi ma prinde seara pe drum si nu am lumina acolo dar asta e.
405-lumina la aer rece-cald
@ 205 , asa este.
@ gealatu, si la mine scade un pic din intensitate cand aprind farurile (la lumina de la ceas ma refer) dar nu ingrijorator de mult. Totusi caderea de tensiune nu ar trebui sa fie atat de mare incat sa nu mai functioneze corespunzator radioul decat daca ai pe undeva un amplificator de antena montat de fostul proprietar.fost posesor 405 GRDT 1.7 TDI 90CP
Daca asa este, atunci nu e problema, asa e facut el. Are in spate un bec care ilumineaza LCD-ul, si care atunci cind aprinzi farurile se stinge la jumatate din intensitate, iar cind opresti motorul, se stinge de tot.
Ideea cu becul e cam asa: sa nu tii un LCD cu iluminare permanenta (deci cu leduri), ca sa iti consume tot timpul din baterie (chiar daca e mic consumul). Asa LCD-ul e ca alea de la ceasurile de mana (consum aproape 0 cind motorul e oprit), si becul arde doar cind e pornit motorul, deci nu maninca bateria.
La fel e si cu stopul de ceata, la mine cind aprind faza lunga se stinge stopul de ceata, chiar daca butonul e apasat, iar cind comut pe faza scurta, se aprinde la loc.
In rest, scaderea aia mica de intensitate e normala si ea, cind aprinzi farurile sau orice alt consumator (luminile de marsarier de exemplu)...Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
205, cam la jumate se reduce luminozitatea de la bec. deci sa inteleg ca este normal? in ceea ce priveste radioul, asta am observat inainte de a repara ceasul. eram undeva pe niste coclauri si radioul avea interferente, adica nu mai prindea bine semna. e, cand am aprins farurile fasaitul acela a devenit mai puternicpeugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
gealatu' cu parere de sorry dar am fost plecat in concediu si am lasat totul balta pe aici. mai ai nevoie de pozele alea sau ti-ai rezolvat prooblema ? intre timp mi-am luat un cd cu manualul si erau si pozele cum se demonteaza panoul ala...zic erau ca dracie acum nu mai merge cd-romu' :xCu partidu\' nostru-n frunte
spargem MUNTE dupa MUNTE...
Ca sa scoti bordul vezi ca sunt 3 suruburi (poza 1).
Acolo sunt 3 capacele care mascheaza suruburile, arata ca un "buton fals". Bagi o surubelnita dreapta pe partea de jos si scoti capacele (poza 2). Apoi vii cu o cheie tubulara si scoti suruburile (poza 3). Tragi butonul de ajustare a unghiului de la faruri. Curaj, ca nu se rupe (poza 4). Apoi scoti capacul din dreapta volanului (poza 5). Iese cu usurinta.
Va urma...Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
Lasi volanul in pozitia "jos" - asta daca ai reglaj pe inaltime.
Desfaci suruburile de la mijlocul ramei de jos a bordului (poza 6).
Desfaci si suruburile de la colturile de sus ale bordului (poza 7).
Cu o surubelnita mare scoti masca de jos a bordului din suporti (poza 8 ). Ai sa vezi ca ies la iveala inca 2 suruburi care prind bordul. Le desfaci (poza 9).
Cu o surubelnita plata, mare, bagata in partea din mijloc a ramei de sus a bordului ca sa ridici clipsul de plastic ce tine bordul (poza 10).
Ei, bordul fiind scos ai acces la becurile de iluminat, daca vreti sa le schimbati.
Bafta!Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
si eu multumesc de poze dar pentru ce vreau eu sa fac nu imi sunt bune. eu nu vreau becurile de la ceasul de bord ci cele de la butoanele acelea de aer rece si cald. am spus ca 95% am inteles cum se face voiam niste poze pentru orice eventualitate legat de acea zona doar. merci oricumpeugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
Uite cum se face pentru butoanele de aer cald/rece:
Pentru a avea acces la becuri, se demonteaza intai panoul cu butoane, ca in primele 5 poze, adica panoul din dreapta volanului. Nu este necesar sa scoateti cablurile din panoul de control al ventilatiei. Ei, acest panou cu butoane este prins de masca cu niste suruburi. Desuruband aceste suruburi, puteti sa desprindeti cutia cu butoanele de aer de panou. Astfel ies la iveala becurile de schimbat. Se scot butoanele de plastic din tije prin tragere. Astfel, se poate scoate fata cu usurinta (vezi poza 12). Folosind un varnis sau furtunel de cauciuc, se pot scoate becurile din locas (vezi poza 13). Becurile sunt de tipul "push-fit". In ordinea inversa se pune totul la loc.
