405-lumina la aer rece-cald
  • 405-lumina la aer rece-cald
    va rog sa imi spuneti care aveti 405 voi aveti lumina la butoanele acelea de ventilatie, aer cald si aer rece? ca eu nu am si noaptea e foarte naspa la viteza sa bajbai la butoane sa reglez caldura sau aerul rece!! si daca aveti va rog sa imi spuneti cum schimb becurile ( are becuri undeva in spate acele butoane?) cum dau butoanele acelea? sau iese tot capacul cu becuri afara?cum fac sa schimb becurile in schimb ca de-acolo vine lumina
    merci
    peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
    hahaha, gealatulee esti tare de tot, vad ca nu te lasi pana nu merje shtok masina...
    io am 405, da nu am lumina la alea, nici nu cred ca era prevazut, chiar ti-e musai ?? ai un bec sus, ala negru de il pot misca stanga dreapta, stii ce zic ? la plafon nu ala mare, ala se aprinde numai daca il misti in alta pozitie, ii ceva de genu sa te uiti noaptea pe harta daca te-ai ratacit, dar tu pot sa il folosesti si la botoanele alea ..
    baftaaaa !!!
      hent, trebe shtoc mah sa mearga mah :laugh: am facut in mare partea mecanica si acuma trebuie si interior. eu cred ca este prevazuta cu becuri chiar si dacia noastra are acolo becuri. este musai ca era sa o patesc acuma intr-o noapte tot bajbaiam dupa sa dau drumul la ventilator si eu am nimerit caldura, cand am gasit ventilatorul imi batea tare in ochi si am vrut sa dau pe la picoare, etc. si nu se vede noaptea iar tot sa ma intind dupa bec e cam mult.coco si ceilalti posesori de 405 la voi merge? si poate ma ajutati si cu niste poze cum sa dau panolul cu butoane jos. ar trebui sa aiba becuri.
      merci
        okay man :smile2: daca pui bec sa imi spui si mie, sincer pe mine m-ar enerva, mie nu imi prea plac beculetzele si alte artificii, becurile de pe bord sunt de ajuns, in rest sa fie bezna, asa trebe .. io sunt mai simplist de felul meu, in schimb am probleme mari cu troncanelile :laugh: daca un pic ceva se troncane in masina devin paranoic .. bine man .. sa ne scrii..daca iti pui bec.
        apropo citeam in alt topic problema cu farurile, le-ai rezolvat ? bat mai tare, la mine faza mica pare normala, in schimb aia mare vede lux, personal nu am umblat deloc prin zona aia .. sper sa nici nu apuc, hehe ..
        byez
          Eu sunt paranoic la toate, trebuie sa mearga tot ce a avut din fabrica asa cum a fost prevazut. Gealatu nota 10 pt tine la capitolul asta, dar daca mai compari cu Dacia te mananc pe paine chit ca trebuie sa vin pana la Timisoara pt asta. Normal ca are becuri. La mine sunt 3 la numar si nu functionau decat 2. Este un calvar sa ajungi la ele. Se scoate toata bucata aia cu cele 3 reglaje (viteza ventilator, aer cald sau rece si pozitiile pe unde sa bage aer). Trebuie sa ma uit la masina ca nu mai stiu cum se scoate, stiu doar ca m-am chinuit cam jumatate de zi.
            mestere gealatu' ... :biggrin:
            copiaza zip'u atasat aci, s-ar putea sa ai emotii :laugh: sper sa te ajute ..
            daca mai vrei si alte pagini da un mesaj
            taves bahtalo' :shock:
              mamaaa....da in zipul ala e complicat tare...nu cred ca e nevoie sa demontezi tot bordul. eu am scos numai placa aia patrata mare unde sant butoanele si scrumiera. eu am luminite la butoane (HA!! in sfarsit am si eu ceva ce nu au altii si functioneaza... ) . Deci butoanele de incalzire se scot prin simpla tragere de ele...dar cu grija sa tragi cat de dreptcaci daca sant intepenite si fortezi in stanga si in dreapta se rupe axul de la buton. daca masina e prevazuta sa aiba luminite la butoane treaba sta cam asa > butoanele ies afara,becurile nu sant in butoane....in spatele butonului este un plastic alb care conduce lumina pana la semnul de pe buton..o insertie. cand pui butonul sus plasticul ala alb se suprapune peste un alt plastic care este luminat de un bec....deci lumina se transmite de la unul la altu...se imprastie in plasticul ala nu stiu cam sa ma explic.Dupa ce scoti absolut toate butoanele de pe bord se desfac 2 suruburi de sub trapa de la casetofon si 2 care tin bordul de deasupra (sant comune)si se scoate toata masca aia patrata unde e casetofonul si butoanele de incalzire (cred ca trebuie sa fac niste poze ca imi dau seama ca sant ambiguu) si apoi ajungi la beculete.DAR...parerea mea ca nu se pot arde toate beculetele alea...e imposibil. ai acolo o siguranta arsa sau un fir neconectat. eu cred ca desfaci toata magaoaia degeaba. Uite cum as face eu> toate beculetele de la bord sant legate in paralel si se aprind odata cu cu pozitiile. eu am bec si in scrumiera...si cred ca toate au. daca reusesti sa gasesti becul de la scrumiera ,cauti firele de la el si legi plusul lui la pozitii...sau ma rog la tabloul de sigurante unde ai + cand pornesti pozitiile..si toate beculetele fiind legate la un loc o sa ti se aprinda si cele de la butoane.
              daca nu te descurci zi siiti fac poze unde sant plasate suruburile.
              succes
              Cu partidu\' nostru-n frunte
              spargem MUNTE dupa MUNTE...
                @rozo, haha doamne' feri sa desfaci tot bordu mah, io am pus ala acolo in ideea ca sunt pozate tot felu' de meshculatzii la pejo si ma gandeam ca ii prinde bine la gealatu, ca am vazut ca ii pus pe fapte mari.
                :wave:
                  Originally posted by hent
                  [b]@rozo, haha doamne' feri sa desfaci tot bordu mah, io am pus ala acolo in ideea ca sunt pozate tot felu' de meshculatzii la pejo si ma gandeam ca ii prinde bine la gealatu, ca am vazut ca ii pus pe fapte mari.
                  :wave:
                  da,da,,...bine ai facut ca le-am copiat si eu :shock:
                    rozo te rog frumos fa-mi niste poze ce si cum trebuie sa fac ca din pozele de mai sus e cam complicat si oricum e alt model mai nou. eu la electrica sunt bata rau si nu cred ca o sa reusesc experimentul care l-ai zis tu, dar de desfacut capacul ala cu totul as vrea sa o fac. poate reusesc doar sa schimb niste becuri acolo. si bineinteles ca as vrea si la scrumiera sa imi mearga becul. fa-mi te rog niste poze cu locasul de la suruburi si unde ar trebui sa fie becul si la scrumiera. trebuie sa scot si butoanele alea pe care le invarti?eu am dat ceasurile de bord cu totul jos deci oarecare experienta in partea de sus am, dar in jos....nu prea :laugh:
                    hent o fac toata mah ca si de la mama ei) innebunesc cand nu merge ceva la ea nici noaptea nu dorm. hent, as vrea cat mai multe pagini din alea, ai cartea cumva si poti sa mi-o dai si mie la xerox sau scanat prin mail?
                      te cred, pana la urma asa suntem toti nu ? eu mai mult pe partea de bocanituri, cum ziceam daca ceva troncane cat de putin o iau razna, si iti dai seama pe drumurile noastre ce sanse am sa raman normal :laugh:
                        iti fac poze maine ca acu ploua la noi dar....dupa cum ziceam ,u cred ca sant arse toate becurile.tu nu ai alimentare la ele.o sa dai bordul jos dar tre sa legi un plus acolo si scapi. nu cred ca sant arse toate...daca gasesti becul de la scrumiera poti sa legi un singur fir si sa iti mearga toate becurile fara sa mai demontezi bordul...studiez eu maine prooblema si iti dau solutia cea mai simpla...sper totusi ca modelul tau are prevazute becuri sa nu lucrezi deajaba :coolspeak:
                          merci rozo si astept pozele. sa iti spun ceva: cand am luat masina in afara de becul de la ulei si cel de semnalizari imi erau arse toate, dar toate becurile de la bord!! de ce ar fi scutite cele despre care vorbim acum? :laugh: daca dau jos bordul si nu am becuri acolo macar o sa prind experienta.
                            pot sa fie arse si becurile, si la mine dupa schimbarea motorului aveam un scurt care imi ardea toate becurile, inclusiv cele de la casetofon (era mai smecher se aprindea lumina la el impreuna cu cea de la bord). Daca nu te pricepi la electrica mai bine verifica becurile inainte de a trage fire.
                              Oameni buni, de ce nu puneti un LED la culoarea butonului (alb/rosu/portocaliu/verde sau de care vreti, dar nu "neoane" ca va sparg!) si adio becuri arse???
                              Puneti o rezistenta de 2,2kohm in serie si la revedere!
                              Simplu. Asa am facut si io la fosta masina si ce fericit eram ca nu se mai ardeau...
