Problema cu ledurile cu prea merge peste tot. Chiar mai sus in descrierea sistemului se spunea ca lumina se transminte prin niste plasticuri destul de lungi. Am incercat ceea ce ai spus tu iar rezultatul a fost nesatisfacator. Merge foarte bine doar acolo unde becurile sunt la suprafata nu in spatele ceasurilor cam la 4-5 cm de locul pe care il lumineaza.
405-lumina la aer rece-cald
.. sau va rup capu' ar zice gealatu' :naughty:
mestere, ia flexu' si tai tot jos ..
acuma serios, nu poa' sa fie asa greu, uite-te pe acolo, vezi pe unde misca, ce poti desuruba etc .. nu cred ca ii big deal, in manualu' ala de la mine nu zice nimic ? parca zicea cineva pe forum cum se desface, stiu ca am citit da' nu mai stiu unde .. da un search eventual.
sa ne scrii cum lumineaza noaptea mah :laugh: haha,
mah, noi astia cu pejo de prin zonele astea nu facem o intalnire ? ca in Bucuresti, chiar nush cand mai ajung, poate la anul daca merg spre marea neagra iara..
:blink2:
buna ideea cu intalnirea, dar dupa ce fac capacul :laugh: m-am uitat eu pe-acolo hent dar nu pot spune ca sunt chiar asa indemanatic si mi-e cam tarsala sa nu rup si ce e bun pe ea. de aceea postez aici pe forum si aflu de la altii care au facut treaba asta ( vezi demontatul bordului, noi toti am tras de bord si am zis ca sta prins in cleme si cand colo avea 3 suruburi)peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
scuze :plecaciune: de pozele promise dar mam intins cu rulmentii...care nu am putut sa-i schimb si cu sabotii de frana care trebuiau bendix si i=am luat girling...deci de fapt n-am facut nimik dar am intrat pe intuneric in casa...de ma mai apuc si la calculator cu poze si alte alea ma arunca nevasta de acasa cu tot cu masina si calculator HI...maine sper ca le pun sa nu te tin ocupat...dar e simplu daca nu ai rabdare pana maine seara >2 suruburi sant cele care tin si bordul de deasupra..cele din dreapta...sant comune tin si bordul si masca de la butoane. si doua sant vizibile sub trapa de la casetofon....sant mari nu se poate sa nu le vezi.butoanele ies prin simpla tragere.Cu partidu\' nostru-n frunte
spargem MUNTE dupa MUNTE...
ma butoanele alea de sus care seamana cu alea de avarii si dezaburire, numai ca sunt puse ca si de decor, baga o surubelnitza si scoate-l afara, nu se rupe nimic, apoi o cheie tubulara de treishpe' daca tin io bine minte
daca te uiti in manualu' ce l-am pus sa il copiezi scrie acolo:
"30.12 Two of the [b]heater control panel
securing screws"
:samui:
ah sorry, pai presupun ca dupa ce iei toata placa jos o sa poti sa te uiti in spate sa vezi cum sunt prinse, parca zicea cineva ca trebuie sa smulgi de ele .. io zic sa iei placa cu toate alea pe ea si cand o ai in mana te prinzi cum se face, ori vezi faza cu becul de la scrumiera, poate te scoti cu o siguranta.
Total gresita faza cu scosul butoanelor de la viteza ventilator, cald - rece si pozitiile pt aer. Nu este nimic in spatele lor. Tot ansamblul se tine in 4 suruburi laterale. Ca sa se ajunga la ele se da jos masca in care sunt casetofonul, butoanele respective si scrumiera. Sunt 2 suruburi in spatele scrumierei, 1 deasupra casetofonului, si 2 sus cele care tin capacul de deasupra indicatoarelor de bord.fost posesor 405 GRDT 1.7 TDI 90CP
camd se opreste ploaia o sa desfac sigur. coco, am facut ceasul-era ars becul si faptul ca nu statea la ora fixa era de la faptul ca butonul de la care il reglezi era bagat inauntru si apasa tot timpul acolo pe schimbarea orei. am schimbat bec, am pus butonul la lco si gata. merge la fix. AM facut e impropriu spus ca toata treaba a facut-o un prieten :smile2
ramane o intrebare: ceasul meu merge numai cand pun contactul!!!asa trebuie? ceasurile astea electronice de mana se vad tot timpul
salutare natiune,
@gealatu, am 2 vesti pt tine, una buna alta mai putin buna, sau ma rog ..
fara nici o urma de gluma, azi am fost cu masina si m-a prins seara am mers pe la un prieten si cand am plecat de la el la porninre am aprins farurile si am constatat cu o mare uimire ca am becuri la butoanele de care te plangeai tu, sincer nu le-am observat pana acum, cand le-am vazut m-a apucat rasu' ca m-am gandit la tine, ce-i drept ca ard cam slab, dar clar sunt vizible noaptea cat sa vezi la botoane, asa ca, da... ai avut dreptate trebuie sa fie lumina acolo..
"vestea" a 2a e referitoare la ceasul de la bord, la mine merge si cand motorul e oprit, doar daca iau bornele de la baterie se reseteaza, si evident nu merge daca nu am baterie, in rest merge non-stop, nu stiu ce bec zici tu, la mine e vizibil dar doar ziua, daca e noapte nu se mai vede.
hehe, ma bucur ca ai simtul umorului, chiar imi faceam griji ca am sarit calu' dar .. e ok, o sa te "lovesc" si mai tare .. :naughty:
