AOOOLEEEU!A doua turbina terminata!!
  • #46
    Ce tip de ulei sa bag in motor?la 1.6hdi
    • #47
      Originally posted by micone_16 View Post
      NITROMEN sub turbo este o capsula cu un furtun de plastic in el .Ce rol are are acel lucru si cum se numeste.Iar despre dozor te referi la debimetru.Si daca acesta este defect nu iese la expertiza?
      Nu confunda marfa cu ambalajul.Debitmetrul este obiectul care se monteaza pe filtrol de aer dupa el,si are o mufa din care ies niste fire.Obiectul pe care l-ai descris este actuatorul pneumatic de comanda a regimului de functionare a turbinei.Daca cei la care ai fost nu sunt in stare sa-ti spuna daca DOZORUL
      este defect sau nu,din pacate nu te pot ajuta.
      @robertino
      Asta inseamna ca profesionistii care au schimbat-o au uitat o piulita sau un surub cind au facut lucrarea,sau cind s-a schimbat filtrul de aer .
      @tcaciucmihai
      Lasa nr de telefon.
      • #48
        NITROMETAN
        Numarul meu este 0742762982
        • #49
          Cei la care am fost nu sunt decat cei de la Motorex C-ta adica service autorizat Peugeot.Nici nu stiu la cine sa mai merg daca astia habar nu au.
          • #50
            @micone
            Piesa nr 1 este EGR-ul!Gata,deja tre sa dai o naveta de BECK'S!!!:naughty:
            • #51
              Promit ca dau si 2 navete daca vii la mare in vara.Multumesc ptr ajutor si pastram leg pe forum poate ne intalnim la vara.
              • #52
                Ce imi place este k nitrometan detine poze si numai el stie cat de greu este sa faci rost de acele poze nu multe serviceuri au pozele.eu am avut problema cu depolution faulty ...si era de la electrovana EGr nu de la cea pe care ai aratao tu nitro ...dar si aia era plina de funingine ca mau intrebat unii daca am chip tuning ca asa neagra era dar acuma masina merge ceas ...si aveam si debitmetru terminat dar am un tester smecher si vad tot la ea ... bafta tuturor ...numai bine nitro
                • #53
                  Vulturica unde este piesa care ai curatat-o,nu cea aratata de nitromen.
                  • #54
                    Pai alta electrovana egr motorul de 1,6 hdi nu are,atunci intrebarea mea este:ce mai exact ai curatat tu?
                    • #55
                      eu am curatato pe cea pe care a aratato nitro in poza ....cea cu numarul unu ...am desfautoca are 3 suruburi....sub ea se afla un ax, am curatato putin ....si pe ea si locul unde sta.dar la mine era stricata aia care comanda turbina ....ptca turbina mea incarca la maxim ....iar supapa aia sau cum io zice aia de la Peugeot au zis ca electrovana ii zice,e o piese cilindrica cu 3 tevute in care intra vacumul un furtun de la turbo si o alimentare.defapt aia am gasito la magazin si se numeste "supapa gaze recirculare" sau ceva de genu nu mai stiu sigur.oricum de acolo se trage tot Depolution system faulty...la motorul de 1.6 hdi se gaseste undeva in partea stanga ....in spatele motorului si e vizibila doar daca masina e ridicata sau aveti canal.dar la mine masina imi dadea in nas si trecea greu de 3000 de ture.multa bafta.pt cine mai are probleme ca acestea sa ma contacteze o sa il indrum ce trebuie sa faca.salut
                      • #56
                        Cred ca eu am aceasta problema desi aia de la peugeot la diagnosticare nu mi-au spus.Trebuie sa ma interesez eu si cand ma duc la ei sa le explic despre ce este vb ca le-am spus ce simptome are masina si ridicau din umar ptr ca calculatorul nu dadea nici o eroare.Nu de alta dar ma costa 36mil noua turbina si nu vreau sa mi se strice si asta si ei sa-mi spuna ca su fost defecte.
                        Asa ca VULTURICA explica-mi si mie cum ai facut.
                        Multumesc.
                        • #57
                          Poti sa faci altfel: ia turbina direct de la ei, monteaz-o tot la ei si pe urma daca se strica ai garantie si la turbina si la manopera si nu mai stai cu inima cat un purice.
                          • #58
                            Ai dreptate si la ei o montez dar am comandat-o la piese ptr ca este mai ieftina cu vreo 15mil,si ca sa-mi dea garantie, trb sa schimb si fap-ul.Adica inca vreo 1000euro.Oricum de unde mi-o aduce are garantie daca este montata la service autorizat.Problema este ca m-am saturat sa tot schimb turbinele si sa stau cu masina prin service din cauza unei probleme minore.Mai bine sa-mi iau masuri de precautie si sa-i pun pe mecanici sa se uite la toate piesele care au creat probleme la alti forumisti in trecut si au legatura cu simptomele masinii mele.
                            • #59
                              Eu am o vaga impresie din ceea ce am vazut pe forum ca turbinele se strica prea repede , iar asta e de-a dreptul ingrijorator. Am totusi rugamintea ca dupa ce iti monteaza turbina sa ne tii la curent si sa ne spui pe ce perioada e garantia sau la cati km e valabila , ca sa-mi formez si eu o parere .Pe de alta parte incep sa inclin sa cred ca urmatoarea masina va fi pe benzina , nu de alta dar parca nu au atatea probleme ca: motor subturat , supraincalzire turbina, sa nu-i dai talpa , cand eu stiu ca o masina adevarata cere combustibil si ulei , ci nu batai de cap .
                              • #60
                                Eu mi-am cumparat aceasta masina ptr a merge cu 150km frecvent fara sa am probleme dar m-am inselat ptr ca o data am mers cu 180km la ora iar a doua oara mi s-a stricat turbo.Rade si nevastamea de mine ptr ca pentru 307 150km este o relaxare si merge la misto cu aseata viteza de 180000km.
