AOOOLEEEU!A doua turbina terminata!!
  • #31
    Originally posted by GXG View Post
    Pai noi nu te contrazicem ca nu avem studii in domeniu, dar nu ne zici tu mai bine de ce era asa de mare cretinitatea? Cred ca multi ar fi interesati.
    Salut!Nu trebuie sa ai studii in domeniu,ci doar sa fi lucrat vreo 18 ani in electricitate,electronica si sisteme auto ca subsemnatul,din care vreo citiva ani pentru grupul PSA si atunci poti face o asemenea afirmatie ca aceea pe care am facut-o.Obiectul care inchide galeria de admisie este denumit si dozor de aer,avind ca functie reglarea cantitatii de aer proaspat ce trebuie sa intre in anume regimuri de functionare a EGR-ului.Daca acea clapeta este inchisa cind motorul nu merge ,atunci sistemul ei de control este defect,sau chiar dozorul insusi.De aceea pun la indoiala afirmatiile facute de cei de la atelierul din Constanta.Iar daca ei afirma ca pe PPS(asa se numeste"laptopul"folosit de cei de la Peugeot) au vazut ca dozorul este inchis,atunci sunt niste mincinosi.Indicatia care se ofera este orientativ in procente cerute de ECU si realizate de executor(in acest caz dozorul).Indicatiile sunt CALCULATE si nu corespund intotdeauna cu realitatea ,deoarece testarea se face in regim dinamic si cu motorul pornit,de aceea pentru interpretarea corecta a datelor mai trebuie si piesa care opereaza cu PPS-ul(omul adica:cool.Daca acea persoana ar fi si bine pregatita profesional,si-ar da seama de ceea ce se intimpla sub capota.
    • #32
      Excelent raspuns ! Eu unul nu stiu o iota din motorul diesel ,dar m-ai facut sa inteleg multe. Esti profesor, frate!
      Daca esti din Suceava, ai putea, pe viitor, sa-mi diagnostichezi si mie motorul?
      tel. contact: 0740160095.
      • #33
        Nu nu acea clapeta era inchisa cand motorul era pornit iar cand au scos tubul care face leg dintre turbo si asamblul acela,acea clapeta s-a deschis.Problema este ca turbo avea un zgomot ciudat ca un bazait iar cand au miscat de miez acesta avea joc mare.
        Pe mine m-a interes mai mult daca exista vreo defectiune care a provocat avarierea turbinelor.
        Este bine sa fie pe acest forum si profesionisti ptr ca mai intrebam si noi cand ni se pare ceva bizar.
        • #34
          Obiectul cu pricina are numarul 5 in imaginea urmatoare si poate fi DEFECT!De aici si necazurile....
          De altfel turbosuflantele garett ce se monteaza pe Peugeot ,in special cea de pe motoarele de 1,6 HDI sunt cam nefiabile,lucru ce se stie inclusiv in Franta,cu o rata de picaj de 1:50 in primii 100000 km.
          Alaturat aveti si o poza cam nefericita cu celebra suflanta Garett
          • #35
            Am simtit-o pe pielea mea.Cica turbinele sunt bune dar prb la 407 este motorul prea mic 1.6hdi si din cauza asta turbina se forteaza f tare.
            • #36
              Eu nu inteleg?! cum adica sa se forteze o turbina dimensionata mai mare? Daca era turbina mica si motorul mare mai era o logica, dar asa.....! Renault au motoare de 1.5 dci si 105 cp si nu li se mai strica turbinele pe banda rulanta.
              • #37
                hai sa spunem ca e ceva legat de 1.6.
                dar la 2.0 ce mai are?
                ca tot asa de multe pica.
                • #38
                  Originally posted by micone_16 View Post
                  .....Problema este ca turbo avea un zgomot ciudat ca un bazait iar cand au miscat de miez acesta avea joc mare.
                  Asta denota o problema serioasa de ungere,deoarece s-a distrus pe parcursul a prea putini kilometri.
                  Suspectez in primul rand uleiul.Am inteles ca este Mobil,dar....are pe el specificatie TURBO diesel ???
                  Apoi....a masurat cineva de curios presiunea de ulei la cald si rece?Uneori se poate obtura sorbul pompei de ulei,slabi/bloca supapa aceleasi pompe,sau chiar uza pompa de ulei excesiv.
                  Daca nu se verifica aceste aspecte,e posibil sa se schimbe turbinele sapatmanal.
                  • #39
                    @turbojack
                    Circuitul de ulei care face ungerea la turbina motorului DV6TED deriva din circuitul principal direct.Daca nu ar avea acolo presiune,s-ar intimpla urmatoarele :1) s-ar aprinde avertizorul,2)tachetii ar face ca toti dracii.Daca turbina are joc MARE atunci e posibil ca aceasta sa fie pe duca si sa faca zgomot deoarece paletii ating carcasa turbinei.Parerea mea e ca daca dozorul de aer e defect si a inchis de citeva ori turbina cind aceasta era in full ,atunci nu ma mira ca se schimba turbine asa des.E suficient acest lucru,fiind cunoscut inca de la primele motoare cu benzina turbo:daca se defecta blow-off-ul,imediat pica si turbina,deoarece clapeta de acceleratie la benzinare este dupa turbina.Exact ca dozorul de aer.Dar de fapt pe aceasta tema exista niste info-flashuri difuzate chiar de producator unitatilor service,in care se descrie detailat fenomenul,dar acestea mai trebuie si citite si luate in calcul,de unde si ceea ce am afirmat vis-a-vis de pregatirea profesionala.Iar de infundat racordul de ulei ce asigura lubrefierea turbinei,greu de crezut,ca Holenderele sunt de 10mm diametru.gaurile din ele de 3mm,teava e groasa si nu prea poate fi indoita,iar evacuarea uleiului e scurta si direct in bloc.Si sincer cred ca si turbina care a fost pusa SH nu prea era "cusher".Si mai cred ca trebuie de inlocit obligatoriu si dozorul cu unul nou.Alaturi se gaseste si o imagine in care poate fi vazut clar cam ce circuit de ungere are suflanta.
                    • #40
                      Ma bucur sa aflu ca am oameni priceputi aici in Suceava,caci sunt cam greu de gasit si as dori,NITROMETAN,daca poti si daca vrei,contra cost bineinteles,sa-mi dai o parere.Daca vrei si daca poti cum am putea sa ne intilnim sa te uiti un pic la masina mea.
                      • #41
                        @tcaciucmihai
                        In principiu nu am nimic impotriva,dar spune-mi ce are masina?
                        • #42
                          Multumesc, nitrometan! Eu sunt foarte interesat de subiect.
                          • #43
                            NITROMETAN
                            Masina nu are probleme,zic eu,insa eu nu ma prea pricep si as vrea parerea unei persoane mai avizate.Singura problema remarcata de mine ar fi niste scurgeri de ulei deasupra motorului care nu stiu de la ce provin,sunt mici insa nu-mi place sa vad ulei pe acolo.Si bineinteles ar mai putea exista unele chestii pe care numai un ochi profesionist il poate remarca.Daca ne putem intalni zi-mi cum ?multumesc anticipat.
                            • #44
                              NITROMEN sub turbo este o capsula cu un furtun de plastic in el .Ce rol are are acel lucru si cum se numeste.Iar despre dozor te referi la debimetru.Si daca acesta este defect nu iese la expertiza?
                              • #45
                                si eu la fel.Bravo nitromentan.Ma intereseaza si pe mine deoarece am schimbat si eu o turbina.Dupa ce am reparat-o,mi s-au rupt paletii de la aspiratie.Problema e ca aratau ca si cand ar fi lovit peretele,contorsionandu-se,dar nu avea niciun pic de joc de in ax.Cum e posibil asa ceva?
